A A A A Автор Тема: Ваша линейка окуляров  (Прочитано 219094 раз)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Ваша линейка окуляров
« Ответ #2780 : 23 Дек 2021 [16:55:46] »
то купим 17,5 морфеусы, но увы, пока их нет
а что новые уже никак-лежат в планетарии как раз 17,5мм-остальные уже разобрали...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Alisa777
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Alisa777
« Ответ #2781 : 23 Дек 2021 [19:21:51] »
т.к. 6,5 мм- уже на пределе наших наблюдений в городе.
странно, у Вас же АПО! даже в городе 4,5мм должны показывать без проблем, вот барлоу возможно уже лишние...
Бино-то АПО, а вот глаза даже не ED  :facepalm:...
В Планетарии только под заказ и с неизвестным сроком поставки.
Вера). SkyRover 120 APO BINO-45*, бинокли: Fujinon 16х70, PENTAX ZD 10X43 ED; КОМЗ БПЦ2 12х45М; КОМЗ БПЦ 10х40(рубин); ЗОМЗ БГШ 2,3х40; Baader Morpheus-6,5; 9; 12,5; 17,5 mm, APM UFF 24mm.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2782 : 23 Дек 2021 [20:33:01] »
заказ там обычно 30-40дней, именно 17,5мм щас в наличии есть если верить сайту...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2783 : 23 Дек 2021 [20:35:12] »
аналогично-но 4,5мм был востребован весьма часто, продал так как блэкауты замучали...в пентахах их почти нет-спокойно все...
Оффлайн Alisa777
« Ответ #2784 : 23 Дек 2021 [21:29:24] »
...именно 17,5мм щас в наличии есть если верить сайту...
Верить надо менеджеру, а не сайту  ;). У них были старые запасы с тонкими резиновыми наглазниками без резьбы по цене 17 тыс., а потом подняли  цену на 27 и сейчас их просто нет.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #2785 : 27 Дек 2021 [21:42:43] »
Покажу свою эволюцию окуляров от Свбонь до Есов.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн витек
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от витек
« Ответ #2786 : 25 Мар 2022 [06:42:50] »
Всё-таки надо ещё раз перевести с английского. «Окуляр с паракорром может требовать от 10 до 20 миллиметров дополнительного хода фокусёра внутрь, в сравнении с окуляром без паракорра». Не 3мм., а до 20. Это, скажем прямо дохрена и чем магазинный немодифицированный ньютон светосильнее, ием дохреннЕЕ. За 21мм этос ничего не могу сказать (хотя как так-то, чудо-этосы парфокальны, а этот гадкий утёнок?), но ес100 хода фокусёра хватает с избытком. Комы визуально нет. Об чём вы устроили тут шум совершенно неясно.
Добрый день. У вас есть инфа  по фото через корректор Паракорр1? Расстояние до матрицы нужно и использование с окулярами. Спасибо.
Ньютон(320мм),12,8 f 4,5 (Астросиб) ,  Рефрактор Celestron Omni 120 XLT+Коронадо PST на MT3S Ахромат 150/1600 на МТ3S2D на колонне С110. Биноприставка Цейсс,
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #2787 : 25 Мар 2022 [11:37:15] »
Есть неутешительная. Плоскость фокуса там находится почти что внутри адаптера под окуляры, который у визуального паракорра не снимается. В порядке бреда можно попробовать камеры ZWO Mini, но смысл сего эксперимента мне неочевиден.
Что же касается окуляров, то для телевью на сайте есть табличка положений, а к остальным его надо искать самостоятельно - крутить, перефокусироваЦЦа, смотреть результат.
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #2788 : 16 Июн 2022 [20:51:35] »
Не хватает es 11/82. Может он и не особо нужен, но место для него в чемоданчике уже зарезервировано ))
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Онлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #2789 : 16 Июн 2022 [21:19:45] »
Эрнест описывал "одиннадцатый" , как лучший в линейке ЕС . Я потому и приобрёл .
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн Полосатый
« Ответ #2790 : 16 Июн 2022 [21:27:13] »
И 14 ругал, а мне очень понравился.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #2791 : 16 Июн 2022 [22:01:10] »
14/82 супер по качеству. Купил и обалдел. На тесте у Эрнеста скорее всего был брак.
Однозначно стоит хотя бы один раз в него посмотреть, чем жалеть что не купил, окуляр маст хэв.
Оффлайн sky-man
« Ответ #2792 : 16 Июн 2022 [22:09:02] »
Мои окулярики, все ES:
Оффлайн sky-man
« Ответ #2793 : 16 Июн 2022 [22:18:09] »
Также вместе с окулярами вся мелочевка для доба. Во втором ящике, бинка сразу с окулярами 25мм E-Lux Plossl и экстендеры. Бинка с плесслами и экстендерами закрывает дипы и планетные увеличения. Не всегда хочется смотреть в режиме «циклопа». Также есть пара плесслов 30мм Maxvision для дипов на бинке с экстендером ES 2х.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #2794 : 17 Июн 2022 [08:52:51] »
14 и 16 не близко ли?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2795 : 17 Июн 2022 [09:16:34] »
Близко, туда 18мм 2" напрашивается.
К тому же 16мм 68 градусов.
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2796 : 17 Июн 2022 [09:18:36] »
Близко, и по видимому полю практически равны (14\82 даже поле чуть больше при большем увеличении, и соответственно, проницании). Для дипов вполне достаточно 14 и 28 мм, ну может быть еще добавить 8,8 или 6.7 мм для планетарок и шаровиков.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2022 [09:33:36] от Евгений_В »
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #2797 : 17 Июн 2022 [09:41:10] »
6 для планитарок и шаровиков будет излишеством?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн sky-man
« Ответ #2798 : 17 Июн 2022 [09:56:34] »
8.8/82 есть, но не на фотке.
Основной окуляр по дипскай на увеличении D/3 - 14мм, 16 взял для более тусклых туманных объектов, где иногда хочется чуть уменьшить увеличение и увеличить яркость чтобы рассмотреть структуру. Фишка 16/68 что он дико резкий от края до края лучший в серии по-моему, меньше линз. Стоит дёшево.
18/82 окуляр на F5 мне показался не нужным, увеличение и зрачок уже далеки от самых нужных для дипскай D/2 (2mm), D/3 (3mm) и D/6 (6mm).
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #2799 : 17 Июн 2022 [09:56:52] »
Поэтому и спрашиваю. Я взял 18 за его хваленое качество. Качество действительно прекрасное. Но кажется он чуточку длинноват
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
