A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 372614 раз)
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1507
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Нет, Иван, такой сложности не надо. Лента должна охватывать нижнюю полуокружность зеркала, а свободные её участки должны быть вертикальны. Это классика, которая минимизирует искажения формы. При этом лента должна быть такой же по ширине как и зеркало или немного ужеи ось ленты должна совпадать с центром бочины зеркала.
Панорамы Луны в моей галерее:
stepan
исследования Рора по этому поводу:
http://www.astro-foren.de/showthread.php?t=6904
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Тогда какая должна быть боковая разгрузка, чтобы астигматизм свести к минимуму?
У меня в голове вертится идея подвесить на 2 ремня, как на картинке (а в трубе - на 3 ремня, 3-й будет снизу)
Лучше сделать несколько разгрузочных коромысел и клейть их сверху на двусторонний скотч умеренной адгезии. Начать эксперимент можно с одного.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Классики предпочитают латунную ленту. Моя может подарить 50мм-ю...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
на немецком  :(
Правильно ли я понял из статьи что -
1 разный угол натяжки ремня сильно влияет на астигматизм?
2 лучший угол охвата ремнем - 180 градусов?
Ремень - конечно хорошо, но в реальном ньютоне одним ремнем не обойдешься, есть какие-то приличные решения для тонких зеркал?
Видео отчеты мастерской
stepan
только как-то за центр схватиться, отверстия сильно помогают. А вот в таком виде в реальном ньютоне - сложно сказать. Наверное стоит попровать приклеить зеркало за центр.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Можно  ;)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
            "Платон мне друг но истина милее " . С латунной лентой надо быть весьма осторожным . Тряпочная лента немного прощает засчет деформации , а латунная нет . Правда , выглядит латунная  привлекательнее .
« Последнее редактирование: 12 Дек 2011 [17:40:09] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Нашел калькулятор деформаций при разных боковых разгрузках. Правда не все названия разгрузок мне понятны.
http://www.cruxis.com/scope/mirroredgecalculator.htm
Забавно, что на коромысла иногда вешают подшипники, чтобы они никакой вертикальной нагрузки не добавляли.
http://www.cruxis.com/scope/img/RolfWhiffletree600mm.jpg
Так же сперва придумал, а потом и нашел на клаудях интересную идею 3-х ремней (струн), каждый охватывает половину окружности зеркала, и расположены они с трех сторон от зеркала.
If the mirror in in a equitorial scope and needs support from multiple directions, using three 180 degree slings at 120 degree intervals is the best support method for amateur sized scopes. Here, the belt is generally changed into a wire so all three belts can be as close to the CoG as possible.
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/1,2,3,4,5,8/Number/4792076/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1/vc/1
« Последнее редактирование: 12 Дек 2011 [19:20:47] от Ivan7enych »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ну, это скорее в телескоп. Для контроля достаточно просто на ленте 180 градусов.
Оффлайн Дмитрий Серегин
    • Сообщения от Дмитрий Серегин
    • dseregin.nm.ru
В интерферометре ZYGO 32" эталон со световым  диаметром ~800мм висит на ленте (угол ленты 180°):
Интерферометр эксплуатируется в ГОИ им. С.И.Вавилова.
Картинка кликабельна. :)
« Последнее редактирование: 12 Дек 2011 [23:08:42] от Дмитрий Серегин »
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Лента позволяет зеркалу "рассабиться"- это и нужно для тестирования.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Рисунок показался знакомым.. Вспомнил, что у меня тоже была похожая идея, только все 3 петли были из одного одного тросика, что обеспечивало одинаковый натяг... До реализации не дошло...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9690.msg190879.html#msg190879
Но, как уже сказали, для стенда такая конструкция будет работать хуже, чем одна широкая петля...
Оффлайн serega2007
          Пример не показателен . Плоскости очень хорошо ведут себя в ленте . Практически не меняются ни от угла охвата , ни от ширины ленты .
« Последнее редактирование: 20 Дек 2011 [11:34:40] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Какой смысл иметь зеркало, которое ровное только на стенде, а в реальной трубе становится кривым?
Я думаю, кроме проверки зеркала на ремне, сделать еще несколько тестов поведения того же зеркала в разных боковых разгрузках.
Оффлайн serega2007
         Да . Задача на стенде максимально точно сохранить истую форму зеркала т.к. в телескопе оно работает совершенно в других условиях - преимущественно рабочей поверхностью вверх . И находясь на надежнейшей торцевой ( снизу ) разгрузке имеет неискаженную деформациями поверхность .
                                            Серега .
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Иван,
тестирование в разных разгрузках - это уже совершенно отдельный проект, и на выходе должна быть конструкция оправы, которая не портит фигуру зеркала. А это уже совершенно отдельная тема. Ничуть не менее интересная, чем тестирование зеркал.
Кстати, для такого тестирования проще всего сделать модельные зеркала с точной сферой, для простоты обсчета.
Оффлайн serega2007
         Скорее наоборот . Выше сказал , что зеркало в трубе имеет если и неправильную форму , но свою . При уходе трубы от зенита до 45 градусов  , боковая разгрузка еще не может сказываться , а ниже атмосфера все покроет .
                                            Серега .
Оффлайн ФедорB
    • Skype - fredv02111971
    • Сообщения от ФедорB
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, какой светосилы должно/может быть эталонное сферическое зеркало в неравноплечем интерферометре Тваймана-Грина для проверки асферической поверхности? Или подскажите литературу.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн serega2007
                   Немного больше " светосилы" исследуемого зеркала .
                                            Серега .
