A A A A Автор Тема: Ваша линейка окуляров  (Прочитано 219172 раз)
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Re: Ваша линейка окуляров
« Ответ #2740 : 31 Июл 2021 [18:33:57] »
Так оно и есть, М31 и М42 это лучшая классика, по сравнению с ними Юпитер катится под стол, а Сатурн - обыкновенный пельмень. Эти 2 объекта стоят едва ли не половину всех остальных дипскаев, поэтому обзорник маст хэв, охват 100% 2 дюймовых возможностей или хотя бы большей их части. Обзавелся пока 20мм 100 градусным Лантом, поле хорошо, но охвата надо бы еще больше. Вспоминаю по этому поводу 31 наглер - не окуляр, а сказка. Правда, для Эты Киля нужен ну очень длинный телескоп, который загнется далеко за горизонт, чтобы ее оттуда достать.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #2741 : 30 Авг 2021 [12:53:06] »
Есть телескопы с изогнутыми под 45 градусов окулярами. Хватит или 90 градусные брать?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
« Ответ #2742 : 30 Авг 2021 [13:08:39] »
Наброшу что-ли...?  ;D
Окончил набивать маленький чемоданчик парными 1.25" окулярами для бино-наблюдений с Baader MaxBright II.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2743 : 30 Авг 2021 [13:24:35] »
Наброшу что-ли...?
Ох, наповал ! ;D Поздравляю, зачётная линейка. ;)
Я всё никак не соберу столько лет нужную мне коллекцию.
Я видел всё небо !
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #2744 : 30 Авг 2021 [14:45:40] »
24 мм они тоже 1.25"?
А какое там поле и каков коэффициент увеличения который добавляет барлою для этой приставки?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Вooblick
  • Павел
« Ответ #2745 : 30 Авг 2021 [14:51:46] »
Да, это Televue 24mm 1.25". А в биноприставке у меня стоит баадеровский корректор x2.6.
Оффлайн vladimir-alabai
« Ответ #2746 : 30 Авг 2021 [15:18:03] »
Приятный  :) чемодан  ^-^
Алькор +
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #2747 : 30 Авг 2021 [16:45:18] »
То есть максимальный фокус 9мм. Многовато..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Вooblick
  • Павел
« Ответ #2748 : 30 Авг 2021 [16:51:55] »
Что значит "максимальны фокус"? И что "многовато"?
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #2749 : 30 Авг 2021 [16:56:02] »
24 мм / 2.6 = 9.2 мм. Я правильно понимаю что таково эффективное фокусное расстояние окуляра с биноприставкой?
Значить линейка начинается от 9.2 мм, а остальные еще меньше. В этом смысле, маловатая линейка.
"многовато" опечатка. Маловато стало быть.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Вooblick
  • Павел
« Ответ #2750 : 30 Авг 2021 [17:09:31] »
Вот теперь всё встало на место. Фокусные расстояния окуляров выбираются в зависимости от объектов наблюдений. Я в основном наблюдаю в биноприставку с корректором х2.6 по планетам, двойным и Луне. Поэтому он и прописался там постоянно. Есть ещё и х1.7 корректор, но его я использовал всего пару раз.
stern
« Ответ #2751 : 31 Авг 2021 [03:43:01] »
Не виньетируют ли паноптики 24мм на этой биноприставке?
Оффлайн Вooblick
  • Павел
« Ответ #2752 : 31 Авг 2021 [09:27:19] »
Не могу точно сказать, надо измерять.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2753 : 30 Сен 2021 [18:20:49] »
Коллеги, а где покупается темный плотный поролон для чемоданчиков?
7х35
Оффлайн Вooblick
  • Павел
« Ответ #2754 : 30 Сен 2021 [18:33:12] »
Брал несколько раз на Авито. Ищите по слову поропласт.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #2755 : 30 Сен 2021 [18:47:31] »
Большое спасибо!
7х35
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
« Ответ #2756 : 30 Сен 2021 [19:55:47] »
Немного укомплектовался, lunt 5мм в деле еще не пробовал, жду неба.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #2757 : 30 Сен 2021 [20:19:53] »
Есть такой. Использую редко из-за неспокойной атмосферы, поменялся бы на 7мм, пожалуй
SW 16  Dob
Оффлайн Vic.V
  • Благодарностей: 80
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
« Ответ #2758 : 30 Сен 2021 [20:38:04] »
Шикарный набор!
Завидую белой завистью.
Еще бы барлоу хорошую, тогда к любой трубе подойдет.
SW ED120, ТАЛ Аполар-125, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн johny74
« Ответ #2759 : 30 Сен 2021 [20:44:19] »
В 100 градусные окуляры пока смотреть не доводилось - попробую, насколько это будет удобно.
