A A A A Автор Тема: Ядерная энергия в космонавтике  (Прочитано 68896 раз)
Re: Ядерная энергия в космонавтике
« Ответ #200 : 03 Ноя 2018 [19:51:24] »
Практически любые в пределах солнечной системы. Например, можно отправить лендер на Европу, что на химических движках весьма затруднительно.
Здесь сложно что-то мерить рациональными категориями(в отличии от химии).Думаю мало кто взялся бы хотя бы обозначить временные рамки работающей в космосе миссии использующей атомные двигатели.
Оффлайн Valerij56
  • Благодарностей: 51
  • Привет.
    • Сообщения от Valerij56
« Ответ #201 : 03 Ноя 2018 [23:39:32] »
Ну, почему? Атомному как раз можно - не больше трёх-пяти лет. Атомный двигатель принципиально одноразовый и ресурс его минуты, в лучшем случае - часы. А вот межорбитальный буксир с ЯЭРД - другое дело, тем более, что реактор можно использовать для обеспечения работы мощного передатчика и приборов.
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #202 : 03 Ноя 2018 [23:42:49] »
Почему?
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Valerij56
  • Привет.
« Ответ #203 : 04 Ноя 2018 [10:09:09] »
Почему?
Этот вопрос здесь задают с пугающим постоянством. Не существует материалов, одновременно способных выдержать жёсткое нейтронное излучение, температуру в три с лишним тысячи градусов, и воздействие водорода.
  • All empires fall
« Ответ #204 : 04 Ноя 2018 [10:44:37] »
Водород не обязателен :-[
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #205 : 04 Ноя 2018 [14:41:30] »
Водород обязателен, иначе по УИ и массе ядерный двигатель проигрывает химическому.
Baader Mark V Großfeld bino
« Ответ #206 : 04 Ноя 2018 [14:43:03] »
Но надо понимать, что ни США, ни Европа, ни КНР не допустят своей зависимости от России в перевозке бюджетных аппаратов на ГСО. Так что "буксиру" остаётся только частный космос.
Глупости. Все решают деньги. Если предложение выгодное - никто в здравом уме от него не откажется
  • All empires fall
« Ответ #207 : 04 Ноя 2018 [15:08:10] »
А гелий? (Если отвлечься от финансовой составляющей)
А ГФЯРД?
« Ответ #208 : 04 Ноя 2018 [18:39:19] »
Вот тут есть описание и такая картинка:
Гелий можно, но цена... Проще сразу золотом заправлять.
ГФЯРД же - пока фантастика, на одном уровне с термоядом.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2018 [20:57:00] от LeMay »
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #209 : 04 Ноя 2018 [22:06:07] »
Имхо, дело в хранении. Жидкий водород(кип. 20,3 K) , жидкий гелий (кип.  4,2 К) . А цена рабочего тела существенной роли не играет.
  • All empires fall
« Ответ #210 : 04 Ноя 2018 [22:36:10] »
Можно драгметаллами заправлять? Их хранить легко, температура кипения высокая :-[
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #211 : 04 Ноя 2018 [23:58:54] »
Какая-то фигня на картинке, сильно завышены значения, в табличке там слева от графика значения другие, и более реалистичные.
Оффлайн OratorFree
« Ответ #212 : 05 Ноя 2018 [12:22:50] »
УИ будет неприемлемо низкий. :) Чем выше атомный вес , тем ниже скорость молекул, при одной и той же температуре и ниже УИ. С учетом того,  что гелий одноатомный - масса молекулы в два раза выше. А с учетом формулы(там масса молекул под кв. корнем) , это в 1, 41 (корень квадратный из двух) хуже, чем для водорода. Если же истекающий водород атомарный, то соответственно в два раза хуже. Следующий по эффективности, разуется литий.
Так вижу.
  • All empires fall
« Ответ #213 : 05 Ноя 2018 [13:01:03] »
А какое там особое воздействие водорода? При таких температурах вряд ли с гелием будет лучше
  • Благодарностей: 657
« Ответ #214 : 05 Ноя 2018 [13:21:28] »
Гелий химически инертен, с ним вообще всё замечательно. А вот водород способен сделать из прочной ракеты кусок картона
  • All empires fall
« Ответ #215 : 05 Ноя 2018 [13:52:48] »
Растворяется с образованием гидридов?
Оффлайн sharp
« Ответ #216 : 05 Ноя 2018 [14:27:49] »
А гидрид вольфрама вообще возможен?
  • All empires fall
« Ответ #217 : 05 Ноя 2018 [14:55:08] »
Общим для них (Cr, Mo, W) является отсутствие химического взаимодействия с водородом.
Электролитически осажденный хром содержит много (порядка десятков объемов) растворенного водорода, который прочно удерживается металлом в обычных условиях, но может быть удалён нагреванием под вакуумом. При определённых условиях электролиза получается гидрид точного состава СrН, характеризующийся определённой кристаллической структурой [в которой водород гексакоординирован и d(CrН) = 191 пм]. Из газовой фазы хром начинает заметно поглощать водород лишь при высоких температурах. То же, но в значительно меньшей степени, относится к молибдену и вольфраму
Онлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #218 : 06 Ноя 2018 [10:50:22] »
Ещё в 1897 году получили.
Не образуют полноценных связей, но образуют слабые, обратимые... при этом объём и прочие характеристики металла очень даже меняются.
Онлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #219 : 07 Ноя 2018 [11:21:12] »
Кстати об использовании гелия. Помимо того, что его жидким хрен сделаешь, он тоже не так уж и безобиден и инертен
Эрик Вулдридж – специалист по сложным системам в Госпитале Морриса близ Чикаго. Когда он устанавливал новую машину для МРТ от GE Healthcare, ему начали поступать жалобы на неработающие телефоны. Потом у людей начали глючить Apple Watches. этот инцидент распространился довольно широко, повлияв на работу 40 различных устройств. Что за чертовщина?
На своём веку я повидал множество странных глюков, но никогда не слышал ни о чём подобном. Как и Эрик. «Устройства вели себя довольно странно. Большая часть полностью вышла из строя. Я подключал их в розетку, и не видел никаких признаков того, что они заряжаются. Другие устройства включались, но у них были проблемы с сотовым сигналом. WiFi работал быстро и чётко, но сотовая связь была через раз».
Тогда он написал пост на Reddit о своей проблеме, и другие сисадмины начали рассуждать на тему того, что эту проблему может вызвать жидкий гелий, используемый для охлаждения МРТ. Он провёл расследование и обнаружил утечку гелия, который затем распространился по зданию.
«Я поместил iPhone 8 Plus в герметичный пакетик и заполнил его гелием. Это было не очень реалистично, поскольку те айфоны подвергались воздействию меньших концентраций, однако эксперимент всё равно поддерживает идею о том, что гелий может вывести устройство из строя. Я оставил дисплей включённым и запустил таймер. После 8 минут и 20 секунд телефон завис. Ничего безумного не происходит – часы просто останавливаются, и всё. Экран остаётся включённым».
