A A A A Автор Тема: Бонни просит телескоп CELESTRON TravelScope 70  (Прочитано 17800 раз)
Оффлайн Леонид ИлонинАвтор темы
    • Skype - Леонид Илонин
    • Сообщения от Леонид Илонин
    • Русская студия
Re: Бонни просит телескоп CELESTRON TravelScope 70
« Ответ #20 : 04 Янв 2011 [17:33:31] »
Если брать универсальный телескоп,то это 100-120 мм рефрактор,130-150 мм рефлектор либо 127 мм катодиоптрик системы максутова-Кассегрена.
Первый телескоп,это 70-90 мм рефракрактор,110-130 мм рефлектор либо 90-100 мм катодиоптрик системы максутова-Кассегрена.
Если для планет,то 120-150 мм рефрактор.
Для фотосъемки звездного неба нужен светосильный телескоп,устойчивая экваториальная монтировка,элетропривод часового механизма (особенно при длительной выдержке).Земные объекты можно снимать и на простенькой азимутальной монтировке.
Да приблизительно к таким характеристикам я и подошёл за пару тройку часов изучения нашей темы.
Потребуется более серьёзное капиталовложение, чем планировалось ранее.  :-\
Всё кажется красивым, когда близко! Жаль что человеческий глаз не позволяет заменять оптику.
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #21 : 04 Янв 2011 [18:01:28] »
Это верно, астрономство - хобби не из дешевых.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
    • Русская студия
« Ответ #22 : 04 Янв 2011 [18:43:10] »
Да всё хорошее стоит не дешево!  :)
andryx77
« Ответ #23 : 26 Фев 2011 [15:48:28] »
Вчера купил данный инструмент. Сразу скажу, что по звездам еще не проверял.
Что понравилось: наличие фотоштатива (у меня его не было вообще), удобный рюкзачок с отделениями под трубу и под треногу.
Что НЕ ПОНРАВИЛОСЬ: жуткий хроматизм, заметный уже при 40x (со штатным окуляром). При 20x дает более менее нормальное изображение. Пробовал использовать ЛБ 3x (не входит в комплект). С 10мм окуляром это нечто - наблюдать невозможно (хотя теоретически увеличение можно использовать аж до 140x).
Также огромным (как мне показалось) недостатком считаю невозможность наблюдать без 45гр. оборачивающей призмы, которая идет в комплекте - в этом случае просто НЕ УДАЕТСЯ СФОКУСИРОВАТЬСЯ на объектах - не хватит длины фокусировочной трубки.
Особо хотелось бы отметить искатель! ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ его выполнены ИЗ ПЛАСТИКА (или из оргстекла - я в этом не силен), основная часть объектива искателя экранирована и в результате его световой диаметр равен около 10мм, а изображение напрочь испорчено хроматизмом.
Выводов делать не буду, так как это мой первый телескоп-рефрактор (купил как походный телескопчик). До этого была только труба Турист-3 (20x50) и бинокли БПЦ 8x30, noname 10x50. Но больше таких ошибок в выборе инструмента делать не буду, надеюсь. :)
Кстати, если у кого есть этот инструмент, искатель тоже пластмассовый? Или это мне такая модификация попалась "удачная"?
И еще, как небольшой оффтопик, что лучше взять как походный телескоп - Sky-Watcher BK 804AZ3, Sky-Watcher MAK90SP или ТАЛ-75R? Больше склоняюсь к ТАЛ-75R.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2011 [16:00:43] от Андрей Попыванов »
Оффлайн Брянский любитель
    • Сообщения от Брянский любитель
« Ответ #24 : 26 Фев 2011 [19:41:51] »
Ваши впечатления на счет этого телескопа и искателя совершенно верны.
« Ответ #25 : 26 Фев 2011 [19:45:00] »
...и еще забыли упямянуть штатив, который при выдвинутых ногах гнёться под собственным весом,если туда еще трубу нацепить - вообще отдельная песня для самых преданых поклонников садо-мазо.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #26 : 26 Фев 2011 [22:53:22] »
Тут даже без вариантов - ТАЛ-75 . МАК90 покажет только Луну а BK 804AZ3 только рассеянные звёздные скопления и пару туманностей.
 Звёздочка - team
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #27 : 26 Фев 2011 [23:59:08] »
причем Максутов с маленькой буквы а Кассегрен с большей написали, даже обидно как-то за Максутова >:(
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #28 : 27 Фев 2011 [10:23:12] »
Вчера купил данный инструмент...
Думаю, что CELESTRON TravelScope 70 не хуже, чем 70\400 от DeepSky. У меня есть только последний. Вот фотографии с него: Луна, М13, Плеяды, М42. Монтировка EQ8. М42 и Плеяды снимал за городом, М13 - с балкона. Масштаб такой, чтобы были видны аберрации.
На телескоп он не тянет, но как игрушка вполне неплох.
Вам не нравятся кошки? Вы их просто готовить не умеете.  :)
andryx77
« Ответ #29 : 27 Фев 2011 [14:57:07] »
Большое спасибо. Я тоже думаю, уж лучше взять нормальный инструмент.
Благодарю за интересные фото и отзыв!
И автору темы хотелось бы дать совет, исходя из полученного мной опыта использования этого Celestron'а - лучше взять чуть получше - хотя бы тот же Sky-Watcher BK 804AZ3.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #30 : 27 Фев 2011 [15:11:32] »
У меня такой же. Да это зрительная труба с возможностью применения астроаксесуаров, чтобы взглянуть в небо. Единственное ее несомненное достоинство - это малый вес, посильный ребенку. С  комплектного фотоштатива, конечно, таких снимков как тут показаны не получишь никак. у меня есть DS ED3,8мм, который дает на этом телескопе 105x, так в него еще поймать фокус тяжеловато но можно. на 160х (10мм окуляр + ЛБ4X) крайне тяжело. штатив и фокусер чуть перекашивает от веса DS ED3,8мм.
Вобще лучше чутка добавить и начать с другого с большим фокусом и более хорошим фокусером и монтировкой (хотя азимутальной с ручками тонких движений).
Оффлайн svetozarrus
  • Ум говорит - мудрость слушает (Джимми Хендрикс)
    • Сообщения от svetozarrus
« Ответ #31 : 13 Дек 2011 [14:43:51] »
Доброго Вам дня.
Подниму тему, чтобы не создавать новую.
А если рассматривать его как вариант "карманной трубы" чтоб не жалко было?
Я читал что окуляр 10 мм у него плохого качества и диагональ тоже часто бракованая. Кто пробовал ставить на него более качественные окуляры?
А по поводу треноги- не надо доконца выдвигать ножки, надо оставлять  около 2ух сантиметров не выдвинутыми, тогда гораздо устойчиве. (Это справедливо для любых треног, особенно фото - штативов).
Или что Вы посоветуете подобного.?
Есть набор окуляров нужна труба компактная.
Cel. AstroMaster. 90EQ, Бинокль Pentax 12x50, Cel.TravelScope 70.
Даешь!!! Ясного неба!
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #32 : 13 Дек 2011 [14:59:16] »
Как владелец такого аппарата скажу что у него одно достоинство - малый вес. на этом достоинства заканчиваются.
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #33 : 13 Дек 2011 [15:00:16] »
чтоб жалко не было - берите её -CELESTRON TravelScope 70. Диагональ и окуляры - берите свои.
Согласен.
И габариты малые
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн svetozarrus
« Ответ #34 : 13 Дек 2011 [19:44:45] »
Благодарю за  ответы.
А если рассматривать альтернативы, то что посоветуете? Малогабаритное и легкое.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #35 : 13 Дек 2011 [19:56:02] »
SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона BK767AZ1 за эту же цену, но тяжелее и длиннее намного.
SKY-WATCHER Катадиоптрический телескоп системы Максутова-Кассегрена BK MAK80EQ1 но он дороже и еще тяжелее, габаритнее (тренога)
Оффлайн svetozarrus
« Ответ #36 : 13 Дек 2011 [23:52:03] »
Не то.
Нужна азимутальная тренога и короткий рефрактор. По земле тоже надо смотреть. Я не себе, а отцу, в основном. Или на двоих, в поход - это основная задача.
Смотрел на подзорные трубы, но они без сменных окуляров + zoom окуляр настораживает качеством. А окуляров комплект у меня есть. И телескоп у меня уже есть. см Подпись.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #37 : 14 Дек 2011 [01:14:43] »
Я вместо этого пластмассового недоразумения (Celestron TS 70) сейчас пользую Mak-102 и не нарадуюсь. а чтобы по наземным объектам смотреть вместо диагонали использую оборачивающую призму. при тех же габаритах, апертура больше в полтора раза и фокус 1300 вместо 400. и фокусировка подвижкой ГЗ плавная, а не заедающая пласмассовая рейка с выкрашиваюшимися запросто зубьями. Опять же таки искатель реддот против пластмассового г. на Celestron
Оффлайн svetozarrus
« Ответ #38 : 14 Дек 2011 [15:12:05] »
цели не те. телескоп есть. 6 кг это многовато уже. да и жалко его будет. это просто принципиально другой уровень.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #39 : 14 Дек 2011 [17:00:28] »
у этого целестрона штатив качается от того, что на него выдохнешь нечаянно, при 100x что-то сфокусировать и найти в поле зрения крайне тяжело здоровому мужику, а вот хрупкой женщине, лучше вообще и не пробовать.
