A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 49425 раз)
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #480 : 20 Янв 2013 [01:02:24] »
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=113681
Я просто вот забронировал и решил спросить.
правда на работе есть стекляха от спектрометра, говорят ситал толщиной наверное 30 мм размер 200 на 300 полупрозрачное покрытие.
только поцарапано все.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #481 : 20 Янв 2013 [01:12:28] »
Так это 60-ка. Там блямба 20 мм толщиной  и из неё ещё нужно форму резать соответствующую. Плюньте на это дело, с плоскостью мороки...... :-\  , куда проще купить.
Да и ситалл 30 мм толщиной сильно круто для такого скопа, только испортите заготовку. Из неё диагоналку под 450-500 делать.  :)
    • Сообщения от deen
« Ответ #482 : 20 Янв 2013 [01:14:59] »
Стекло найду нужной толщины, я сейчас про пробник спрашиваю.
Пи60 купить или использовать деталь от спектрографа как эталон, предварительно сняв с него покрытие?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #483 : 20 Янв 2013 [01:18:17] »
А какое по размеру предполагается диагональное ? У меня все ПИшки 120 мм. А то что это пробник, далеко не факт. Они зачастую плохие.  :(  Выбирать нужно.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2013 [16:52:02] от ROVIAN »
    • Сообщения от deen
« Ответ #484 : 20 Янв 2013 [01:26:10] »
А какое по размеру предполагается диаональное ?
Опа, а я и забыл что оно эллипс, хотел диагональ 50 мм, то есть по большей диагонали получается 70 мм и значит пробник ПМ60 не пойдет
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #485 : 20 Янв 2013 [01:33:50] »
Опа, а я и забыл что оно эллипс, хотел диагональ 50 мм, то есть по большей диагонали получается 70 мм и значит пробник ПИ-60 не пойдет
Так вот и я про то.  :)
    • Сообщения от deen
« Ответ #486 : 20 Янв 2013 [01:41:27] »
Отвлеченный вопрос.
Точность ПМ60 0,3 интерференционной полосы - так написано в ее паспорте.
На сайте http://www.ooo-pribor.ru/descriptions/23980/ написано, что Отклонение рабочих поверхностей от плоскостности,  не более 0,09 мм
Видимое излучение — электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом, которые занимают участок спектра с длинами волн приблизительно от 380  до 780 нм.
Как все это свести в одни единицы?
зы сводил все в кучу, а слона из геометрии 5 класса не заметил(квадрат гепотинузы =сумме квадратов катетов)  :-\
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #487 : 20 Янв 2013 [02:01:35] »
Отвлеченный вопрос.
ПМ60 я не встречал, помнится есть ПМ65 и ПИ60. А вообще смотрите всё у производителя http://lzos.ru/content/view/116/83/
А по поводу интерфер. полосы читайте, читайте. Тут про отклонение поверхности, а вы про видимый диапазон.  ;)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #488 : 20 Янв 2013 [11:50:14] »
Офигеть! И это плоскость?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
    • Сообщения от deen
« Ответ #489 : 20 Янв 2013 [12:39:28] »
Наверное для микрометров и КМД хватает.
Как полосы в мкм перевести?
Куда читать?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Vladstar
« Ответ #490 : 20 Янв 2013 [12:47:44] »
Ошибка в одну полосу=ошибке 1/2 Л. Разница в полосах и Л в 2 раза. Например, ошибка 1/4 полосы=1/8 Л.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
« Ответ #491 : 20 Янв 2013 [13:24:44] »
Под пробное стекло 1 полоса равна 1 лямбда волнового фронта или 1/2 лямбда поверхности.
    • Сообщения от deen
« Ответ #492 : 20 Янв 2013 [14:08:34] »
Почему 0,5 не понятно, ну да ладно, приму как данность.
А длинну волны какую берут?(диапазон то огромный)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Vladstar
« Ответ #493 : 20 Янв 2013 [14:41:51] »
Ошибка поверхности в 1/2 Л
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #494 : 20 Янв 2013 [15:45:09] »
Примите как данность, там всё правильно.
А длина волны  оговаривается зарание, например при испытании интерферометром, указывается какой лазер использовали (длина волны) ну или просто цвет лазера, там уже всем всё ясно.
Если просто говорят о видимом свете и ничего не указывают, то скорее всего имеют ввиду участок , к которому наиболее чувствителен наш глаз (зелёный. жёлто-зелёный)
    • Сообщения от deen
« Ответ #495 : 21 Янв 2013 [16:50:48] »
Насколько критично разнотолщинность заготовки ГЗ?
У меня 25,2-24,7мм, стоит ли выводить?
(решил сегодня фаски навести, тыльную сторону полирнуть)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #496 : 21 Янв 2013 [16:54:50] »
Тут не так уж и много. Это же не мениск.  ;D  Но если есть желание, то можно с обратной стороны и подравнять.
    • Сообщения от deen
« Ответ #497 : 22 Янв 2013 [11:17:19] »
Положил глаз на фермовый доб на экваториальной платформе.
Осталось узнать где эта полярная звезда находится.
Шлифанул алмазной шкуркой тыльную сторону, что-то скучно ею заниматься.
Может травануть плавиковой кислотой?
Как К8 относится к травлению?
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #498 : 23 Янв 2013 [21:38:26] »
Сегодня удалось немного пошлифовать.
Взял абразив 0,25-0,38 мм зелененький.
Притер шлифовальник, вроде нормально, мат равномерный, пошлифую еще часик - два и пойду вниз по лестнице.
тест на карандаш нормальный, чуть полосочка в пол сантиметра от края остается.
зы от идеи протравить плавиковой тыльную сторону зеркала отказался, не хочу с этим ядом ковыряться, не стоит оно того.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #499 : 23 Янв 2013 [21:40:45] »
;D
