A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 343125 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #900 : 06 Сен 2012 [22:56:30] »
Я Вас бы очень просил, пожалуйста, пользуйтесь знаками препинания. Мне очень тяжело читать ваши предложения...  :-\
Да и причем тут астрофото в конце концов. Вы написали "надеюсь не ретрак".
Объясните, пожалуйста, ваши доводы.  ???
На какие грабли наступает Влад? Что отказывается сверлить? Или наоборот? ;D
По поводу 14". Тут все просто. Нужно будет больше деталей, я поеду на более темное небо. Пока те объекты, что смотрю я, нормально видны в зеленой зоне в 10". Так что есть еще синяя, серая и т.п.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #901 : 06 Сен 2012 [23:01:16] »
В таком случае прошу прощения. Ибо в приступах апертурной лихорадки эмоции захлестывают. коллега- ретрак оказывается, склонен к "заломам" по ферме крепления диагонали... допускаю, что для малых увеличений - 1500 мм фр к 30 мм ок они и не заметны... но для больших ни увыть- требуют дополнительной колимации чуть не на каждые 30 градусов по высоте...
jupiter 26 b - trasher
« Ответ #902 : 06 Сен 2012 [23:06:32] »
Благодарю за понимание.
Но хотел бы услышать доказательства. Ни в 14" зимой, ни в 2 разных 12" летом и весной я не увидел заломов на 1.5-2D... Даже после радикального перемещения трубы как по высоте, так и по азимуту.
Собственно разъюстировку я бы сразу заметил по звездам, но её не было.
Оффлайн Влад СПб
    • Сообщения от Влад СПб
« Ответ #903 : 09 Сен 2012 [16:39:55] »
я бы на твоём месте были бы деньги купил все ES 82 или ES 100
этож сколько денег нужно чтоб все приобрести???
стоимость 16" телескопа???
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #904 : 09 Сен 2012 [16:41:56] »
Насчет сверлить я понял что нужно.
Так что приступлю сегодня.
« Ответ #905 : 09 Сен 2012 [18:19:22] »
Удачи. Кстати, под вентиляторы я делал много мелких дырочек, получается лучше, чем одну большую. Ну и зеркала перед сверлением само собой надо изъять
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #906 : 10 Сен 2012 [11:44:46] »
а на каком расстоянии от ГЗ кулер должен находиться??
« Ответ #907 : 10 Сен 2012 [15:42:24] »
У меня получилась нижний край кулера на пару сантиметров выше поверхности гз
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #908 : 10 Сен 2012 [17:37:44] »
Спасибо!!!!
Оффлайн Rus_K
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Rus_K
« Ответ #909 : 11 Сен 2012 [12:45:56] »
Приветствую всех! Присоединяюсь с новенькой десяткой-ретрэком. Единочаятели, подскажите, пожалуйста, насколько критично следует подходить к выбору ткани для чехла на сдвигаемое пространство трубы? Из более-менее подходящих в магазине попадалась только плащевка - чёрная, но с внутренней стороны – серая.
SW Dob 10"R, PS 127 EQ, EOS 400D
Открылась бездна звёзд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
  • Алексей Минеев
« Ответ #910 : 11 Сен 2012 [18:12:49] »
не смертельно, хотя зачем вам лишняя световая болтанка внутри тубуса? если все дело в запотении вторички - полиизопреновый коврик один черт на бленду покупать придеться) вот из остатков и пошьете ;D
Оффлайн Rus_K
« Ответ #911 : 11 Сен 2012 [23:18:16] »
Спасибо! я как раз про возможную «световую болтанку». Поищу ещё однотонную ткань или действительно коврик. Коврик имеется в виду туристический?
  • Алексей Минеев
« Ответ #912 : 12 Сен 2012 [17:48:48] »
например. я видел некие полиизопреновые покрытия в магазине строй- товаров- их для утепления под паркет кладут- толщина мм 3-4 - идеально легко- сворачиваються, но фому не запоминают. единственное что не понравилось - они светло - зеленые
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #913 : 13 Сен 2012 [13:53:35] »
у меня противоросник сделан из пенотерма, легкий, форму держит, вырезал кусок подходящего размера, по краю пришил 4 одежные кнопки и все снимается и одевается за минуту.
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #914 : 13 Сен 2012 [14:21:29] »
Интересует расстояние между внутренними поверхностями перьев у табуретки DOB 10"?
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн Soulfly
    • Сообщения от Soulfly
« Ответ #915 : 13 Сен 2012 [23:22:58] »
34 см
Celestron EdgeHD C8, Sky-Watcher 1206, Eq6-pro, PENTAX SP 20x60 WP, PENTAX SP 10x50 WP
Оффлайн kolo
    • Сообщения от kolo
« Ответ #916 : 13 Сен 2012 [23:28:37] »
34 см
Благодарю, Otrivin, это больше чем расчитывал. Вполне подходит к использованию SW2001 в кольцах на табуретке DOB 10".
Астел-80
7x35, 7х50
Оффлайн Soulfly
« Ответ #917 : 16 Сен 2012 [23:35:01] »
К чему сие извращения?:)
Оффлайн kolo
    • Сообщения от kolo
« Ответ #918 : 17 Сен 2012 [10:19:02] »
Описание ситуации  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96048.80.html
Еще два вопроса https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94250.580.html
Задача - двойное использование SW2001:
1. На EQ5 с моторами - фото; визуал планет, например, на тротуарках .
2. На табуретке - визуал; RNAV споттинг https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,38229.0/all.html
 Полуоси с посадкой для ластохвоста изготавливаются дополнительно, независимо от вида табуретки, заводской или самодельной.
Цель - достижение универсальности и совместимости крепления.
Снял с экваториала и поставил на табуретку без лишних движений и наоборот.
Астел-80
7x35, 7х50
Оффлайн Soulfly
« Ответ #919 : 17 Сен 2012 [18:19:21] »
Интересная задумка. Частенько вижу с балкона пролетающие самолёты, ни разу в голову не приходила мысль посмотреть на них через скоп:) надо как нибудь попробовать.
