A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 349039 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 623
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
У Ивана башка варИт  :)  - наверняка учёл.
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1472
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Иван, ты учёл двойной ход?
            С умножением на 0,7 (непитьевых )
            Итого   Х 1,4
Не понял, поясни! Или это ты пытаешься волновой фронт в поверхность стекляхи пересчитать?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 337
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
... говорят по албански...
Ничуть!
Готов перевести :)
Дима, при всём личном уважении и симпатии, -  ..., напишите ЛИШНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для людей, что не совсем в теме, переведите заранее, а не постфактум  - и "людя к вам потянуться".
Вся эта "клановость" и "церковность" - ни к чему...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ничуть!
Готов перевести :)
Согласен.
Смысл нового вида теста заключается в том, что теперь плоские зеркала, используемые как диагональные зеркала Ньютона теперь можно тестировать в штатном режиме работы, т.е. при падении на них лучей под 45 градусов. Вот картинка:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Посмотрим на рисунок: наверху у нас вогнутое зеркало. Если бы это была парабола и на неё снизу вверх падал свет от звезды, то это был бы классический Ньютон, и по качеству точки при идеальной параболе можно судить о качестве работы диагоналки.
Но у нас в подвале нет настоящей звезды, находящейся на бесконечности, поэтому меняем параболическое зеркало на сферическое, а источник света поместим в центр кривизны, то "сломав" ход лучей диагоналкой как на рисунке, мы получим возможность судить о том, какие она внесет искажения при работе в Ньютоне. Нужно только учесть, что в такой схеме контроля свет дважды отражается от диагоналки, а потому внисимые им искажения удвоятся.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
            Итого   Х 1,4
           Говоря об автоколлимации надо ввести коэффициент не 2 , а 1,4 , согласно углу . У Вас он 45 градусов . А к поверхности или к волновому фронту - это смотря о чем говорить хотите . Сейчас обычно принято говорить о волновом фронте . Для диагональных зеркал путаница гарантирована . Вероятно , самое лучшее - приводить к тому , что увидели бы в Физо .
           Ну , а там где путаница недопустима - дается топография ПОВЕРХНОСТИ относительно ближайшей плоскости и (или)  сферы .
           В условии 623 влияние удвоится . Но сходимость лучей ( апертура ) желательна близкой к параболе .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
            Итого   Х 1,4
Нет, Сергей, с коэффициентом не согласен. Ты же не пересчитываешь размах волнового фронта объектива-рефрактора или ещё какого иного в ошибку поверхности линзы при тесте в автоколлимации, так и тут - мы регистрируем деформации волнового фронта и не ставим задачи по пересчету этой деформации в ошибку поверхности.
Оффлайн serega2007
                Дима ! Мы оба правы , только о разном говорим . Конкретно , в Вашем опыте вторичка покажет себя ВДВОЕ хуже , чем есть . Тест удачный , не подкопаешься . Незначительные тонкости ( световая зона для единицы изображения и сходимость лучей ) были оговорены .
                                            Серега .
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
            Итого   Х 1,4
Двойной учел.
1.4 не надо! Я же вносимые вторичкой искажения в готовом ньютоне оцениваю, а не просто форму поверхности.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2012 [00:48:05] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Да, именно вдвое, тем и хорош тест, что потом всё делится пополам, в том числе и возможная погрешность контрольного сферического зеркала. А контрольное сферическое зеркало мы можем легко аттестовать тем же интерферометром.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
А еще его алюминировать неплохо, а то блики от кубика сравнимы по яркости с отражением и сильно мешают.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Еще сегодня ополосатили из радиуса ГЗ маленького синтовского ньютона 114/440. Есть завал края, недокопана яма в центре (спрячется вторичкой), зоны, но в целом это парабола с неплохим штрелем.
Фидель, я бумажку с радиусом на столе забыл, завтра глянь, там точно 898мм?
stepan
диафрагма ~0.5мм в фокусе прибора спасет. Блики скукожатся до маленьких кружков.
Оффлайн Fidel
Диафрагма есть, но отверстие, похоже, не кошерное. Только вчера над ней смеялись - мол диафрагма у нас позорная. На резинке крепится. Дырка в фольге. Заменим.
//Фидель, я бумажку с радиусом на столе забыл, завтра глянь, там точно 898мм?
Хорошо - гляну.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Ого! Это как же китайцы умудрились такой бугор натереть? Он, поди, в диагоналку упирается! ;D
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
В общем, зеркальце диафрагмируем до 110мм, ставим диагоналку 40мм и получаем прекрасный ньютончик с ЦЭ 37%.
Правильно понимаю?
Оффлайн Fidel
На теневой бугра нет. Плоский центр и переваленный край. Вершина бублика смещена к краю с зоны 0.7. Если сегодня будет время сниму фокограммку и перемеряю радиус.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Фидель, зеркальце у меня уже дома, но если интересно, могу в следующие выходные принести.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
            Итого   Х 1,4
В интерферометре Физо смотрим волновой фронт, в схеме Коммоеа под углом 45 градусов для волнового фронта будет коэффициент 1,4.
Смотрим книгу Д. Д. Максутов  Изготовление и исследование астрономической оптики
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Всё верно, но мы и не ставим задачу по определению формы поверхности зеркала. Наша задача - определить вносимые им при использовании в Ньютоне аберрации.
Если бы мы ставили задачу определить форму поверхности так, как мы это делаем в Физо, то тогда нам бы и понадобился пересчет.
Ещё раз повторю:
Задача нашего теста в схеме Коммона - не определять ошибки формы поверхности зеркала - для определения таких ошибок есть тест в интерферометре Физо, а определять какие аберрации внесет это зеркало в качестве Ньютоновской диагоналки.
