A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 49408 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #360 : 05 Янв 2013 [21:47:49] »
А результат..Похоже,я параболу натер.Все очень похоже на эту картинку.Что с этим делать,пока не соображу  Радоваться или исправлять,фокус-то в 2000 мм в параболе не нуждается,вроде.Люди с параболизацией мучаются,а тут незнаешь,как её к сфере вернуть.
Вряд ли парабола. Если судить по видео, то штрих очень длинный...Хотя, точно можно сказать после промера продольной на теневике.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 367
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #361 : 05 Янв 2013 [22:07:05] »
Поделил диаметр 220 на три,-73 мм.Так и выставил.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #362 : 05 Янв 2013 [22:26:58] »
1/3 РАДИУСА!!! в КАЖДУЮ сторону. А у вас, туда и обратно, длина штриха выйдет уже 4R/3. D/3 это общая длина штриха, а не вынос одного диска за пределы другого. Вынос в одну сторону должен быть 1/3-1/4 радиуса
« Последнее редактирование: 05 Янв 2013 [22:34:50] от ysdanko »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #363 : 05 Янв 2013 [22:36:48] »
У меня 1/3 d в одну сторону,в другую лишь 4-5 мм.Читал,что в одну надо полировать. "1/3 РАДИУСА!!! в КАЖДУЮ сторону."- уточните,так надо или так НЕнадо?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #364 : 05 Янв 2013 [22:43:50] »
Это шлифовка (полировка) по хорде. Вынос в любом случае должен быть 1/3-1/4 радиуса. Соедините центры дисков одной прямой и измерте какой вынос получится.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #365 : 05 Янв 2013 [22:48:12] »
Принято. Перешлифовка уже подходит к завершению..
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #366 : 05 Янв 2013 [22:56:46] »
Стандартная длина штриха при шлифовке и полировке: а). с выносом в каждую сторону на 1/3-1/4 R (общий ход 1/3-1\4 D), б). с выносом в одну сторону на 1/3-1/4 R. Т.к. у вас штрих 1/3 D в одну сторону, получилось что-то напоминающее "параболу", т.е. уменьшили R центральных зон.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ysdanko
« Ответ #367 : 05 Янв 2013 [22:57:32] »
Ну и полировку лучше (и даже рекомендуется), делать штрихом "через центр".
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #368 : 05 Янв 2013 [23:07:16] »
Это выполняется,ну может,на пяток мм гуляет.Теперь просто укорочу поводок для одинакового выноса в каждую сторону,вот и получится по 36 мм
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
« Ответ #369 : 06 Янв 2013 [13:31:22] »
Квадратики из оргстекла поцарапать перед приклейкой или обезжириванием можно отделаться?
Или пройтись дихлорэтаном?
« Последнее редактирование: 06 Янв 2013 [13:57:58] от deen »
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #370 : 06 Янв 2013 [14:09:17] »
Желательно шлифануть грубой шкуркой.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
    • Сообщения от deen
« Ответ #371 : 06 Янв 2013 [17:38:18] »
Где вторичку купить?
Изготовление - дохлый номер, моя 55мм малая ось.
Объявление кинул на сайте, но что-то надежд на него мало.
зы есть дорогущие с диэлектрическим покрытием и сразу фокусером, может её взять и выдернуть только вторичку?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #372 : 06 Янв 2013 [19:03:19] »
Интересно,а длина штриха зависит от положения зеркала (с верху, с низу) ?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #373 : 06 Янв 2013 [19:38:22] »
Если сфера, то практически нет.(1/3 - 1/4) А когда нужно менять форму, то влияет. Когда зеркало сверху, то увеличение штриха выводит на завал, если зеркало внизу, то на подвёртышь.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #374 : 06 Янв 2013 [22:50:31] »
Здесь не всё так просто. Многое зависит от твёрдости смолы, скоростей шпинделя и поводка, массы верхней детали (ГЗ или полика). Из личного опыта: при увеличении длины штриха: при зеркале сверху больше сполировывается центральная часть, при зеркале снизу сполировывается больше край. Эффект практически один и тот же, теневая напоминает "параболу". Поэтому при изготовлении парабол, я обычно не стремлюсь получить сначала сферу и если получилось похожее на параболу, главное , чтобы поверхность после полировки была с ПЛАВНО изменяемым радиусом кривизны и сферическая сильно не отличалась от расчётной. Потом естественно ретушь.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #375 : 06 Янв 2013 [22:59:51] »
Смола должна просто соответствовать. Или меняют температуру в мастерской. Я лет 15 не химичу с самодельной, не стоит оно того. Время на это тратить роскошь. А длинный штрих не просто яму делает в центре, но и самый край пилит. Чего изобретать велик, Если не заниматься. самодеятельностью, то поверхность приходит к сфере.
А вот потом и извращаться нужно.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #376 : 06 Янв 2013 [23:07:17] »
Сфера не нужна, тому кто её в глаза видел, да и промерять продольную может. Меня тоже интересует больше снятие мата, но оно равномернее идёт при выходе к сфере. Потом подрезка, на асферику и местные шлифы, Быстрее в несколько раз. Короче всё по конспекту.  ;D
« Последнее редактирование: 07 Янв 2013 [13:48:57] от ROVIAN »
Оффлайн Vladstar
« Ответ #377 : 06 Янв 2013 [23:28:14] »
Да, для начинающих конечно лучше выходить нужно на сферу, согласен. Тем более если промерять в дальнейшем сферички из радиуса кривизны.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #378 : 07 Янв 2013 [13:43:57] »
Это ты,про смолу,Виталь,или про штрих?Рецептик в студию,плиз,а-то полирит заканчивается :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #379 : 07 Янв 2013 [14:00:03] »
Полировка чуть быстрее, на более мягкой смоле, но к сфере приводит быстрее твёрдая. Поэтому последняя порция тонкой шлифовки, у меня более короткий штрих. полировка на твёрдой смоле нормальным штрихом, под конец удлинняю, выправляя подвёртыш. Но чаще и сам он уходит.
Как только начинает блестеть смотри на поверхность, меняя длинну штриха нужно добится равномерного ухода мата. И на той длинне продолжай до победного. Как весь мат уйдёт и поверхность около сферы, тогда подрезка.
