A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 49415 раз)
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #400 : 08 Янв 2013 [13:43:23] »
Выбрано было 20 мм,при этом вынос 115 мм при диаметре диагоналки 55 мм
Если диагоналка 63 мм, то оставив тот же вынос в 115 мм получаю поле зрения 30 мм.
(знать бы что это значит)
Окуляры у меня от мбс-10, а их диаметр 32мм
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #401 : 08 Янв 2013 [13:48:19] »
видео с "бумерангом" в студию
https://www.youtube.com/watch?v=aloTtoW9XtE
Женя,ролик очень короткий, но мне показалось, что нет вращения зеркала относительно полика, это недопустимо- натрёте астигматизм. Или я не прав, вращение есть?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Vladstar
« Ответ #402 : 08 Янв 2013 [13:58:48] »
Если у ваших окуляров нет полевой диафрагмы, берите за размер линейного поля внутренний диаметр тубуса окуляра. Если получится миллиметров 24-25, диагоналку можно оставить 55 мм при выносе 115 мм (если вы правильно посчитали), виньетирование по краю будет мизерное.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 367
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #403 : 08 Янв 2013 [14:01:14] »
вращение есть?
Это не полировка.Сверху- шлифовальник,исправляя сферу,вращался поначалу,едва сдвигаясь,за 4 часа сфера вернулась,теперь за два часа полировки мат слез в центре и немного начал сходить скраю,бублик,короче.буду подрезать центр и канавки по краям расширю. Там видно будет.
    • Сообщения от deen
« Ответ #404 : 08 Янв 2013 [14:36:49] »
Так я и рассчитывал на 55мм, но пока такую не нашел, предлагают 63 мм, брать?
Зы полевой диаграммы нет.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #405 : 08 Янв 2013 [14:49:11] »
Тогда можно будет использовать и 2" окуляры (24 - 32 мм), для обзора.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #406 : 08 Янв 2013 [14:58:14] »
Если GSO, то они почти все кривые.
    • Сообщения от deen
« Ответ #407 : 08 Янв 2013 [15:01:12] »
Orion Optics UK
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Vladstar
« Ответ #408 : 08 Янв 2013 [15:18:46] »
Orion Optics UK
Здесь есть с размером малой оси 59 мм (данные на  2005 г) http://astrofoto.com.pt/OrionOpticsPVP.pdf
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #409 : 08 Янв 2013 [15:27:04] »
Orion Optics UK
Он хочет взять на форуме. Ему уже предложили. Тема есть на барахолке.
    • Сообщения от deen
« Ответ #410 : 08 Янв 2013 [15:53:37] »
Да предложили в барахолке.
Сейчас посмотрю еще разочек чертеж, вдруг при 55 мм удастся и 2' всунуть.
А какие минусы большой вторички?
Яркость на больших увеличениях упадет?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #411 : 08 Янв 2013 [16:01:35] »
Чуть больше экранирование. Сказывается на изображении планет, в основном. Для фото нормально будет.  Если сделать очень маленькую вторичку, то яркость по краям тоже будет падать.
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #412 : 08 Янв 2013 [17:48:07] »
Это посадочный диаметр. Он практически одинаковый у всех окуляров, дюйм с четвертью (1.25"~31.75 мм.).
МБСовские чутку толще, но обычно влезают.
Да, есть ещё двухдюймовые (и даже больше), но для начинающих они не актуальны.
Полевая диафрагма есть во всех окулярах.
Если нет данных - замерьте внутренний диаметр стопорного кольца полевой линзы самого слабого окуляра.
У МБС 6х он около 24 мм. - это и будет линейное поле.
Хотя можно выбрать и меньше - 18-20 мм.
Далее - чем вы руководствовались при выборе выноса фокуса ?
Тут такая зависимость: чем меньше вынос фокуса -> тем меньше нужна диагональ -> тем меньше центральное экранирование -> тем выше контрастность изображения ! (PROFIT !!!  ;))
Пересчитайте систему с выносом 50 мм. и полем 18 мм. - хватит намного меньшей (и дешевой) диагонали.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #413 : 08 Янв 2013 [18:00:52] »
Так не известно какой ещё он фокусёр найдёт.
Оффлайн Михаил
« Ответ #414 : 08 Янв 2013 [18:05:58] »
Гелиос-44 лучший фокусер самодельщика )
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #415 : 08 Янв 2013 [18:14:02] »
так вот зеркало уже довольно не маленькое, может сразу делать посолиднее всё, чтобы через пару месяцев не возникло желание переделывать и усовершенствовать.
    • Сообщения от deen
« Ответ #416 : 08 Янв 2013 [18:18:32] »
Фокусер предполагаю делать сам, но хотел еще заложиться на колесо фильтров, вдруг захочу фотки делать. может линзу берлоу захочу поставить(пока не разобрался зачем она мне)
перечитал, если вынос 57 мм и поле 24мм, то влазию в диагональ 50, но запаса как видите совсем не какого.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2013 [18:23:35] от deen »
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #417 : 08 Янв 2013 [18:32:17] »
Так если в планах фото, то ни о каких 57 мм и речи не будет (корректор имеет размер + колесо фильтров +внеосевик? + рабочий отрезок камеры)
Оффлайн Михаил
« Ответ #418 : 08 Янв 2013 [18:40:09] »
Ой, та шо ви мине рассказываете за астрофото с КФ на первом инструмэнте ?
Я таки не вчера родился  :D
Визуал на 146% - если будет пройден весь долгий путь постройки.
Астрофото - в лучшем случае сильно потом.
    • Сообщения от deen
« Ответ #419 : 08 Янв 2013 [19:01:30] »
Наверное прав Михаил, какое фото на первом инструменте, если что то матрицу вместо вторички и вперед! Но это уже совсем другая песня.
Строю Ньютон 200мм
