A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в малые апертуры (90мм и менее)  (Прочитано 720354 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
непонятки находясь на море смотрел в ДОБ 8 если не 10 Сатурн и он не понравился мыльный как будто смотришь через полиэтилен
Так скорее всего мылила атмосфера, вот картинка вам и не понравилась.
Ты не один
Оффлайн aron120
    • Сообщения от aron120
Доброго дня согласен был на южной окраине Шири-Ланки думал увижу созвездия южного полушария экватор недалеко Да там дымка круглосуточно да есть такое А я планеты наблюдаю зимой Выхожу через дорогу в поле там не посеяно
Оффлайн aron120
Доброй ночи Атмосфера была похуже как прошлые разы наблюдал вечером до 12 часов ночи
В Персее
М76 Искал долго потеряв надежду к полуночи рассмотрел маленькое тусклое бесформенное но прикольное
М34 рассеянна заняла все поле зрения окуляра так не очень по красоте
Кассиопея
М52 очень даже ничего мне почему-то напомнило гнездо птицы
М103 не впечатлила
Большая Медведица
М81  круглая галактика яркая видно уплотнение в центре
М81 длинная тоже хорошо заметная
Оффлайн Yurik
  • Благодарностей: 101
  • "Я целую небо, а оно льёт воду"
    • Сообщения от Yurik
Наверное м82? Это же парочка Бодэ и Сигара имелась в виду?
Бинокли 3х50 и 5х25, монокуляр 10-30х50, sv406p, sw150\750 pds
монтировка sv225 на штативе INNOREL NT404C
Окуляры: sr 28\82, mv 18\82 и 11\82, sv 215 3-8мм
Оффлайн aron120
До они родимые низковато были да и засветка с той стороны была
Оффлайн aron120
Наблюдения около полуночи с 5 на 6 августа
Сатурн в 20 мм окуляр было видно Тефию и Титан в 10 мм один Титан кольца нераскрыты на желтом диске планеты в районе колец видно потемнение
Нептун виден в виде звездочки кажется с особенным цветом
При наблюдении в 10 мм окуляр мешал блик в центре поля зрения на краях поля зрения картинка планеты чистая
М33 тускло крупно сгущения в центре не видно
М31 без подробностей
М2 в водолее довольно крупно и ярко но никакого намека что это звезды нет просто пятно с расплывчатыми краями
Блик в центре поля зрения огорчил как будто стекло запотевшие и свет
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 877
Интересное наблюдение. :good:
Всё же следует указывать сам телескоп, его систему, апертуру и фокусное расстояние.
Оффлайн aron120
Celestron AstroMaster 90AZ - 90 mm Прошу прощения забыл
Оффлайн slava03
Когда блики так часто, может проблемы с оптикой?
Ты не один
Оффлайн aron120
Доброй ночи блики решились я засвинячил окуляр попала соринка
Сейчас наблюдал Сатурн кроме Титана рассмотрел Рею и Диону Причем Рея довольно уверенно временами
видел их в окуляр 20 мм в 10 мм только Тиран
Про оптику наслышан о диэлектрическом зеркале я смотрю в штатную оборачивающую призму
Пробовал дорогой окуляр 6 мм широкоугольный сайвотчер та комфортно наблюдал Марс но моя монтировка при вытянутых ногах очень трясется
Сейчас Сатурн низко ноги не выдвигаю
Оффлайн aron120
Наблюдение сегодня 11 августа Celestron AstroMaster 90AZ
Пред рассветом близкие Венера и Юптер на темном небе красивое зрелище Венера в разы ярче  В близнецах
Юпитер две полосы с неоднородностями Венера видно фазу чуть больше половины
Вроде нашел Уран ниже Плеяд в тельце но как-то неубедительно почти звезда
Окуляр 10мм
Отлично.
А я до пяти утра ждал что Венера и Юпитер из мёртвой для моей лоджии зоны выйдут.
Дождался, только в самодельную подзорную трубу глянул и всё. И то свешиваться пришлось за борт...
Венеру разглядел, видно фазу.
А Юпитер слишком близок к дому, только диск и видел.
Даже без спутников пока...
Оффлайн Гонариу
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Гонариу
Сейчас я нахожусь в отпуске в Куарту (южная Сардиния), чтобы поехать на пляж, и взял с собой старый ахроматик 80/400 (Konus Vista 80, оранжевый тубус). Вчера вечером я начал наблюдать Луну около полуночи по московскому времени (23:00 по местному). Качество изображения было не идеальным; на увеличении 174x казалось, что есть какая-то дымка. Затем я добавил оранжевый фильтр W21, который мне очень нравится на Луне с этим небольшим рефрактором; изображение становится лучше и захватывающим. Я наблюдаю Море Кризисов, и в частности ту часть, которая соответствует листу 26 лунного атласа Рукла, на увеличении 174x и 200x. Там хорошо видны кратеры (их диаметр около 10 км) и некоторые хребты. В кратере Клеомеда хорошо видны внутренние кратеры A, B, E и J, а бороздка Клеомеда не видна. Идея этого подхода заключается в том, чтобы лучше понять лунную поверхность, рассматривая конкретную таблицу Рукла для конкретного сеанса наблюдений. Я прочитал эту идею много лет назад в одном астрономическом журнале, цель которого была более амбициозной: найти детали, не описанные в Рукле. Рекомендуемая минимальная апертура составляла не менее 10 см; 8 см маловато, но это неважно; важно провести там достаточно времени. Я завершил наблюдение, увидев Сатурн в 3:00 утра по московскому времени. При 100-кратном увеличении всё было хорошо, но при 200-кратном — не очень.
Оффлайн slava03
Так и должно быть. Для вашей трубы максимум это 150Х, учитывая что Сатурн пока не очень высоко.
Ты не один
Оффлайн aron120
При штатном окуляре 20 мм это 50 крат вижу Рею а 10 мм один Титан это 100 крат фокусное у меня 1000 мм
выходит на 100 кратах он темнит
Пробовал Sky-Watcher WA 6 mm 66 град по Марсу неплохо комфортно увидел Большой Сирт в январе этого года
 Это 166 крат при 6 мм окуляре деталей особо не добавляется но смотреть комфортно вынос зрачка лучше думаю это предельное увеличение и то зимой по высоких планетах но другая беда монтировка малейшей ветер и все
Сегодня при Луне наблюдал Сатурн низко над горизонтом Титан очень был близко к планете остальных спутников не видел на 50 кратах он как лезвие на 100 мазаный.Нептун видно.
Наблюдал М22 в Стрельце несмотря на засветку луны видно хорошо большое ну конечно на 50 кратах
Здесь не столько телескоп виноват, учитывая что вы видели ранее лучшее изображение.
А условия атмосферы и местные условия.
От этого многое зависит.
Даже для малых апертур.
В идеальную ночь поражает своими возможностями даже 60 мм рефрактор.
А чуть хуже атмосфера и всё, уже покажет "как у всех, как обычно".
Оффлайн aron120
Celestron AstroMaster 90AZ окуляр 20 мм
Вчера в 23-24 вечера. Окраина небольшого города уличное освищение есть.
Сатурн.Титан был близко Рея просматривалась иногда и кажется боковым зрением отчетливо видел Япет.
Несколько попыток обнаружить галактику в Рыбах М74 . Звезда η Рыбы просматривалась невооруженным глазом с трудом поиски возле нее галактики не увенчалась успехом и это уже не первый раз.
Туманность в Стрельце  М20 видно в виде сегмента
В Лисичке М27 видно во всей красе можно любоваться долго
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от OldmAN
Пару дней назад, в последнюю ясную ночь воскресенья 17-го августа, пробежался с 34 мм апертурой (увеличением ~ 20 крат) по северо-востоку. Перед появление Луны из-за кромки леса и крыши дома напротив пытался найти М31/Андромеду на городском небе - и снова фиаско.... Время шло, наконец земной спутник выкатился из-за крыши - перешел к нему. Фаза Луны была еще великовата, но отчетливо был виден пепельный свет теневой части диска, в мелкую апертуру цвет сочный, густой желтый, как желток яйца деревенской курицы =). Чуть выше и восточнее - изумительная россыпь звёзд скопления Плеяды.
Сделал несколько фоток через окуляр и обзорник через скамеру смартфона "на память"
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн aron120
Наблюдение довольно хорошо заметной галактики в Пегасе ngc7331 мелкая яркая находится легко
Кошачий глаз ngc6543 в драконе в 10мм окуляр смотрится изумительно видно звездочку в голубоватом нимбе
М74 все таки увидел но любоваться нечем еле заметное пятно
ngc7293 Улитка рассмотреть не удалось
По Сатурну если повыше подымается вижу не совсем уверенно 4 спутника
Оффлайн slava03
Не смогли обнаружить?
Ты не один
