A A A A Автор Тема: Поддержите российскую сеть роботизированных телескопов!  (Прочитано 20121 раз)
garruchek
нет, мы хотели сказать, что наблюдали под горизонтом))
 Нормально. Гамма-всплеск вытерпит - камеру только не снесите :).
Я все понял, там стоит нейтринный телескоп.
Надо же, роботы тоже пишут с ошибками  :D
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Блин, Мастер опять впереди, он уже освоил загоризонтные наблюдения!  :D
Без обид, только сегодня обсуждали эту отписку в ИКИ. У всех бывает.
Как я понимаю циркуляр Мастера по 120404А написан по результатам автоматического конвейера, krussh, а вручную не смотрели кадры? На момент съемки нашими, вспышка еще ярчала.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
робот пишет не в gcn а во внутреннюю рассылку.
я не смотрел. но могу скачать и проверить.
японцы тоже пишут, что ярчала.
15 величина - там фон неба под 3000 отсчетов.
garruchek
Я посмотрел, на 22-см обзорнике в Благовещенске в этот день было всего 5 проводок объектов 15-й звездной величны. Т.е. да, небо было похуже, чем обычно.
К слову, Денис пишет, что всплеск был даже пониже над горизонтом - чуть меньше 13 градусов, а не 15. Ваш робот еще и считать не умеет  :)
« Последнее редактирование: 06 Апр 2012 [19:19:30] от kirichek »
Оффлайн LeonidOS
Ну думаю было бы интересно...  ???
Оффлайн krussh
ELEV       = 15.72514 / Elevation (deg)
AZIMUTH    = 268.66413 / Azimuth (deg)
DMOON      = 72.2 / Ang. distance to Moon (deg)
вообще ощущение, что в ваших руках и старый зенит сделает чудеса))
вы волшебник! Чуров позавидует))
garruchek
вообще ощущение, что в ваших руках и старый зенит сделает чудеса))вы волшебник! Чуров позавидует))
Ну, зачем же, вот так, прямо, я смущаюсь. Хотя, не скрою, приятно читать - дожил, наконец-то меня оценили по достоинству.  :-*
« Последнее редактирование: 06 Апр 2012 [19:33:58] от kirichek »
Оффлайн krussh
кадры закачаю, посмотрю что там к чему.
В кисло стоят апогеи. не вижу принципиальной разницы с фли, если чип одинаковый.
garruchek
Все та же песня, что апогей ширше. А так, ФЛИшники пишут, что  у них шумы поменьше, но я не сравнивал. Чипы же разные, обсуждалось раньше - КАФ-09000 и КАФ-16803. 09000 - чуть лучше по квантовой эффективности и шумам, меньше антиблюминг.
Оффлайн krussh
ширше насколько?? +5%??
небо шумит сильнее.
сейчас у нас FWHM ~2.5-3 пикселей. на 9000 будет андерсэмплинг.
garruchek
Почему? Разницу между 9 и 12 микронами и не почувствуешь.
Оффлайн krussh
в Благо стоят фли. там нет никакого выигрыша от замены.
а разница есть. при фвхм меньше 2 пикселей уже сильно заметны эффекты внутрипиксельной вариации чувствительности. их плоским полем не исправить.
на Урале фли точно не поставлю. для экзопланетной программы это смерть))
Оффлайн LeonidOS
Apogee - 178x178мм
FLI ML - диаметр затвора 130.8мм
Оффлайн krussh
вот сумма на скорую руку.
козявка в центре - grb.
предел около 19 по USNO
Оффлайн LeonidOS
Ну вот, таки есть, как и думали... Странно такое отношение к отснятому материалу...
Оффлайн krussh
Apogee - 178x178мм
фли экранирует 10%
апогей 25%
соберем света в 1.2 раза больше за то же время. выигрыш на 0.2 зв. вел.
Оффлайн krussh
возможно еще появится телеграмма.
Оффлайн LeonidOS
фли экранирует 10%
апогей 25%
Так что не +5%, а +15%  ;D
Можете написать время середины суммы?
Оффлайн LeonidOS
Ага, циркуляр вышел, вопрос про время снят.
Оффлайн krussh
фли экранирует 10%
апогей 25%
в благо этот прирост не заметили.
