A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 51936 раз)
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #160 : 10 Фев 2011 [21:44:04] »
именно от вашей конструкции я и отталкивался ::)
 <Но как быть с водой - шламом... Получается, что подшипники будут кататься по луже с абразивной грязью
подшипники жестко закреплены на нижнем деревянном основании, а по ним, касаясь нижней частью, движется алюминиевый диск.
вроде на картинке понятно нарисовал :)
юбку надену на люминь и забуду о влаге
вобщем, как я понимаю, особо не страшно делать такую конструкцию.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2011 [21:55:46] от deen »
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #161 : 11 Фев 2011 [01:17:41] »
к вечеру всегда прут мысли
что если в тенивеке использовать не одно оптоволокно, а несколько
поясняю
беру пучек оптоволокна, собираю в круг и фокусирую на него свет, а из других концов формирую щель?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #162 : 11 Фев 2011 [08:18:10] »
А зачем щель из световодов.Я поставил один, имхо
апертура большая, 0,15мм.И яркости больше чем надо(особенно для глаза)
приходиться яркость светодиода зажимать.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
    • Сообщения от deen
« Ответ #163 : 11 Фев 2011 [09:02:01] »
Тонкое у меня волокно, чуть тоньше человеческого волоса. Конечно смотреть в теневой я не пробывал, нет ни его не зеркала. ;-)
Но яркость мне кажется маловата.
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
« Ответ #164 : 11 Фев 2011 [09:53:32] »
Сунул в сито 0.06 - проскочил со свистом.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн danica
« Ответ #165 : 11 Фев 2011 [10:23:59] »
ИМХО всетаки щель должна быть линейной.
Практики-поправте!!
stepan
« Ответ #166 : 11 Фев 2011 [10:27:43] »
0.15мм - много очень!
мужики, а что вас изобретать тянет? классические методы уже не в моде?
Оффлайн danica
« Ответ #167 : 11 Фев 2011 [10:41:33] »
1.Ага много.(на конечном этапе фольгу применим)
2.Да фиг его знает,натура наверное такая.
"Зуд по всему телу"если чёньть не делать.
    • Сообщения от deen
« Ответ #168 : 11 Фев 2011 [11:32:24] »
Без зуда не получается.
Меня тоже смущает нелинейность щели по освещенности, хотя с другой стороны, главное наверное паралельность ножу.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #169 : 11 Фев 2011 [11:34:55] »
!!!!!! И это одно из главных условий!
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от deen
« Ответ #170 : 11 Фев 2011 [11:49:05] »
Ну я думаю не сложно будет этого добиться.
Зажать меж двух плоскостей (где-то у меня был феррит, его на шлифововальном станке ровняли)
Склею наверное жидким стеклом и отрежу торец (есть станок алмазным диском пилит, пропил 0.5 мм)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн danica
« Ответ #171 : 11 Фев 2011 [11:55:44] »
паралельность ножу.
ВОТ где сабака порыта.
При станке "рашпиль"
    • Сообщения от deen
« Ответ #172 : 11 Фев 2011 [12:09:31] »
Про рашпиль не понял, можете расширить мысль?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн danica
« Ответ #173 : 11 Фев 2011 [12:15:11] »
В том смысле, что в основном делать многим приходиться
только напильником, ножовкой ну и т.д.
И в своём большинстве ни каждый Левша.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #174 : 11 Фев 2011 [12:21:36] »
Ну а точечность щели не убрать. Щель получается с крупными "зазубринами".
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #175 : 11 Фев 2011 [12:23:01] »
deen, опять отвелкаетесь? :) Я уж думал у вас обдирка полным ходом, и стрелка уже почти...
п.с. У меня вот на самом кончике эллипса крупный мат никак не сходит. Уж все минутники прошёл и опять на М40 вернулся. Вот это проблема!
« Последнее редактирование: 11 Фев 2011 [12:28:11] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от deen
« Ответ #176 : 11 Фев 2011 [12:51:07] »
у меня 2 работы на одной материалы и всякие няшки, на другой шаром покати и времени подумать навалом. С няшками буду только на следующей неделе. (вот в этом смысл названия темы долгострой)
Сыну пока только 2 так, что время пока есть.
Диагоналка это вообще жесть, я даже боюсь думать о ее создании.
Нашел, как бы кольцо, диаметр 82 стенка 14
« Последнее редактирование: 11 Фев 2011 [13:15:33] от deen »
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #177 : 11 Фев 2011 [13:17:34] »
Замечательное кольцо.
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от deen
« Ответ #178 : 11 Фев 2011 [21:36:15] »
фото
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #179 : 11 Фев 2011 [22:06:40] »
Ответ #178
Для обдирки ==ЗаЧОт! Только после сеанса вытирайте железку насухо! Иначе будет ржаветь.
