A A A A Автор Тема: Ваша линейка окуляров  (Прочитано 225298 раз)
Оффлайн гражданин
  • Благодарностей: 299
  • РФ
    • Сообщения от гражданин
Re: Ваша линейка окуляров
« Ответ #2020 : 11 Янв. 2017 [23:36:51] »
Сегодня неожиданно закрыл линейку окуляров для доба - на форуме нашелся делос 8 ???  Двухста крат очень не хватало.
Осталось для аполара 3.5мм добрать, и вопрос с окулярами для себя закрою совсем. 12мм как-то не нужен.
сильно! но спросим ка у счастливого обладателя сей линейки…эдак так через год какими увеличениями он пользуется более всего и по каким объектам :)
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2021 : 11 Янв. 2017 [23:47:07] »
Михаил, а у меня уже больше года основной костяк линейки. Конечно, больше всех 34-86, поисковым. Больше каждого из других окуляров.
А так - по ситуации, по прозрачности, по объектам, по размерам объектов, по яркости, если двойные - по тесноте. Планетарки - 6 и 4,5, конечно. Галактики - когда все плохо - откатываешься на 17. Обычно начинаю с 14 по галактикам, а дальше в зависимости от условий - или 10 ставится или 17. 8 очень нужен был для шаровиков. 34 еще идет по газу - под него есть все двухдюймовые фильтры.
7х35
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #2022 : 12 Янв. 2017 [00:41:25] »
Я тут прикупил себе кольца парфокальные на все окуляры летом. Надоело вечно резкость наводить. Один раз накинул бахтионовку, по звезде отстроился и смотри потом, только окуляры меняй. А то хрен вечно поймёшь, то ли небо такое, что резкость не наводится, то ли ручки кривые  ;D А так точно уверен, особенно на больших увеличениях, что это максимум, что труба может показать при данных условиях .. И конечно не раз после этого такие шикарные видел изображения. Ни разу не пожалел. Так к чему это я. Короче брал данные по парфокальности окуляров из их характеристик (у Эрнеста можно глянуть или на сайте производителя). Так вот ни одна цифра не сошлась.Плюс минус километр вечно. По 2-3 мм в разные стороны не сходится. Что-то стал после этого подозревать, что и с фокусными такая же ерунда вполне может быть .. Написано 10, а там 9 или 11. Такие дела
А линейка: 2,5 - 3.5 - 5 - 7 - Наглеры 82*, 10 - Этос 100*, 14 - 20 - ES 100*, 31 - ES 82*
И есть ещё 10 Люминос 82*, 14 ES 82* и 20 Мид 82*. Потому как на стоградусники держатель для фотика для окулярной съёмки не налезает  :)
Оффлайн гражданин
  • РФ
« Ответ #2023 : 12 Янв. 2017 [11:13:56] »
Спаибо за раскрытый ответ, даже ждать не пришлось)))
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2024 : 12 Янв. 2017 [12:35:05] »
        Допуски на положение окуляров весьма жесткие . Порядка 0,01 . Получить полную взаимозаменяемость окуляров получить крайне трудно , да и ни к чему . Плюс минус миллиметр - вполне достаточно . Ну и понятно , все окуляры должны быть во втулках 2" если не являются двухдюймовыми .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Oleg M.
  • Благодарностей: 20
  • Мне нравится керамический кирпич.
    • Сообщения от Oleg M.
« Ответ #2025 : 13 Янв. 2017 [20:21:49] »
Владимир, а какие именно кольца Вы купили ?
СТФ Мираж 7" и бинокли ...
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
« Ответ #2026 : 19 Янв. 2017 [21:40:11] »
Сравнивал на днях вид Юпитера в ТАЛ-75 при очень хорошем сиинге в два окуляра: 3,5 мм наглер и 4 мм ортоскопик КК. Вид Юпитера в ортоскоп понравился больше из-за лучшего контраста изображения. Причем разница в контрасте легко заметна и выражалась в:
- тень от спутника на диске планеты в наглер была более серой и из-за этого хуже видимой, чем в ортоскоп,
- белые пояса Юпитера выглядели слегка желтоватыми, а в ортоскоп были белыми.
П.С. Следует отметить, что возможно разница не в пользу наглера могла быть из-за большего увеличения 170х 3,5 мм наглера против 150х у 4 мм ортоскопа.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
avgorinych
« Ответ #2027 : 19 Янв. 2017 [22:11:12] »
посмотрите то же самое по Луне. если ситуация повторится, то это последствия деградации изображерия из за слишком большого увеличения, а не конструкции окуляра
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #2028 : 19 Янв. 2017 [23:01:20] »
Сравнивал на 100ед ортоскоп  Бадеровский и Делос, оба 6мм, ортоскоп  контрастнее. Это видно, на ньютоне кстати не особо заметно. Делос комфортнее.
« Ответ #2029 : 20 Янв. 2017 [07:14:56] »
По Луне наглер мне понравился из за большого поля зрения. контраст хороший, изображение резкое. Но с орто сравнивать не стал: времени было мало, спешил на  работу.
Но Луна более контрастный обьект, чем Юпитер, поэтому при ее наблюдении можно смириться с некоторой потерей контраста, получая при этом большее поле зрения.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #2030 : 20 Янв. 2017 [12:55:12] »
всеж увеличение в наглер побольше, еще в нагах тип 6 хроматизм заметен именно окулярный -он по краям диска виден, в центре детализация хорошая, в пентаксах хроматизма такого практически нет, даже если нпз барлоу к пентаксу вкрутить...надо еще сравнить с виксеном HR -он на уровне пентакса XO/цейса ортоскопа по забугорным обзорам...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2031 : 20 Янв. 2017 [13:15:19] »
Это и было основной причиной выбора ортоскопов на планетные увеличения для меня (4мм и 5мм пока что). Подумываю и 6мм найти TMB моноцентрик или AP, хотя 6мм в зависимости от фокусного телескопа может выдавать ещё и не совсем планетное увеличение. Далее до 10мм можно брать Pentax XW или Делос, а выше - ислючительно 100 градусники для дипов.
Я видел всё небо !
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2032 : 21 Янв. 2017 [10:25:22] »
Столько призрачных мух, связанных, вероятно, с многолинзовостью окуляра
да нет, не с многолинзовостью, просто телевью делать на умеют окуляры, в пентаксах никаких мух нет...
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2033 : 21 Янв. 2017 [12:24:54] »
Ну как же не умеют? :) Умеют, и лучше многих, но вся беда в том, что при их цене они не идеальны от слова совсем  ;D В многолинзовых окулярах, а тем более в зумах избежать мух практически невозможно -всегда найдется такое положение линз и глаза, когда свет, отраженный от глаза наблюдателя, сбликует на какой-то или каких-то линзах. Может конечно экономят на многослойном просветлении некоторых поверхностей. Но просветление ж недорогая процедура сейчас, тем более для массового производства.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2034 : 21 Янв. 2017 [14:29:11] »
да говна они кусок по сравнению с пентаксами, виксенами и такахаши, пентаксы и виксены нлв вообще не бликуют, такахаши по отзывам тоже -телевью в этом отношении просто хлам...Добавлю что баадеры геперионы и ортосы тоже во всем лучьше телевью..
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #2035 : 21 Янв. 2017 [14:45:28] »
Андрей, иди рот с сылом мыть!
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2036 : 21 Янв. 2017 [15:57:36] »
По поводу планетных окуляров и телескопов есть уже многим известная замечательная статья:
http://www.cloudynights.com/documents/planetaryeyepieces.pdf
avgorinych
« Ответ #2037 : 21 Янв. 2017 [16:29:02] »
телевью неоправдано дороги, было таких у меня 4 шт, да хорошие .. от слова "хорошо".. и дорогие
кстати к теме имеет отношение или вы несогласны что окуляры так же важны при оценки кто круче рефр или рефл?
кое кто собрал полный комплект делосов и теперь сожжет на форуме всякого кто усомнится))) :D
« Последнее редактирование: 21 Янв. 2017 [16:36:08] от Протуберанец »
Оффлайн serega2007
« Ответ #2038 : 21 Янв. 2017 [16:51:17] »
     У нас нет ни Гревской , ни площади Цветов .
                                            Серега .
« Ответ #2039 : 21 Янв. 2017 [16:58:41] »
Живые сравнения были, или, как обычно бла бла бла...?
