A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 372602 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                Там Е квадрат 0,7 .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ФедорB
    • Skype - fredv02111971
    • Сообщения от ФедорB
Уважаемые спецы! Подскажите, пожалуйста, чем и как можно правильно снять интерферограмму?
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Интерферометром. С помощью интерферометра. До 1 апреля никак? ;)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Дима, так что уж тут до Апреля осталось. :D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ФедорB
Какой вопрос - такой ответ. Согласен. На самом деле вопрос должен был звучать примерно так: чем и как можно правильно снять интерферограмму с интерферометра? Глазами, проецируемую на экан (белый лист бумаги) интерферограмму я вижу, а снять ее у меня получается только с экрана, но не думаю что это правильно. Вот я и спрашиваю как это сделать правильно.
Кстати о праздниках - Всех с наступающим новым годом!
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
А почему не получается "снять" на фотоаппарат непосредственно, а не с экрана?
Оффлайн ФедорB
Потому, что в моем случае это должна быть видеокамера (съемка дрожащей картинки, затем выбор лучшего кадра), а попытка снять на вебку успехом не увенчалась - размытое пятно.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1507
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Скажите, каким фотоаппаратом Вы пытались снимать интерферограмму?
По какой схеме у Вас собран интерферометр?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ФедорB
Схема Тваймана, снимал web-камерой.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Цифровым зеркальным фотоапаратом не пробовали снимать.
Оффлайн ФедорB
К сожалению такого нет, есть только дешевенький цифровик.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Смотрите из центра кривизны или схема контроля?
Интерферометр сложней сделать , чем найти цифровым зеркальный фотоаппарат.
Оффлайн ФедорB
Из центра. Т.е. кроме цифрового зеркального фотоаппарата ничего в принципе не подходит?
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Тряску убирать желательно, как можно лучше. Может и  зеркальный фотоаппарат не поможет. У вас должно быть около 4,5 полос искажения. Если будет сильная тряска тяжело будет полосы отснять.
Оффлайн ФедорB
Из-за тряски и пытаюсь снимать видео, а затем выбрать самый лучший кадр.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Когда снимаете интерферограмму видете, а когда просматриваете - размытое пятно?
Пробовать надо разными способами, все зависит от тряски. Глазом примерно интерферограмму расмотреть можно или за тряски не видно?
Оффлайн ФедорB
Глазами хорошо видно спроецированное на белый экран изображение полос. Смотреть прямо на кубик как-то не хочется.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Тогда проблема в камере. Фильтр поставить когда глазом смотреть. На экране нельзя оценить  если хорошо видно.
Оффлайн ФедорB
Фильтр это хорошо, но какой нужен? У меня есть набор старых фильтров (разные цвета стекол) для фотокамеры, может что-то из них подойти? Я в фильтрах мало что понимаю.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Пойдут. Зеленый синий. Поставьте вначале 2, . если теино будет один уберете.
Или нейтральный, пробовать надо, сиотря какая яркость в интерферометре и как ее гасят фильтры.
