A A A A Автор Тема: 500-мм бинокулярный телескоп: начало и продолжение материализации  (Прочитано 188645 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
Жесткач!!! Андрей, как ты эту чушку наверх закидывал???? :o
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 461
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Так у меня зять почти твоих габаритов, помогал...
Я сразу просек - без рабов не обошлось! :)
                   Надо было отверстие больше пасточить . У трубы жесткость больше и весу меньше .
Ну что ты Сергей, не сплошная же это труба. Толщина стенки у неё 10мм, просто внутрь вварена ещё одна через фланцы,  вот и выглядит так устрашающе... А вес всё-равно приличный. А что у трубы жёсткость больше, чем у стержня, то, конечно, ты имел ввиду при диаметре бОльшем, чем у стержня? А то я что-то не пойму...
  Хотел поднять, а получается опустил... Юмора значит уже не понимаю! А за оценку СПАСИБО!
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
Насколько я понимаю, пробная сборка уже не за горами?
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн mayak
А кресло еще не готово?Оно будет крепиться жестко или на подвеске?
  Пробные сборки отдельных узлов идут последовательно, по мере изготовления деталей. До сборки всего инструмента ещё не близко.
Пока не готово. Насчёт крепления мысли такие. Хорошо бы не жёстко, но и не на упругих элементах, чтобы колебания быстро затухали. Думаю.
Оффлайн mayak
Надувное кресло, например. Без шуток.
Тогда уж надувная подстилка на кресло.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Нет, есть решение, но очень дорогое.... Есть фирма "Tempur", она выпускает матрасы, подушки и т.д. из специального матерала, прототип материала - противоперегрузочная пена NASA. Матрасик стоит 25 000 руб.  :'( Но!! Стальной шарик который роняется на этот матрас ни на миллиметр назад не отскакивает! Энергопоглощение просто атомное!
http://www.tempur.ru/
Изучите эту возможность для материала кресла.
Ролик демонстрирующий возможности
The Tempur-Pedic Test, Kids vs Mattress
« Последнее редактирование: 17 Фев 2012 [14:34:23] от zlyden »
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Tempur
Полное название звучит не лицеприятно для славян ;D
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Tempur
Не понял? Полное название "Tempur". http://www.tempur.com/
А для американцев то, ну да...
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Tempur
http://www.tempurpedic.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tempur-Pedic
Но это так, поулыбаться. На качество материала не влияет.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Я думаю что это не имеет значения, и акцентировать на этом внимание не стоило.
  Интересная информация. Только непонятно, как этот материал будет вести себя при низких температурах, он ведь, как пишут, температурозависим. Не окаменеет ли при градусах -20? Полиуретан вроде дубеет на морозе.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Под задницей не задубеет  :) Если честно - не знаю, я предложил очень неплохое решение, пусть заказчик подушку небольшую купит и попробуете, подушка такая в хозяйстве не пропадёт.  ;) Главное в таком кресле не заснуть  :D
a__l
Я сделал более сердито. Кусок поролона, дермантин и мебельный степлер.
На мой взгляд любое движение (в направлении комфорта) преждевременно. Понять (в принципе) работоспособная конструкция или нет можно и на деревяшке.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2012 [07:47:09] от a__l »
  В нашем случае работоспособность конструкции – это её устойчивость к колебаниям, создаваемым наблюдателем.
 Это её самое слабое место. Поэтому любые способы, помогающие уменьшить эти колебания, будут рассматриваться
 и использоваться с самого начала. Любые меры в этом направлении будут полезны; и комфорт тут заключается не в том,
 чтобы мозоли на заднем месте не намять, а чтобы изображение не прыгало.
  Или у Вас есть какие-то другие сомнения в работоспособности нашей конструкции?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
По скольку мы с женой сейчас подыскиваем себе кровать, посещаем иногда магазины мебели. По поводу такого матраса нам немножко пояснили, что там весь фокус в пружинах и унутреннем устройстве. Каждая пружинка там помещена в отдельный мешочек, и расположение их внутри как-то влияет на воздушные токи, поэтому возмущения в одном месте не передаются на остальные учаски (точнее сильно гасятся). Поэтому ночью можно тайком покидать супружеское ложе и жена об том догадываться не будет. :D
А если серьёзно, то да, возмущения гасятся для других точек плоскости, но они всё равно присутствуют в перпендикулярном направлении. То-есть прыгая на матрасе, под ним всё равно будут чувствоваться толчки, хоть и "загашенные", а это значит что монтировка то-же их будет чувствовать.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
