A A A A Автор Тема: Ваша линейка окуляров  (Прочитано 215263 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Ваша линейка окуляров
« Ответ #2800 : 17 Июн 2022 [10:01:00] »
Основные окуляры у меня 35 и 11 мм. Между ними конечно что-то нужно. Много красивых туманностей между. Вот только я не уверен что это 18.
И выше  что-то нужно. Какой самый востребованный: 8,8, 8, 6,7 или 6?
У меня 6,7. Иногда кажется что надо чуть больше, иногда что чуть меньше. Может быть расщепить его на 8 и 6?
« Последнее редактирование: 17 Июн 2022 [10:27:20] от AM »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2801 : 17 Июн 2022 [10:04:49] »
18/82 окуляр на F5 мне показался не нужным, увеличение и зрачок уже далеки от самых нужных для дипскай D/2 (2mm), D/3 (3mm) и D/6 (6mm).
У меня сложилось такое же мнение. Есть Гиперион 17/68 - отличный окуляр с удобным выносом и хорошим контрастом, но длинноват для большинства дипов, к тому же по проницанию и фону неба он существенно уступает ES 11/82 который использую по DSO 90 % времени. Протяженные туманности наблюдаю уже с 30/82, как правило с узкополосниками. В будущем вообще планирую перейти на 100- градусники с шагом 3.5 мм (уже едет), 5 мм, 9 мм и 13 мм. Ну и оставлю 30/82 (очень нравится). И на этом завершить "коллекционирование" окуляров.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2022 [10:11:37] от Евгений_В »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #2802 : 17 Июн 2022 [10:48:15] »
Между ними самое нужное для дип скай D/3 это 14 или 16мм. 16/68 сейчас на али стоит 6900 руб. Возьмите на пробу не пожалеете. 14/82 уже нет в продаже. По сути распродают остатки ES на али.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #2803 : 17 Июн 2022 [10:50:17] »
Давно такая мысль. Но пока не рискнул.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #2804 : 29 Окт 2022 [14:55:22] »
Тем временем, я, кажется, завершил подборку линейки дипскайных окуляров для своего 16" добсона.
ES 30 mm 82o - Обзорный равнозрачковый, даёт увеличение 60х, хорош по протяжённым и слабоконтрастным объектам.
SkyRover XWA 20 mm 100o, SkyRover XWA 13 mm 100o и SkyRover XWA 9 mm 100o - Дают, соответственно, увеличения 90х, 140х и 200х. Для наблюдения основной массы галактик, скоплений и туманностей.
SkyRover XWA 7 mm 100o и SkyRover XWA 5 mm 110o - Это увеличения 260х и 360х, хороши для шаровых скоплений, мелких галактик и планетарных туманностей.
SkyRover XWA 3,5 mm 110o - Увеличение 520х, для разрешения двойных звёзд и наблюдения мелких звездообразных планетарок, если позволяет атмосфера.
Для полного счастья ещё можно будет когда-нибудь взять ES 25 mm 100o и ES 9 mm 120o, но в целом все необходимые фокусные уже закрыты.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #2805 : 29 Окт 2022 [19:06:22] »
Тут намедни пришлось воспользоваться суперплёсслом 6.3мм который. Так вот, глаз, привыкший к продуктивным наблюдениям в 82грд, этот 55градусник отказался воспринимать. И дело даже не в комфорте, а в том, что в него не видны опорные звезды одновременно с дипом.
Поэтому, все окуляры от 10мм и короче должны быть минимум 82грд.
Ты не один
Оффлайн sky-man
« Ответ #2806 : 29 Окт 2022 [19:51:49] »
К хорошему привыкаешь быстро. 82 градусов это золотой стандарт. Самые нужные окуляры это 8.8/82 и 14/82 на добе F5.
С барлоу 2х окуляр 8.8/82 показал феноменальную резкость и детальность по Юпитеру и Марсу.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #2807 : 29 Окт 2022 [20:07:44] »
Да, есть такой эффект. Более того, я заметил, что если долго наблюдать в 110о окуляр, а потом перейти на 82о, то ощущения те же самые - глазу "тесно". В то же время, если начинать наблюдательную сессию с наблюдения планет в плëссл или ортоскоп - никакого дискомфорта нет. Думаю, что это чисто психологический эффект.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #2808 : 29 Окт 2022 [20:43:54] »
А что делать на длиннофокусных окулярах? Хочется ровное поле, я выбирал выбирал обзорники 30х82, и купил в итоге ultra flat wide 30/70. Боюсь что в недорогих эрфле будет ужасная кома. Но ниже 60 после ультрашириков действительно замочная скважина... У меня даже планетник широкий куплен)
Стоградусники интересно попробовать, теоретически там если глаз сильно не уводить от центра, видимое поле должно быть хорошим) цена кусается, надо на встрече будет посмотреть
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #2809 : 29 Окт 2022 [20:52:38] »
30/82 от ES - лучше и дешевле ещё не придумано.
Оффлайн cubear
« Ответ #2810 : 29 Окт 2022 [20:53:55] »
30/70 sky rover втрое дешевле, за цену UFW 70 всё что 82 поле неприемлемое по обзорам
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #2811 : 29 Окт 2022 [21:06:02] »
На обзорниках нельзя сильно экономить, иначе вылезут все недостатки большого зрачка. Скажу по опыту, что на 82 градусах на Ньютоне 1:5 нет ничего страшного даже с краю.А на обзоры надо смотреть по проще - собственным опытом.
Оффлайн cubear
« Ответ #2812 : 29 Окт 2022 [21:18:37] »
На 82 градусах на Ньютоне 1:5 нет ничего страшного даже с краю
У меня на плёсле 25мм был спрошной трешак, этот же окуляр на F:9 просто идеальные точки. Решил что нужен паракорр и не стал больше связываться с ньютоном.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #2813 : 29 Окт 2022 [21:54:22] »
Все верно, но здесь не Ньютон виноват. Для него подберите хорошие окуляры не ниже ES 82 серии и он раскроется. Плесслы для Ньютонов 1:5 и менее не годятся.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #2814 : 30 Окт 2022 [08:40:34] »
Для полного счастья
насколько комфортно в 110гр смотреть?  я в свое время пробовал и мид и наглер 82гр.-ну не мое, напряг сплошной,даже морфей 76гр. уже тесно глазу-не охватывает он все поле (не если вы не лягушка...) более 72гр. для меня-шлак...про контраст и поле пошутили видимо...в красной зоне дипы не видно практически, только планеты...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #2815 : 30 Окт 2022 [10:25:41] »
Вполне комфортно, но это все индивидуально. Лично у меня получается так: в 100о, если правильно расположить глаз, вполне отчëтливо видно всë поле. В 110о сверху и снизу поле зрения примерно совпадает с таковыми у глаза, поэтому там границу заметно плохо, в то же время справа и слева она остается отчëтливо видимой.
Я не только в красной зоне смотрю, ES 30 mm в основном для темного неба используется. Если в красной зоне нужен равнозрачок, то использую Meade UWA 24 mm.
Оффлайн slava03
« Ответ #2816 : 30 Окт 2022 [11:48:36] »
Почему-то никто не хочет обращать внимание на самый важный фактор в пользу 82грд. и более
Если этого нет, то будь у вас сколь угодно удобный окуляр, но слабую галактику или планетарку уверенно не увидите никогда, из-за того, что в мелком поле просто не будет опорных звёзд, чтоб глаз понимал где искать нужный объект.
Ты не один
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2817 : 30 Окт 2022 [16:42:49] »
они особо не нужны-есть же искатель (у многих он апо 60-90мм и более)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2818 : 30 Окт 2022 [16:43:51] »
смелое заявление-действительно в красной зоне не увидите и 100гр не помогут...
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #2819 : 30 Окт 2022 [17:43:30] »
Абсолютно верно, слабые опорные звёзды важно видеть при поиске и наблюдении предельных объектов. Искатель более 50 мм не нужен абсолютно - будет маленькое поле и слишком много звёзд, особенно в области Млечного Пути, что затрудняет привязку к опорным звёздам при поиске дипа.
