A A A A Автор Тема: Ваша линейка окуляров  (Прочитано 204966 раз)
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
Re: Ваша линейка окуляров
« Ответ #620 : 16 Июн 2013 [10:57:44] »
Да, ссылка убилась, а под ней было "Окуляр DeepSky ED 5,2 мм, 1,25"
Спасибо за советы, посмотрю
Against ALL Authorities
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #621 : 16 Июн 2013 [22:24:50] »
Прозвучавший выше совет "смотрите в сторону ES" по простому означает копите бабки! :D
Не без этого конечно, но зато не будет разочарований в выборе.  :)
Оффлайн SIGMA
« Ответ #622 : 17 Июн 2013 [10:25:51] »
Нет, вобще парочку ES взять имеет смысл, почему нет, зато потом меньше будет покупать :) А барлоу под них какую?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #623 : 17 Июн 2013 [10:38:15] »
Никакую, итак стекла много.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #624 : 17 Июн 2013 [21:58:46] »
А на кой она нужна ? Есть же 4,7 мм в серии. Ну а далее смысл есть в Наглере  зуме 2-4
Не бюджетно , но зато очень надолго.
Оффлайн Dewyx
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Dewyx
« Ответ #625 : 06 Июл 2013 [11:49:55] »
Ура! Стал наисчастливейшим обладателем ES 30mm 82°.
Не такая уж и большая, нормальная такая, правда увесистая, болванка :)
Итого теперь DS Plano 4.5mm, 12mm и ES 30 82, обрастаю потихоньку :)
Особая благодарность за сей девайс Ив@новичу (https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=14956)
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #626 : 06 Июл 2013 [19:44:38] »
Аппарат - Ньютон 150мм f/5, после прочтения FAQ'a незыблемого Ernest'a выбран следующий ряд окуляров: 30мм, 21мм, 7.5мм, 5.25мм, Барлоу 2х.
Explore Scientific 82 Degree Series 4.7mm Nitrogen Purged Waterproof - 1.25" Eyepiece EPWP8267-00
only $99.99
Explore Scientific 82 Degree Series 14mm Nitrogen Purged Waterproof - 1.25" Eyepiece EPWP8214-00
only $99.99
Explore Scientific 2x Barlow Focal Extender 1.25" FE02-125
only $79.99
Плюс доставка до дверей за 6-7 дней - 70$
Выходит 11200, ну почти десятка
Зато окуляры тут продашь как минимум по цене, за которую купил в любой момент. Да и окуляры уже хорошие, надолго.
А потом можно добрать какой-нить 30мм мид для обзору, тыщи за полторы рублей на барахолке. Или сайнтификами же продолжить добираться. Не?
Хочу уложиться в 10к. Конечно, со временем будут окуляры и по 200-300$, но, как говорят "самый лучший мяч во дворе у мальчика который хуже всех играет в футбол", не хочется быть этим мальчиком.
Будешь плохо играть - эти окуляры у тебя заберут в один-два дня, и может даже подзаработаешь. С дипскаем всяким так не выйдет.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2013 [19:50:48] от dont_panic »
7х35
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #627 : 20 Авг 2013 [20:14:25] »
Трое горячих 2" парней ждут подружку без комплексов - ES 5,5мм 100* для создания групповухи.
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #628 : 20 Авг 2013 [20:26:33] »
Что то они не шибко торопятся его выпускать, всё переносят и переносят сроки.  8)
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #629 : 20 Авг 2013 [21:11:18] »
Девятку можно и на 120-градусный поменять. Или даже на 140-градусный из первых 20-и.  ::)
Я видел всё небо !
Feanor
« Ответ #630 : 20 Авг 2013 [22:28:40] »
Жень, как вынос зрачка у 9мм по сравнению с 14мм?   Меньше немного, или точно такой же?
Оффлайн alfardus
« Ответ #631 : 21 Авг 2013 [00:04:23] »
Еще не пользовал - только из коробки вместе с 25мм. Как выберусь на пленер, погоняю всю троицу.
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Благодарностей: 53
  • Мне нравится смотреть в телескоп
    • Сообщения от Еремеев Сергей
    • Любительская астрономия и телескопы Уфа
« Ответ #632 : 22 Авг 2013 [12:30:07] »
Тоже отмечусь в теме
Телескоп Sky-Watcher BK909AZ3.
Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 6,3 mm. Использую для планет и Луны.
По луне: в отдельности можно рассмотреть кратеры и другие элементы рельефа.
По планетам: Юпитер показывает две темные полосы и 4 спутника, Сатурн показывает кольцо, промежуток между кольцом и планетой, вроде неоднородность в атмосфере и один спутник.
Заметен небольшой хроматизм.
Окуляр Sky-Watcher 20 mm 66градусов. Использую для рассеянных скоплений, а также в качестве поисковика, пока нету плессла 32мм. Очень нравится окуляр.
William Optics UWAN 16mm 82 градуса. Использую для шаровых скоплений, для обзорного наблюдения Луны и как окуляр, дающий практически проницающее увеличение.
продал за ненадобностью Super 10 mm и super 25 mm, которые шли в комплекте с телескопом , так как SW 6,3 mm дает большее увеличение, чем Super 10, а SW 20 66 град. Дает большее увеличение и большее поле чем Super 25.
Svbony sv503 102ed; Nikon Action 10x50.
Mount: Sky-Watcher AZ4 aluminium tripod.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #633 : 26 Авг 2013 [12:37:37] »
Наша линейка окуляров ;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #634 : 26 Авг 2013 [12:39:42] »
          Это Столп Творения .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #635 : 26 Авг 2013 [12:55:20] »
Скотт Робертс молодец, одной только коробкой стольких ЛА привлёк !
Я видел всё небо !
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #636 : 26 Авг 2013 [12:59:47] »
причем тут коробка :o
7х35
Оффлайн serega2007
« Ответ #637 : 26 Авг 2013 [13:38:56] »
     На ней азбука нарисована .
                                            Серега .
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #638 : 29 Авг 2013 [09:55:00] »
обновил линейку окуляров:
1. мид ува 8,8мм 82гр. -из плюсов -отличный контраст, очень хорошее просветление, отсутствие дисторсии, хроматизма, нет бликования, "мух" и "духов" -вполне как планетник годится и по луне/солнцу пулять -из минусов -вынос зрачка невелик и все поле целиком не видно -приходится глаз прижимать к глазной линзе -впрочем 72-76 гр. поле это тоже немало, по сравнению с лонпернами (их поле 55-58гр.) -собственно по обзорам энеста он превосходит наглер -уникальный окуляр (не знаю почему эрнест всех под наглер равняет -у них огромная дисторсия, мухи и духи -планеты им противопоказаны)
2. мид 5,5мм 82гр. -из плюсов -поле 86-87 градусов (по замерам эрнеста 84) -вынос зрачка очень комфортный, видно все поле сразу и без напряга, но за это приходится платить тем, что все пылинки внутри видно хорошо -собственно погонял ленспеном -пыль разогнал -теперь по краю немного -если не всматриваться -не мешает -ну и ладно -когда совсем засорится -буду чистить...Контраст и просветление отличное, как и у 8,8 окуляра. Ернест писал что окуляр бликует -ничего подобного не заметил, нет никаких бликов, хроматизма, дисторсия нулевая (ну или незаметная) -по планетам и луне вполне сгодится, уникум с полем 86гр. -минусов нет :o
3. мид 30мм 82гр. -плюсы -поле видно сразу, очень хороший контраст и просветление, ровное поле с небольшой дисторсией (она практически в глаза не бросается), нет бликов. Минусы -очень жирный минус -это вес окуляра -почти 1,5 кг -в фокусер такой страшно вставлять и естественно надо перебалансировать трубу и использовать осторожно, по краю поля наблюдается проявление хроматизма -оражевая такая полоска, в глаза не бросается, если взгляд по центру (впрочем как и у ес 30мм), Ернест писал про огненное кольцо в ес 30мм при дневных наблюдениях -ничего не заметил, видно день у нас был не очень солнечный ;) На клаудях сравнивали этот мид с наглером 31 -у наглера огромная дисторсия -смотришь как в "рыбий глаз", но изображение по краю несколько резче и хроматизм поменьше.  Лично меня дисторсия бесит и из этих двух я бы наглер не взял (да чем там я бы вообще никогда не наглер не паноптик не взял с их бешеной дисторсией) :)
4. ГСО кельнер 56гр. -дешевый (я бы сказал дешевле некуда) обзорный окуляр -из плюсов -поле 60гр. (диафрагма полевая 44мм) -дает такое же поле на моем еквиноксе, как мид 30мм -при этом нет дисторсии, бликования, хроматизма, изображение изумительно резкое и контрастное -оставлю пожалуй себе -к плюсам еще он очень легкий -около 400гр. всего, имеется резба для присоединения фотокамеры (М50 помоему)- закатываем наглазник и вуаля -проекционный окуляр готов :)
5. лонгперны лер 9,6,5  -тоже наидешевейшие (в очень хорошем смысле) окуляры -из плюсов хороший контраст, отсутствие дисторсии, бликов -сравнивал их с плесслами и кельнерами -в лонгперны контраст один в один.
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от kup
« Ответ #639 : 29 Авг 2013 [10:29:17] »
К линейке окуляров неплохо бы добавить на каком инструменте они используются. А то  хвалим , понишаешь, не зная что.
Ясен пень, что на 1/10 все шоколадно, даже бутылочное стекло. По поводу дисторсий и контрастов. Дисторсия может бить в глаза только при наблюдении земных объектов , да и протяженных ,вроде Луны. Я не понимаю, как дисторсия может мешать наблюдению звездных полей? Неужели наблюдатель  помнит все взаимные расстояния между звездами или наблюдает прямоугольные рамки из звезд? По контрастам. Картина становится наглядной только при зрачках 0,7-1,5мм. Говорить прямо об оценке  контраста в окулярах на зрачках 2 и более мм смысла нет. Яркость объектов все перекроет. Картинка будет сочная даже в лажевый окуляр.
