A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 373688 раз)
  • Благодарностей: 1112
А проводился ли такой эксперимент: взять и проверить заново трубу, проверенную ранее, допустим N месяцев спустя.
Чтобы убедиться в воспроизводимости и повторяемости результатов.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
То, что чувствительность метода на уровне л/10 и по Штрелю около 0,02 -сомнений нет.
К сожалению, нет - потоки воздуха гадят сильно больше. Для точной оценки по одиночной интерферограмме для большого телескопа нужен вакуумный стенд. В принципе, поскольку вакуум нужен неглубокий, можно попробовать найти подходящую плиту-основание и колпак на неё с выходным окном. Он сможет в принципе работать и как вакуумная, и как термокамера.
Почему-то хорошие телескопы - АПО ЛЗОС, МК Сантел показывают очень стабильно хорошо...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Есть процедура усреднения фронтов. Разве она не позволяет уйти от всех случайных фактров в том числе и от тепловых потоков? К тому же и трубу можно ставить вплотную к эталону, включать вентиляторы, накинуть сверху пленку... Полно методов борьбы с этим!
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Конечно есть. И все это можно делать. Только сейчас большую часть делает Фидель. Он уже опух, наверное, от этих ИГ.
А ему предлагается тратить еще больше времени и сил на каждое тестирование.
Задача тестов в подвале - дать правильную оценку качества оптики приносимых телескопов, а не получить возможно более точные значения
Да при чем здесь на каждое?  Просто понять возможную погрешность от всяких факторов на базе какого-нибудь типичного инструмента. Треба провести скажем 3 измерения впопыхах - так как они проводятся всегда.... и 3 измерения по возможности с наибольшей тщательностью. После этого определить разницу между ними и иметь представление о порядке величин влияния. Ну или одно измерение... чтобы не сильно маяться.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Тут кто-то спрашивал были ли результаты повторного теста одних и тех же труб - конечно были, кстати не все тесты успевают выкладывать.
Да и вот пример - сходство оценки Эрнеста и интерферометра по бывшему у меня Альтеру м615 отличное.
https://t.me/astronomytel
Статистическая значимость одного измерения равно нулю.
Мы о разном говорим. В тесте можно выделить 3 категории статистических вещей:
1. Статистика качества какой-то конкретной серии телескопа - здесь важна наработка многих измерений и выработка среднего значения и их распределения.
2. Среднестатистическая погрешность измерений основанная на степени тщательности подготовки к этим измерениям и их проведения (тепловые потоки, вибрации, обработка интерферограмм, выверка и правильность установки оптики, опытности и трезвости тестирующего и т.п.
3. Среднестатистическая погрешность основанная на не совсем точных компонентах оптической части интерферометра. (то есть 2-х эталонов, светоотделительного кубика, градиентной линзы и др.
Так вот статистика Рора-это первая величина. Но она же не является реальной поскольку на неё наложена и 2-ое и 3-е. Это просто статистика с учетом предположения, что 2 и 3 - идеальны как математическая единица. Наша скажем задача разделить погрешность по 2 и 3-й категории. Как это сделать?
Необходим один и тот-же инструмент (ушли от его качества). Одна и та же конфигурация и сборка оптики интерферометра вкупе с инструментом (не трогаем и не крутим вообще ничего... только измеряем). - ушли от ошибок по 3-й категории. Потом надо иметь некое среднее измерение, которое и будет являться опорным для нескольких проанализированных фронтов. - а потом попытаться понять - насколько эти конкретные интерферограммы отличаются от среднего значения. Это и будет являться неким исследованием именно 2-й категории ошибок. Так ведь? Но средняя-то величина будет одна! Вот я как раз об этом.
Другое дело, что и здесь статистику можно тоже вести... поставить другой инструмент и в других условиях и в другое время (открыта форточка, а в соседнем баре устроили дискотеку и дом трясется) - условия уже другие. Насколько тут будет расколбас? Тогда уже будет целый ряд измерений... где-то хуже.... а где-то лучше... и тоже наработать среднюю величину по этому вопросу. Вот она и будет являться некой величиной идеальности помещения подвала вообще.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2015 [22:34:56] от Грехов Михаил »
g.a.s.82
Весело тут  ;D
Еще как, а все потому, что нет погоды  :'(
Тучи задрали.
Онлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Это не среднестатистическая ошибка, это приборная ошибка. Она постоянна и не меняется со временем. Калибровкой можно учесть и её.
Панорамы Луны в моей галерее:
Меняется.  Ибо итоговая ошибка на сферическом эталоне зависит от светосилы тестируемой оптики - это первое (то есть насколько эталон работает-почти только центр при 1:15 скажем, или весь при 1:3). И второе-от используемой зоны плоского эталона. Грубо говоря его сняли, повернули по оси и вновь поставили. А вдруг там сейчас чуть по-другому. И от диаметра инструмента - меньше диаметр-меньший круг в плоском эталоне захватывает - точнее измерение ибо ошибка в малом круге меньше.  Да и эталоны в подвале разные есть.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ещё раз повторюсь, Миша.
Если ошибка неизменна при неизменных условиях использования прибора, то это не статистическая погрешность.
Любой преподаватель физики в ВУЗ-е тебе за твои рассуждения сразу двойку поставит.
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Вам двойка, Дмитрий, не факт что это  - именно приборная ошибка, это может быть статистичекая методологическая ошибка. Когла сам метод не обеспечивает воспроизводимость результата.
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
А Вам двойка - за скоропалительность. Этот интерферометр делал я сам вместе с Фиделем, и бюджет его погрешностей знаю более чем хорошо.
Ошибка там вносится светоделительным кубиком и сферическим эталоном.
Эталонов есть две штуки, оба поверены на аттестованном интерферометре Zygo, а имея два эталона можно и кубик проверить на ошибки.
Существенно более значимой является ошибка вносимая турбуленцией, но она хорошо уменьшается методом усреднения достаточно большого количества измерений (усреднение ошибок волновых фронтов).
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Комментарий модератора Не возбуждаться!
С этим согласен. Но у нас же условия постоянно меняются! Как в постоянно меняющихся условиях можно говорить о приборной ошибке?  Мне кажется, что никак...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Можно, Миша, можно. Зная природу и характер ошибки, берем случай когда она будет максимальна, оцениваем её, и если она будет меньше домускаемой, то во всех остальных случаях она будет заведомо меньшей.
В нашем случае достаточно оценить ошибку интерферометра когда он работает с максимальной светсилой, тогда при меньших светосилах его ошибка будет заведомо меньшей.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Миша !
     Надо обо , чтобы с годами интерферометр начал выдавать хотябы несколько другой волновой фронт , или стал вносить в приходящий несколько другую ошибку .
     По интерферометрам .
     Их составляющие никогда не доверяют делать андонам всяким .
     Проверяются интерферометры и просто и очень надежно . Частично Вы сами прокатились по этому вопросу .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
