A A A A Автор Тема: Проект исследования LDE  (Прочитано 6942 раз)
Оффлайн BetaRigelАвтор темы
    • Сообщения от BetaRigel
« : 29 Янв 2011 [13:32:54] »
Здраствуйте!
Эффект LDE уже обсуждался на этом форуме, однако по причине отсутствия нормальных наблюдательных данных, аргументированно обсуждать его природу достаточно тяжело. С одной стороны, само существование эффекта является неоспоримым фактом, с другой - в большинстве случаев наблюдатели ограничивались лишь устным описанием, а данные нескольких задокументированных наблюдений слишком округленные и неполные, и содержат только интервалы задержек в секундах. Таким образом, материала для анализа и обсуждения практически нет. А жаль, потому что в рамках проблемы SETI это один из самых потенциально многообещающих вопросов.
Итак, я предлагаю энтузиастам совместно провести эксперимент по наблюдению эффекта LDE, который позволит нам получить более полные и точные данные. Для проведение эксперимента потребуется изготовить некоторое оборудование, и разместить его, вероятно, на своих дачных участках. На сегодняшний день стоимость такого оборудования будет очень невелика, и я думаю, что даже если эксперимент не принесет результата, вполне можно позволить себе, хотя бы даже просто ради развлечения, потратить на это немного денег.
Суть эксперимента сводится к тому, что мы, выбрав минимально используемые в последние годы частоты (т.к. есть мнение, что LDE наиболее часто и четко наблюдается на частотах, которые ранее редко использовались) в интервале 10-15 МГц, будем при помощи самодельных антенн принимать и излучать сигналы, причем как излучатели, так и приемники излучения должны быть подключены к компьютерам. Излучатель будет управляться программой, и после регистрации LDE, вручную или автоматически будет запущена программа, которая начнет менять алгоритмы, по которым генерируется сигнал. Вначале это будут просто одинаковые импульсы с равным интервалом, затем будут по-отдельности или вместе по специальным алгоритмам изменяться различные параметры. Например, задержка между импульсами, их интенсивность, спектр и т.д. Идей о том, по каким алгоритмам их можно изменять - масса, и я думаю, что вместе мы придумаем еще больше. Приемник излучения будет много раз в секунду сохранять все параметры принимаемого сигнала.  Цель - анализируя полученные данные, выявить возможно существующие закономерности в том, каким образом меняется принимаемый сигнал по сравнению с излученным. В результате мы можем получить, а можем и не получить, новые аргументы в пользу гипотезы о его искусственном происхождении, а в идеале полученные данные могут позволить заняться его дешифровкой. Ну а если даже никаких свидетельств в пользу его искусственного происхождения получено не будет, думаю, полученные данные все равно будут полезны для науки, потому как эффект LDE объективно существует и пока однозначно не объяснен.
А может быть, если мы найдем способ поворачивать принимающую антенну и, главное, регистрировать ее положение для каждого принятого сигнала, (пусть даже совсем кустарным способом, например, снимая сделанные на ней шкалу и указатель на веб-камеру) то, рассчитав ее диаграмму направленности, можно будет сделать вывод о направлении на источник сигнала. Ну а если совсем повезет, то и триангулировать его положение.
Это будет интересно!
« Последнее редактирование: 29 Янв 2011 [13:40:57] от BetaRigel »
Оффлайн Janto
  • Благодарностей: 81
  • Credo quia absurdum est
    • Сообщения от Janto
Re: Проект исследования LDE
« Ответ #1 : 29 Янв 2011 [13:50:09] »
Схемы, чертежи и смету - в студию!  ;)
Оффлайн Malev
    • Сообщения от Malev
« Ответ #2 : 29 Янв 2011 [14:02:54] »
TO: BetaRigel
желательно не изобретать велосипед,
а просто продолжить тему RTF:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18417.0.html
 ;D
« Ответ #3 : 29 Янв 2011 [15:10:44] »
TO: BetaRigel
 ;D
Тема топика, ссылку на который Вы дали, существенно отличается от темы данного топика. Думаю, обсуждать этот вопрос в рамках нового топика более правильно.
« Ответ #4 : 29 Янв 2011 [15:15:47] »
На данный момент все это подлежит обсуждению. Я в первую очередь готов взять на себя работы, связанные с программированием и всем математическим обеспечением эксперимента. Антенну можно будет сделать простейшую. Самый сложный лично для меня вопрос - подключение антенн к компьютеру. Определенные идеи есть, но я не уверен, что нельзя сделать это лучше, чем я придумал, поэтому советы тех, кто имеет какой-то опыт в этой сфере, мне бы не помешали. Поэтому я и предлагаю проводить этот эксперимент вместе. Давайте обсуждать :)
« Последнее редактирование: 29 Янв 2011 [15:24:03] от BetaRigel »
Оффлайн Alex_P
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Alex_P
« Ответ #5 : 29 Янв 2011 [19:09:27] »
 Вообще то этим делом должно заниматься специализированное учреждение. Например ИЗМИРАН . Делать измирановским ученым особо нечего, кое-какая аппаратура еще есть. Никаких объективных причин, чтобы НЕ заняться изучением LDE нет. Так что дело за малым.
Оффлайн Malev
« Ответ #6 : 29 Янв 2011 [19:13:55] »
TO: BetaRigel
 ;D
ежели учесть, что
topic (топик)
переводится с английского как:
тема, предмет обсуждения, вопрос,
то как понимать словосочетание "тема топика"?
Оффлайн Janto
« Ответ #7 : 29 Янв 2011 [20:34:53] »
Это математическое обеспечение можно сделать простейшее. А основные технические трудности как раз в антенном хозяйстве и приемно-передающей аппаратуре. Начинать же надо с выбора диапазона с учетом возможностей получения лицензий и создания работоспособной аппаратуры - какие на этот счет соображения?  Все диапазоны, где что-либо, в пределах разумной технической реализации, может излучать и принимать, скорей всего давно под колпаком ГКРЧ ( http://www.grfc.ru/grfc/index.htm )
« Ответ #8 : 29 Янв 2011 [22:03:50] »
ежели учесть, что  topic (топик) переводится с английского как: тема, предмет обсуждения, вопрос, то как понимать словосочетание "тема топика"?
Не флудите :) Очевидно же, что в данном случае слово "топик" используется в значении "ветка обсуждений на форуме".
Оффлайн Malev
« Ответ #9 : 29 Янв 2011 [22:25:03] »
это не флуд, а ирония, BetaRigel...
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #10 : 30 Янв 2011 [01:12:26] »
Суть эксперимента сводится к тому, что мы, выбрав минимально используемые в последние годы частоты  в интервале 10-15 МГц, будем при помощи самодельных антенн принимать и излучать сигналы.
Мне хотелось бы предупредить автора темы что безлицензионная работа в эфире разрешается с мощностью не более 10мВт (10милливатт). Все что выше требует обязательного разрешения и лицензирования, поэтому то что вы предлагаете незаконно. За разъяснениями можете обратится на http://www.qrz.ru/ там вам популярно все объяснят. Заодно увидите что представляет из себя антенна на диапазоны 10-15 МГц, хотя бы к примеру двойной квадрат и сколько будет стоить постройка такой конструкции.
« Ответ #11 : 30 Янв 2011 [11:35:25] »
Ну в интересующем нас диапазоне (а в действительности, это даже не от 10 дл 15, а где-то от 8 до 22 МГц) нам подходят следующие выделенные для любителей диапазоны:
30 метров (только телеграф 10,1 - 10,15 МГц)
20 метров (14 - 14,35 МГц)
16 метров (18,068 - 18,318 МГц)
15 метров (21 - 21,45 МГц)
На других частотах, кстати, можно просто сканировать эфир, пытаясь при помощи специальной программы выявить эхо в ведущихся передачах.
Ну разговор о том, какие учреждения должны заниматься изучением этого эффекта ничего не изменит, если только среди нас нет людей, способных влиять на их деятельность...
А вот это вот интересно, спасибо за информацию! На выделенных для радиолюбителей диапазонах ограничение тоже 10 мВт?
Хм, а как Вы считаете, если тогда передавать очень редко короткие одиночные импульсы существенно мощнее 10 мВт, или даже делать это на запрещенных для любителей диапазонах, просто для проверки существования эффекта, и если он вдруг обнаружится, провести эксперимент... Мне кажется, очень сомнительно, что передатчик успеют запеленговать с высокой точностью, получить постановление суда и прийти ко мне на дачу с обыском до того, как мы завершим эксперимент и я всё сверну :) Я же не собираюсь создавать радиостанцию и ежедневно часами пропагандировать экстремистские идеи на частоте "Маяка" :)
« Последнее редактирование: 30 Янв 2011 [11:56:25] от BetaRigel »
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #12 : 30 Янв 2011 [12:25:37] »
Фактически в данную полосу входят только 20 и 30- метровые любительские диапазоны. Разрешённые мощности можно поглядеть здесь: http://www.srr.ru/DOCUMENTS/suppl1.php.
Следует, однако, иметь в виду, что для их эксплуатации требуется получить соответствующую категорию, и они подлежат регистрации. Получается, кто-то из участни ков проекта д.б. зарегистрированным радиолюбителем. А вот приёмники могут использоваться кем угодно, для этого не требуется разрешение.
Получается, что необходимо иметь какое-то количество работающих передатчиков, а сеть приёмников может быть неограниченно разветвлённой, сколько удастся навербовать сторонников. Ну, и желательно знать куда сдавать результаты наблюдений, Так?
Получается, что организатор должен провести работу по созданию сети передающих станций и вывалить в нет инструкции по рекомендованной приёмной аппаратуре, программному обеспечению и месту, куда сдавть результаты наблюдений. Остальное - за энтузиастами.
Я верно понял?
С уважением. Олег
Оффлайн Janto
« Ответ #13 : 30 Янв 2011 [12:30:41] »
Ну, вот это другое дело. Кстати, данную идею - слежение за сигналами радиомаяков - мы уже тут где-то в году 2007-2008 обсуждали здесь с мистером CADETом (поищите темы с ключевыми словами "черный принц").
Что касается мощности 10 мвт, то, конечно расчитывать на что либо в таком варианте не приходится.  :) Поработать же в радиолюбительских диапазонах можно. Но партнеров для этой цели лучше поискать на HAM-сайтах (например, на qrz.ru).
Оффлайн rtfai
    • Сообщения от rtfai
« Ответ #14 : 30 Янв 2011 [12:56:23] »
Почему именно радио? Я указал место линию пересечения нулевого лунного меридиана с кратером Аристилл.
http://arxiv.org/abs/1007.4054
Оптика лучше подойдет туда и светить газовым лазером. Будет отклик хорошо, нет так и нет :)
Оффлайн rtfai
« Ответ #15 : 30 Янв 2011 [13:03:30] »
ЗЫ
Кстати, про "иронию". Мне ирония детей в играющих в песочнице забавна...
http://comsec.omgtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5:-1&catid=1:2010-11-18-05-40-04&Itemid=7
и еще будет штуки три в этом году и по данной тематике.
Вы за звездами наблюдайте, а это, смыслы, коды там, шифры, уж оставьте специалистам.
Оффлайн Okub62
« Ответ #16 : 30 Янв 2011 [13:20:33] »
Кстати, откуда данные, что диапазон 10-15 Мгц раньше редко использовался?. Там по два вещательных и любительских поддиапазона, про служебную связь и не говорю, хотя наверняка должна быть, хотя-бы морская, т.к. эти волны далеко распространяются, особенно приём хороший ночью.
Может они в 20-е годы мало использовались?
По разрешённым для пользования гражданам диапазонам: есть CВ диапазон - 27-28 Мгц (ок. 10 м) таксисты любят, там, кажется до 10 Вт, рации продаются, только регистрировать надо. Правда, замусорен он изрядно, теми же таксистами, но в глубинке может пойти.
Есть диапазоны PMR - 446,... Мгц (70 см) - разрешено до 0,5 Вт, рацейки кругом продаются, и LPD - 432-434, ... Мгц - разрешено 10 Мвт, но фактически свободно продающиеся рации имеют обычно до 0,5-1 Вт и за этим никто почему-то не следит. Это не требует регистрации - удобно.
Что можно сказать об этих диапазонах?
С уважением. Олег
« Ответ #17 : 30 Янв 2011 [13:55:11] »
Не, я наверное не совсем понятно выразился... Эффект LDE наблюдался в основном в этом диапазоне, точнее примерно от 8 до 20 МГц. Вне этого диапазона свидетельств наблюдения LDE нет, отсюда и его выбор.
Получается, что организатор должен провести работу по созданию сети передающих станций и вывалить в нет инструкции по рекомендованной приёмной аппаратуре, программному обеспечению и месту, куда сдавать результаты наблюдений. Остальное - за энтузиастами.
Я верно понял?
Можно и так, если кто-то возьмется взять на себя вообще всю организаторскую работу. Я же создал этот топик для того, чтобы найти энтузиастов, и вместе продумать детали эксперимента. Но если не удастся найти энтузиастов, желающих участвовать в планировании эксперимента, то я подумаю над тем, чтобы поступить так, как Вы описали.
Ну, там тоже можно поднять этот вопрос. Что касается 10 мВт, то разумеется, на такой мощности рассчитывать не на что. Поэтому, наверное, придется-таки перешагнуть через это ограничение. Если, как я писал выше, запускать полноценное вещание ненадолго только после обнаружения LDE, то не думаю, что передатчик успеют точно запеленговать и приехать ко мне на дачу в лесной глуши с постановлением суда на проведение обыска в течении того времени, пока длится эксперимент :) Но кто не хочет рисковать - могут ограничиться приемом сигналов.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2011 [14:09:59] от BetaRigel »
Оффлайн Okub62
« Ответ #18 : 30 Янв 2011 [14:54:04] »
В любительском диапазоне врядли кто будет пеленговать и забирать. Тут вопрос этики - неприлично засорять чужие волны и мешать людям. Но если это что-то вроде короткого пакета, то скорее всего он никому и не помешает.
Но ... Если это научная программа, результаты которой надо будет публиковать, то тут как раз и может "вылезти" нелегальность её проведения.
Отсюда следует, что передатчики д.б. абсолютно легальны, т.е. или привлекать радиолюбителей (например через их Форумы) или самим получать категории и позывные. Тогда надо знать для начала хотя-бы, сколько требуется передатчиков для начала развёртывания программы. Тут я не советчик, ибо абсолютно не "волоку" в этом деле.
Я бы обратился к уважаемому Malevу для консультации. Он хоть и любит поерничать, но лично у меня сложилось впечатление, что в таких вопросах он понимает лучше многих, т.к. давно серьёзно работает в области похожих и аналогичных программ.
Уважаемый Malev, отзовитесь, пожалуйста и посоветуйте что-нибудь серьёзно или серьёзно же раскритикуйте и укажите на ошибки, иже они есть.
С уважением. Олег
Оффлайн senao
« Ответ #19 : 30 Янв 2011 [22:09:15] »
Разумеется, если нет резрешения на работу в эфире то мощность ограничивается 10мВт.
На тех частотах которые вы указали и что бы можно было иметь в антенне 100Вт радиолюбитель должен иметь как минимум вторую категорию.
Если помешаете своей работой какой нибудь службе то вычислят местоположение станции без особых проблем. КВ диапазон мониторится по всему миру, а далее все зависит от того кому именно вы помешали, при желании могут и тероризм приписать  :-\. На КВ до сих пор работает множество служб, передают сводки погоды, телеметрию, модемная связь, радиомаяки. Включите трансивер и послушайте даннные метры, или хотя бы зайдите сюда, посмотрите таблицу частот http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=list&sortBy=0&page=106
На qrz.ru и cqham.ru его пошлют куда подальше, лучше обратится на радиосканер. Там больше прогрессивной молодежи  :)
« Последнее редактирование: 30 Янв 2011 [22:17:36] от senao »
