A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 49428 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #500 : 23 Янв 2013 [21:42:28] »
зы от идеи протравить плавиковой тыльную сторону зеркала отказался, не хочу с этим ядом ковыряться, не стоит оно того.
Конечно не стоит.
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
« Ответ #501 : 23 Янв 2013 [21:44:25] »
не надо смеяться, ориентирование по звездам  я не проходил, в телескоп ни разу не смотрел  :'(
не, ну читал в вики :-X
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #502 : 23 Янв 2013 [21:46:07] »
Найти не проблема. Всё намного проще, чем кажется. А учить звёздное небо всё равно нужно.  :-X
    • Сообщения от deen
« Ответ #503 : 23 Янв 2013 [21:48:44] »
стрелка пока меньше расчетной, зеркало разгрузил на 9 точек (приклеил на бф-4 войлочные монетки диаметром 10мм, толшиной 3мм)
держу зеркало внизу, шлифую разными штрихами(пост обдирочная притирка)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #504 : 23 Янв 2013 [21:51:57] »
стрелка пока меньше расчетной, зеркало разгрузил на 9 точек (приклеил на бф-4 войлочные монетки диаметром 10мм)
А стрелка много меньше расчётной ?
    • Сообщения от deen
« Ответ #505 : 23 Янв 2013 [21:55:03] »
должна быть 2,04, а сейчас 1,95
но я буду долго шлифовать , есть у меня скольчик на зеркале, небольшой 4 мм к центру 14 мм по периметру, в глубину 1 мм
(ранее на фотках зеркала он есть, 12 страница этой темы)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #506 : 23 Янв 2013 [21:58:43] »
Когда зеркало внизу стрелка будет только уменьшаться. Зеркало нужно наверх, тогда углубитесь.  ;)
    • Сообщения от deen
« Ответ #507 : 23 Янв 2013 [22:02:01] »
то-то мне показалось, что она уменьшается, подумал - давно не проверял сферометр, врет.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #508 : 23 Янв 2013 [22:03:49] »
Он не врёт. Когда хотят удержать фокусное расчётное, то периодически меняют местами шлиф и зеркало.
    • Сообщения от deen
« Ответ #509 : 23 Янв 2013 [22:09:55] »
Прикинул искатель к трубе из зеркала диаметром 127 мм(длинна под метр) - дюже тяжелая конструкция получается.
(таких добов не встречал)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #510 : 23 Янв 2013 [22:11:25] »
До искателя ещё, как до .......   :)  Да и не нужен такой.
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #511 : 23 Янв 2013 [22:22:55] »
чуть полосочка в пол сантиметра от края остается
ТЕРЕТЬ !!! До полной пришлифовки, и ещё немного !
Полосочка убирающаяся за 20 минут на №25 при полировке уйдёт часов за 50 !
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
    • Сообщения от deen
« Ответ #512 : 23 Янв 2013 [22:34:13] »
Зеркало сверху - больше понравилось, его приятнее в руках держать.
А никаких там разгрузок не надо?
У меня диаметр 200, толщина 25мм. (помнится кто-то прилеплял к стеклу диск на кучу точек)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #513 : 23 Янв 2013 [22:37:52] »
Ничего клеить не нужно, тем более если руками тереть.  :)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #514 : 23 Янв 2013 [22:43:48] »
Родное дитя всегда приятно в руках держать.Но пока будете выводить скол крупной фракцией при одном положении зеркала, радиус кривизны сильно изменится, на этом этапе лучше чередовать взаимные положения.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
    • Сообщения от deen
« Ответ #515 : 23 Янв 2013 [23:46:30] »
Сначала проверял красным карандашом(думал видно его будет лучше), сходил он равномерно, оказалось просто растворялся гад в воде. :D
Взял простой карандаш - бугор в середине(здоровый такой), а то я то подумал, что-то как-то слишком все хорошо.
Сферометр тоже показывает бугор.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Vladstar
« Ответ #516 : 23 Янв 2013 [23:52:53] »
Был короткий штрих?
    • Сообщения от deen
« Ответ #517 : 23 Янв 2013 [23:53:42] »
да короткий, сейчас удлинняю
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #518 : 23 Янв 2013 [23:59:20] »
В какой воде ?  :o
Тест делается насухую, на чистых (вымытых) зеркале и шлифе.  :)
    • Сообщения от deen
« Ответ #519 : 24 Янв 2013 [00:02:39] »
Сколько тонкостей, чувствую себя блондинкой :-*
Строю Ньютон 200мм
