A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 373190 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1169
    • Сообщения от Pluto
Комментарий администратора Взаимные препирательства, не имеющие отношения к теме - удалил.
Шмидт Кассегрен
Интерферометр конечно же аттестовали, сферический эталон по второму эталону, ошибка была в районе 1/10 - 1/15лямбды на светолиле 1/3 (на меньших светосилах ошибка еще меньше). Сами были вполне удовлетворены результатом, публично результат правда не вывешивали.
Вернусь в Москву, можно будет повторить тест интерферометра и опубликовать.
Дык, может радиусок на плоскости? :)
Да нет, там похоже и правда 1:0 в пользу ВАГО.. :
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Олег Чекалин
Да нет, там похоже и правда 1:0 в пользу ВАГО.. :(
Думаешь ОН простит?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Даже если что-то и есть, это может помешать оценить 50см зеркало, а не скромные 20см.
Видео отчеты мастерской
Шмидт Кассегрен
Думаешь ОН простит?
Не могу понять, почему до сих пор из за кулис не вышел главный герой?  :( А ведь пора ему уже объявиться и на кону репутация его тестов... Это не шутки.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Да при чем тут в "чью-то пользу". И время прошло, и телескоп разбирали между проверками, и неизвестно что до привоза в подвал с ним делали...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ну это еще не единственный оптический элемент. Что вносит световой кубик? Плоский эталон? Какова общая ошибка? Хорошо бы конечно иметь полную картину.  Да и выгонять всех надо из подвала в момент тестирования, закрывать двери-форточки, усреднять фронты.  Хороший результат получить-тоже условия нужны!
Помнится, один широко известный в узких кругах оптик, что-то близкое про свою контрольную плоскость, то есть напыленное окно вакуумной камеры, говорил.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Надо Диму Маколкина расспросить, как оттестировать нашу плоскость. Может есть способ, без натирания метрового сферического зеркала. ;)
О! Я бы свою 550 тоже хотел протестировать. И тоже написать что-нибудь на задней поверхности. :)
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Метод есть, но уж очень хлопотный.
Жидкий эталон.
Если не заморачиваться определением радиусной составляющей у этого зеркала, то никаких специальных приспособ кроме изолированного помещения в глухомани не потребуется. Кстати, небольшой радиус на автоколлимационном зеркале не принципиален, он лишь внесет крайне малую дефокусировку.
Testing an optical flat in water.wmv
В этом видео показано ещё и использование коллиматорной линзы, качество которой может быть более чем умеренным.
Панорамы Луны в моей галерее:
Жидкий эталон.
По уму, на масле нужно тестировать?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Жидкий эталон.
По уму на масле нужно тестировать?
Можно и с водой. У масла коэффициент преломления ближе к стеклу, чем у воды, контраст будет заметно ниже.
Стекло 1.52, масло - 1.48, вода - 1.33
Ищем полуметровую линзу для коллиматора или используем полуметровую параболу.
Ну и место для контроля, чтобы со второго этажа дно подвала видеть.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Радиусок (точнее радиусище) как раз не помехи - помехи это все искажения, остающиеся за вычетом дефокуса.
Тестировать - тут без чудес, плоскость требует либо другой плоскости (3-х для достаточности), либо сферы для Коммона. Лучше всего - использовать готовую эталонную сферу.
Хотя пока это не главная наша проблема. Главная - это тепловые потоки, а оценить грубо, насколько эталонна наша плоскость, можно просто перенакладывая по ней хороший телескоп. Порнуха вылезет в виде смещающихся относительно неизменных ошибок телескопа деформаций. Надо взять например мой 15012 со Штрелем 0,97, поправить ему диагоналку, добить до 0,99 и позадвигать в края плоскости. Правда, кому вычитать уже нельзя - придётся идеально юстировать интерферометр относительно телескопа, а двигать только плоскость.
Так в том и дело - проще и ближе может оказаться свозить куда-нть на тест...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Не берут, гады!
Я так и не нашёл...
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
...а контроль и юстировку параллельности каждого положения эталона для экономии времени проводить с помошью любого, жёстко закреплённого лазера. Излучение отражается от эталона, отмечаем на стене (чем дальше, тем лучше) положение отражённого пятна. После сдвига эталона, его юстировкой, загоняем зайчик в метку на стене.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Шмидт Кассегрен
Не могу понять, почему на своем форуме Эрнест Маратович занял такую оборону и до сих пор не пришел сюда, для того, что бы оспорить мнение Алексея Юдина и закрутить все гайки?
Вот, что он пишет из своего окопа:
Цитата: Ernest
Интерферометр это не бог и не оракул, это тонкий и очень чувствительный инструмент,.. чувствительный как и к ничтожным дефектам оптики, так и к столь-же малозначительным на первый взгляд ошибкам в методике его применения. Я очень рад, что, благодаря бескорыстному энтузиазму кучки энтузиастов, отечественным любителям астрономии доступен интерференционный контроль их оптики в подвале ВАГО, который в большинстве случаев должен давать объективную картину качества оптики. Но в данном случае речь идет о слишком вопиющей разнице в оценке инструмента. Можно его использовать для шельмования меня или тех кто использует интерферометр  (кому это доставляет удовольствие), взаимных нападок, ниспровержения методов визуального или инструментального контроля, но лучше было бы использовать для того, чтобы разобраться что-же все-таки случилось и для исключения подобного в будущем, улучшения используемых методов контроля и повышения доверия к результатам тестов.
Сейчас стало важным, что бы такой компетентный по вопросам контроля качества оптики человек как Алексей Юдин обратил внимание на текст  Э. М. Да просто уже нельзя исключать, что на этот раз мэтр ошибся в своем заключении?
« Последнее редактирование: 29 Янв 2015 [10:57:55] от Астролюбитель »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Просто в Бологом или Вышнем Волочке произошла подмена .
     Если верить НТВ так у нас даже детей в родилке умудряются перепутать . Чего уж говорить о безмолвных железках .
« Последнее редактирование: 29 Янв 2015 [11:23:10] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Шмидт Кассегрен
Сергей! Что бы не было лишних разговоров, для этого и существует более жесткий контроль ( здесь ВАГО) разве нельзя допустить, что во время своего оценочного метода мэтр не важно себя чувствовал или устал после работы и глаз замылился? Да вообщеикуча причин для того, что бы пропустить ошибку. Здесь она велика, отсюда и вопросы....
