A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в малые апертуры (90мм и менее)  (Прочитано 628376 раз)
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
M31 Вижу в 102 мм вот так (то что в зеленом контуре, яркость разумеется ниже)
Возможно было бы интересно сделать наброски кто как видит объекты в малые аппертуры
прикольно!
Как то раз нблюдал в Мурманске при ужасных условиях.
Туманное пятнышко с увеличением яркости в центре, кстати ядро было хорошо разлечимо!
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
прикольно!
да тоже самое по сути .
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
M32 Вы в зеленый контур не обвели, но в 102мм она должна наблюдаться как размытый звездообразный объект.
Оффлайн Dima.
а у вас рефлектор или рефрактор
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
Насчёт М33 я её невооружённым глазом могу видеть,но на более светлом небе(6 и меньше)
видна бывает не она ,а звёзды в том направлении.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
29/30.07.2009 система спутников Юпитера
Погода: просветы, мутное небо, большая турбулентность -
 4-5 баллов по Кипенхойеру, всё плавает
Инструмент: МШР-60/600, 60х, наблюдения проводились
без призм и пр. добавок: объектив-окуляр.
Наблюдения от 21.00 до 21.40 UT (в Минске с балкона :-))
прохождение через центральный мередиан Юпитера
Чёрного Пятна :-) Погода крайне негодящая ... Юпитер иногда
 исчезал ...
Около 21:25 с запада из-за диска Юпитера "родился" спутник
(ха-ха, видно даже при такой турбулентности .. :-)). Судя по скорости
отхода от Юпитера - это Ио.
Около 22:00 UT не выдержал, встал с постели, глянул погоду -
небо растянуло, лёгкая муть-смог и чётко видны звёзды до 4.6 m
С криками "ВСЕХ ...!" хватаю  МШР-60/600, 60х и бегом на улицу -
качество изображения 0-1 балла по Кипенхойеру !!! ТУЧ нет !!!
Около 22:55 наконец-то увидел Red Spot, которое по сути дела
ОВАЛ в полосе, того же цвета что и сам Юпитер :-)
Около 23:30-24:00 UT при 60 кратах в МШР ИМЕННО вверху в южных
 полярных юпитерианских широтах ЗАМЕТНА намётка на темное ...
 полосу-дефект-фотозерна-ДЕТАЛЬ... не знаю как сказать !! На пределе
возможного разрешения глазом (!?)...
Даже несмотря на наблюдения в городе при плывучей турбулентности
 Юпитера ДЕТАЛЬ ЧП видна чувствительно, хотя размыто в такой
 маленький рефрактор-ахромат (НАВЕРНЯКА в немецкий апохромат
"Телементр" 60/950 и с фильтрами при 95х будет видно лучше :-))...
Никогда не видел мусора в полярных широтах Юпитера, за
исключением уникального падения кометы Шумейкер-Леви
на Юпитер в июле 1994-го.
ГАРАНТАРУЮ даже в "Алькор", при качественной погоде, при 88х
видимость Чёрного Пятна :-) около центрального мередиана - ЗЕР ГУТ !!
СПАСИБО расчётчикам, которые расчитали моменты прохождения
Чёрного Пятна :-) через центральный мередиан.
bis
Оффлайн Алибек
Хорошие наблюдения!
знакомый скопчик.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Алибек
Но по Пиккерингу сколько баллов было?
Копенхойера шкалу ,я незнаю.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Шкала Кипенхойера была специально сделана для наблюдений за Солнцем и пятнами.
Но некоторые астрономы её применяли и применяют для оценки качества изображения ...
ГДЕ
5 баллов - жуткая турбулентность и всё плывёт
4
3
2
1 балл - отличная видимость почти идеальная, 1-2 дифракц. кольца вокруг звезды
0 баллов - ВООБЩЕ идеальная видимость иногда нарушаемая слабыми колебаниями, 3 кольца дифракционных
 вокруг звезды ..
bis
Оффлайн Алибек
А сообственно как это возможно в Минске с балкона и 0-1 :o
,ну если так то остаётся только поздравить вас с идеальной атмосферои :) !
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
не вижу вот те крест -  в тал 200 вижу, а в 102 нет  :)
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Рефрактор
alexxx
Хм, в Мицар на небе ~4,5m видел и М32 и М110.
НАОБОРОТ - с балкона вечером было около 4 баллов ...
А во дворе ночью - 1 балл ..
bis
Оффлайн Tamplier
  • г. Владивосток
    • Сообщения от Tamplier
bis
Ну блин, тут уж надо ловить момент :)
Celestron NexStar 8SE
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Уже которую неделю погода не дает наблюдать. Типично безоблачный день сменяется на облачную ночь с началом вечернего похолодания через час после заката.
31 Июля, все таки с час было можно смотреть, небо оставалось ясным.
Решил испытать цветные фильтры для разных задач.
МАК 90мм. 21:30 местного времени.
Фильтр голубой #80а. Очередная попытка разделить двойную - Антарес, 2.18". Достаточно трудная пара даже для южных широт. Разница по яркости и по цвету. Без фильтра, основной, яркий оранжево-красный компонент пары производит несколько дифракционных колец при большом увеличении, о поиске второго более слабого компонента речи быть не может. Итак увеличение 190х с #80а. Естественно признаков красного не осталось. Количество колец уменьшилось до 2 более-менее четко видимых с поправкой на несколько неполное их замыкание из-за колебаний атмосферы, неточности юстировки и так далее. Четкая точка-"диск" основного компонента в центре. Второго компонента однако так и не видно. Тем не менее наблюдается некоторое "утолщение" справа на первом дифракционном кольце, что в принцие соответствует такому угловому расстоянию. Других признаков объекта на примерно таком расстоянии не обнаружил. Очевидно надо сверять в паре с инструментом где второй компонент виден четко что бы подтвердить окончательно. Работа фильтра по этой паре была очень хороша. Условия атмосферы были переменные, кольца то были видны четко, то начинали плавать и совсем размываться.
Луна.
Заметил что отлично виден кратер Коперник сегодня. Решил попробовать с плотным красным фильтром #25а. Увеличение 190х. С фильтром, яркости как раз достаточно что бы рассмотреть детали, даже несколько темновато получается. По Кoпернику очень понравилось. Отлично видна многослойность или ступенчатость стенок кратера. Центральный элемент виден двумя горками на расстоянии. Пара слившихся кратеров Fauth,  чуть южнее, заметна очень хорошо с четкой формой. Они 10 и 12 км соответственно. Понравилось рассматривать зону возле лимба Луны рядом с терминатором, приглушенный цвет делает ее очень объемной.
Юпитер.
"Турист -3"
Планета уже несколько поднялась, но была достаточно далеко от максимума.. Решил взглянуть в "Туриста" так как не смотрел Юпитер в него уже давно. Отличное зрелище. Четкие яркие точки спутники и небольшего размера диск планеты лишь с долькой оранжевого ореола с одной стороны. "Турист" звездочки очень аккуратно показывает. Попытался увидеть экваториальные полосы. В принципе  цветная полоска по центру заметна, но на две не поделилась. Прошлый год я иногда их видел, но планета была выше и наблюдал я со штатива.
Сергей
« Последнее редактирование: 01 Авг 2009 [10:25:57] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 569
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Сегодня ночью,в полнолуние,посмотрел пару Deep sky в Yukon 30x50.
Яркая Луна сильно засвечивала все небо,что определенно мешало поискам шаровиков и туманностей.
Небо чистое.
M15 нашел не сразу из-за светлого,яркого неба. Но присмотревшись нашел его боковым зрением в виде слабого туманного пятна.
M13 нашел сразу. Виден туманным шариком при боковом зрении.
M92 нашел не сразу,но при внимательном поиске обнаружил его. Виден при боковом зрении туманным пятнышком.
x и h Персея нашел в бинокль,а затем в телескоп. Хорошо видно скопление с множеством россыпи звезд.
M31 нашел в бинокль и в телескоп. Хорошо была видна боковым зрением. Невооруженным глазом не увидел.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2009 [17:09:58] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
Сегодня ночью при яркой Луне с фазой 92% в Yukon 30x50 нашел Нептун и Уран. Нептун был виден хорошо,особенно при боковом зрении. Луна от Нептуна находилась в 24° к востоку. А вот с Ураном пришлось немного повозиться при поисках,т.к очень мешала яркая Луна,которая находилась в 8° к западу от планеты. И в бинокль также был виден Уран,находящийся по прежнему рядом со звездой 20 Psc.
Небо было чистое и сильно засвеченое почти полной Луной.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Tamplier
  • г. Владивосток
В виде чего их было видно?
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
   Смотрите на увеличение. 30 крат. При таком увеличении диск Урана (Нептуна тем более) не виден. Если Вы это имели в виду, конечно.
