A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 49439 раз)
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #460 : 16 Янв 2013 [12:21:46] »
А стеклотекстолит (платы делают) есть 5мм толщиной почему нежелательно?
Нормально и стеклотекстолит. Конечно, не такой тонкий (зеркало при перекладке гулять будет), но 15 мм. - вполне.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #461 : 16 Янв 2013 [12:39:40] »
С рассыпанием подумаю.
Как и хотели - шарик между треугольными кромыслами и оправой, а по обе стороны шарика вдоль линии шарик-центр оправы зафиксируйте коромысла к оправе двумя винтами М3, не до конца заворачивая винты (для свободного качания коромысел).Винты также не дадут прокручиваться коромыслам в процессе эксплуатации, особенно при перевозке в авто.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
« Ответ #462 : 16 Янв 2013 [13:24:37] »
С дюралькой туго, зато нашел наверное текстолит(коричневый, как будто слои ткани чем-то пропитанные), но 20 мм, как раз из заготовки можно круг 230 мм сделать. Отдам на производство, пускай точат, я её не осилю (в обработке он тугой), зато с геометрием можно поиграться, облегчить
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #463 : 16 Янв 2013 [13:35:55] »
Так об этом только мечтать можно. Зато не тонкая.  :)
Оффлайн Михаил
« Ответ #464 : 16 Янв 2013 [19:32:21] »
Фанера 16. На длинных не кембрик, а какой то плотный жесткий пластик - получилось неплохо.
В дальнейшем фанера замениться на стеклотекстолит.
по фанере понял, а что за винты (болты) ?  или шпильки ? Как крепятся в фанере, не отгинаются ?  Не короткие, однако.
На второй фотке видно - винт М4х50, в фанере нарезана резьба. Зажат мертво, держит стабильно.
Когда сверлил на коленке - всё гадал - нормально ли разметил, насколько точно попаду, не будет ли перекосов.
Всё сложилось "в ёлочку" - зазор 0.1 мм, как раз лезвие просунуть.
Когда буду делать в текстолите - возможно применю винты М5.
    • Сообщения от deen
« Ответ #465 : 18 Янв 2013 [14:46:59] »
Есть зеркальце 127мм 500 мм
На искатель может пойти?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 367
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #466 : 18 Янв 2013 [14:51:03] »
Даже на телескопчик пойдет!
Оффлайн Михаил
« Ответ #467 : 18 Янв 2013 [14:53:51] »
Это от китайца ? Без корректора сферичку не уберете.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #468 : 18 Янв 2013 [14:57:01] »
ну на искатель то ладно, а вот откуда там порабола на скоп ? не встречал мазахистов, которые делают хорошую параболу 127      1/3,5    :o.  это сфера
    • Сообщения от deen
« Ответ #469 : 18 Янв 2013 [15:19:55] »
Да китаец сфера применялась с корректором.
Было приобретено для опытов, сейчас пылится.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #470 : 18 Янв 2013 [15:21:39] »
на искатель.
    • Сообщения от deen
« Ответ #471 : 18 Янв 2013 [22:20:55] »
Посчитал искатель при выносе в 40 мм, диагональное зеркало получается 50 мм.
Меня смущает светосильность зеркала и 40 не маловато?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #472 : 18 Янв 2013 [22:34:07] »
вынос он определяется удобством пользования и применяемым фокусёром. Для визуала, если применить резьбовой фокусёр, то вполне нормально. Главное чтобы весь набор окуляров фокусировался. Ну и когда фокусёр длинный сложнее устранить всякие прогибы и шатания.  :)
« Последнее редактирование: 20 Янв 2013 [00:31:18] от ROVIAN »
    • Сообщения от deen
« Ответ #473 : 18 Янв 2013 [23:44:11] »
наточил (если это так можно обозвать) болтиков, с шариком.
а так же сделал одну ответную часть, на которую фетр буду приклеивать.
Вроде ничего получилось, болты по возможности утоплю и материал треугольников возьму более жесткий(не текстолит). чтоб расстояние от звезды до зеркала было минимальным.
зы подумал, что в принципе можно ответную часть посадить на силиконовый герметик, сверху плюхнуть зеркало и пускай сохнет.
Герметик не даст узлу рассыпаться, а в силу своей податливости не будет давать каких либо искажений разгрузки + защита от коррозии
зы зы предварительно накрошу графита внутрь, для смазки.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #474 : 18 Янв 2013 [23:59:50] »
На любой котельной у слесарей есть графитовая смазка, и она не в дифиците у них. Как-то была нужна, набрал стакан смазки(поменял на стакан)  :D
    • Сообщения от deen
« Ответ #475 : 20 Янв 2013 [00:24:54] »
http://www.ooo-pribor.ru/descriptions/23980/
Плоские стеклянные пластины тип ПИ могут ли помочь при изготовлении диагонального зеркала?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #476 : 20 Янв 2013 [00:47:35] »
При контроле - Да.
Оффлайн Михаил
« Ответ #477 : 20 Янв 2013 [00:51:41] »
Фидель скажет - нет  ;) в подвале смотрели несколько ПИ, вердикт - они все кривые.
Плоскость, действительно, сделать сложнее чем сферу или параболу, лучше купить.
    • Сообщения от deen
« Ответ #478 : 20 Янв 2013 [00:53:09] »
На искатель покупать не хочу, жаба душит.
На основной скоп заказал.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #479 : 20 Янв 2013 [00:59:10] »
Так я про нормальные, а не про те, что ЛЗОС, в последнее время рассылал. Про эти и базара нет. Я перебирал запасы. 3 штуки потом использовали как заготовки. И ещё пара есть на убой. :D Толстые они правда.
