A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в малые апертуры (90мм и менее)  (Прочитано 659786 раз)
Оффлайн Eugem
  • Благодарностей: 88
  • Наблюдающий
    • Сообщения от Eugem
Да, согласен. Я делил его в 60мм с 2.5мм (144х) в 100мм с 8мм (112х)
Ха! В АПО и ED только и делить!)))
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
SW 1145 - "Малыш"+SW AZGT SynScan,
HandMade 200\1000 Dob + HandMade Equatorial Platform,
SW 12" Retr + HandMade PushTo,
SVBONY 305, ZWO 678.
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 197
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
Вы забываете, что это китастиш-фантастиш с блекджеком и комой :)
Не, ну я понимаю будут ХА - куда без оных. Но если их по центру поставить, то неужели кома будет вылезать? Да еще так сильно, чтобы звезды сливались?
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 415
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Если крон и флинт кривые и еще и не съюстированы как следует - да!
Речь о детской игрушке за $30
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
Вчера вечером паралельно с наблюдениями в телескоп МАК 127 наблюдал в маленький рефрактор Sturman F30070М. Начал с наблюдения Меркурия на еще светлом небе, чуть позже Марса с увеличением 92 крат (DS Plano 6,5мм + 2-х кратная линза Барлоу). У обоих планет виден диск и фаза.  Затем решил понаблюдать Плеяды, Гиады и созвие Ориона. Начал с окуляра DS SWA 20мм, увеличение 15 крат, поле зрения 4,4 градуса. Центральная часть Гиад входит в поле зрения, звзеды яркие, Плеяды входят полностью, с большим запасом поля зрения, вылядят как всегда классно. Пояс Ориона помещается в поле зения с запасом - целая россыпь звезд разной яркости.  Скопление угольный вагон, туманности М42, М43 (обе туманности вполне различимы в этот телескоп, М42 достаточно яркая, М43 в виде слабого ореала вокруг звезды) тоже умещаются в одном поле зрения вместе с запасом.
Затем поставил окуляр DS Plano 6,5мм, увеличение 46 крат, решил рассмотреть трапецию подробно. Четко видно три звзеды, звездочки как наколотые, четвертой звезды не заметил.
Сделал зарисовку результатов наблюдения Меркурия и фото с условиями его наблюдения на светлом небе. Зарисовки других объектов делал ранее, поэтому повторять их не стал.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2019 [18:32:06] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Вчера вечером снова решил протестировать маленький рефрактор Sturman F30070М по планетам с увеличением 92 крат (DS Plano 6,5мм + 2-х кратная линза Барлоу). Меркурий показал фазу чуть меньше половины диска, Марс тоже показал видимый диск с фазой близкой к почти полному диску, а вот Уран по очертаниям был трудно отличим от звзеды HIP 8588, такой же яркости, расположенной рядом. Было видно, что в центре диск, окруженный ореолом, но размер этого диска вполне сравним с диском Эйри соседней звзеды. По цвету конечно можно было отличить.  :)
В общем для более или менеее уверенного наблюдения диска Урана нужно ставить увеличение больше, как это я и делал раньше - где то от 121 крат на этом телескопе.
Затем снова решил поискать четвертую звзеду в трапеции Ориона с  окуляром DS Plano 6,5мм, увеличение 46 крат, Но результат тот же, что и раньше - четко видно три звзеды, звездочки как наколотые, четвертой звезды не видно. :) Сделал сравнительную зарисовку вида планет в телескоп Sturman F30070М.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
У меня была пока что одна попытка поймать Уран в 90мм которая не увенчалась успехом :-[
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Вы его не нашли или просто диска рассмотерть не получилось?
Не получилось поймать в искатель 6х30 и в окуляр 25!
Видимо ещё толком не умею по небу на глаз ориентироваться!
Может есть ещё какие способы! В общем моя цель Меркурий и Уран!
-Телескоп:
Всё, что получилось понаблюдать это Венера, Марс, Сатурн, и Юпитер, из дипскай, М42 и М45, то есть, что видно хорошо невооружённым глазом!
-Телескоп:
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Уран сейчас уже на излете, скоро его видимость закончится, наблюдать можно только вечером. А вообще он хорошо виден в оптический искатель телескопа. Могу посоветовать следующее- купить широкоугольный бинолкль с полем зрения 9-11 градусов и начать иучать с помощью него и Сталлариума те участки неба, которые планируете наблюдать. Сравнивать то , что видите в бинокль, с тем что указано в Стеллариуме. И вообще, очень полезно в такой бинокль просматривать небо перед каждым наблюдением в телескоп- проще оценить обстановку наблюдений.
А Меркурий сейчас хорошо виден на закате даже невооруженныим глазом.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2019 [13:45:27] от wad »
Спасибо за советы, про бинокль тоже думал!
-Телескоп:
СуперЛуние 20.02.19
https://youtu.be/1-_d5QoelIw
-Телескоп:
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Уран я впервые увидел в монокуляр 10х50, он тогда был в Козероге, поэтому наблюдать его было непросто. Просто отметил его на бумажной карте, нашёл ближайшую яркую звезду-ориентир, и от неё двигался, ориентируясь по более слабым звёздам. Диск разглядел намного позднее, сначала в 120мм, а потом - в 80мм с увеличением около 90х. А вот Меркурий удалось увидеть сравнительно недавно, в 11-м году в Таиланде, там это проще. Хотя и у нас можно, если использовать бинокль и неподалёку окажется яркая планета в качестве ориентира.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Буду пробовать конечно ловить Уран, для начала применю Стеллариум и малые увеличения!
-Телескоп:
Всем привет, как насчёт наблюдения Венеры днём, говорят, что эту русскую планету видно днём невооружённым глазом, я ещё ни разу не наблюдал её посреди дня, только утром!
-Телескоп:
Оффлайн DeWynter
Днем невооруженным - нет. А вот если бинокль или телескоп, то можно. Самая большая проблема это угол над горизонтом. Если его правильно выставить на бинокле (на штативе естественно) или телескопе, то потом плавно ведя в азимуте легко её найти. Для бинокля или альт-азимутной монтировки народ любит использовать электронный инклинометр.
В общем не всё так просто))
-Телескоп:
Оффлайн DeWynter
Почему? Как раз все не так сложно как кажется. Главное угол над горизонтом и все. Не далее как сегодня утром когда наблюдал соединение Сатурна и Луны, то уже под конец я решил посмотреть Венеру на светлом небе, а потом решил опять Сатурн. Глазом он уже виден не был, но так как он был рядом с Луной, то я навёлся на Луну, а там и Сатурн рядом сверкал. Причем в телескоп он был виден просто прекрасно.
Народ делает вот так как на фото. Инклинометр можно на алиэкспресе взять или тому подобным местам.
Понял что почти не понял)) а просто на монтировке EQ2 ничего нельзя придумать?! Там же какие то координаты вроде есть на оси восхождений! Я новичок много чего ещё не знаю!
-Телескоп:
Оффлайн Suzom
Там к половине инклинометров написано что точность определения около градуса, в лучшем случае 0.5, скорость определения - несколько секунд еще и подсветка яркая.
Есть какой-нибудь проверенный пригодный для астрономии инклинометр с магнитом в основании?
