A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 342584 раз)
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 516
    • Сообщения от SERGEY398
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #860 : 30 Авг 2012 [17:43:21] »
А искатель мне мой нравится- Ред Дот.
это родной SWшный??
   Нет, мне SW не родня....хотя одной и той же национальности...
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #861 : 30 Авг 2012 [17:46:45] »
тут дело в монтировке
ну значит EQ 6 искать нужно.
   ИМХУ, не обязательно. Родная табуретка несёт трубу без тряски, может быть, не все соединения в ней затянуты, отсюда и вибрация с долгозатухающими колебаниями. Лучше всё проверить. А на EQ-6 тоже трясти будет 250 мм...
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Влад СПб
    • Сообщения от Влад СПб
« Ответ #862 : 30 Авг 2012 [17:57:56] »
а где на етот Ред Дот посмотреть???
кинь ссылку .
я уж тут присмотрел))))) SKY-WATCHER Монтировка экваториальная EQ6 Pro SynScan на металлической треноге (NEQ6-T PRO)
хочется попробовать пофотать ))
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #863 : 30 Авг 2012 [18:03:45] »
А может попробовать такую взять ????
SKY-WATCHER Комплект для модернизации телескопа DOB 10" (GoTo Upgrade Kit)
хотя там показан 1 мотор   а второй где???
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #864 : 30 Авг 2012 [18:06:40] »
Мое имхо, если брать гоу-ту, то на экваториале. Реализация синскана в добе мне не понравилась.
Хотя опять-таки доб по дипам имхо удобнее.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #865 : 30 Авг 2012 [18:09:30] »
Может попробовать просто понаблюдать месяц-другой вместо метаний по углам? И монтировка и искатель в комплекте у телескопа вашего отличные.
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #866 : 30 Авг 2012 [18:12:09] »
просто руками не получается нииикак у меня)))))))
я ж говорю дип непоймать и ничего не увидеть :(
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #867 : 30 Авг 2012 [18:20:35] »
https://astronom.ru/vcd-60-1-1098/goodsinfo.html   Вот и есть этот искатель...
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн notflyer
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от notflyer
« Ответ #868 : 30 Авг 2012 [18:22:19] »
Это нормально для новичка. Наблюдайте - и найдете, и увидите... Зато сколько радости будет, когда какой-нибудь объект найдется! Будете удивляться, как это раньше не замечали его. А потом с опытом будете всё легко и видеть, и находить. :)
P.S. Для дипов темное небо обязательно.
SW 150/750 на EQ3, SW Доб 8" R, SW Доб 12" R
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #869 : 30 Авг 2012 [18:24:22] »
я так понял что SKY-WATCHER Комплект для модернизации телескопа DOB 10" (GoTo Upgrade Kit) азимутальный
с одним двигателем???
Оффлайн astroserg
« Ответ #870 : 30 Авг 2012 [18:29:04] »
С двумя.
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #871 : 30 Авг 2012 [18:32:15] »
в Питере только такой нашел  очень похож
GSO Искатель c красной точкой Multi target 4 in 1 (QQ064)
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #872 : 30 Авг 2012 [18:33:27] »
С двумя.
на всех фото показан 1 а вот как 2 ставить не сказано))
Оффлайн astroserg
« Ответ #873 : 30 Авг 2012 [18:40:49] »
С двумя.
Их не надо ставить. Там всё стоит. Продаётся фактически новая табуретка с моторами. Старую можно на выброс или на продажу.
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #874 : 30 Авг 2012 [18:43:49] »
АААА!!!!
я то думал самому надо делать ..
жаль. самому интереснее)))
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #875 : 31 Авг 2012 [13:21:38] »
Какой же дипскай в полнолуние? Через недельку можно  будет смотреть.
Реддот + ES 30мм = солидный перевес передней части трубы будет. Магнит есть килограммовый есть для балансировки?
Насчет реддота, я уже выкладывал фото своего варианта. Не весит почти ничего, хоть и нет по центру точки, но ускоряет наведение очень сильно, особенно на сильно бедных или наоборот сильно звёздных местах. Поймал в центр доп. искателя объект (опорную звезду) и сразу его видишь в около центра оптич. искателя. Наводиться удобно и не закрывая второй глаз. А так, сразу поймать объект в 9х искатель затруднительно.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #876 : 04 Сен 2012 [21:00:50] »
Есть советы какие окуляры приобрести дополнительно???
а то уж небо все ниже и ниже 8)
« Последнее редактирование: 04 Сен 2012 [21:20:07] от Влад СПб »
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #877 : 05 Сен 2012 [11:43:30] »
сдаеться мне, что коллимацию лазером я выполняю не правильно. лазерный коллиматор лазер колли - вроде селестроновский. не исключено что не точно выставлен сам фокусер относительно трубы- может кто нибудь подсказать как с этим зверем бороться?
снимал вчера луну- ощущения такие, что фокусировки достичь не удалось. снимал на celestron neximage в прямом фокусе 254 мм доба, после добавил что - то 2 д барлоу скай- вотчера- что получилось
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #878 : 05 Сен 2012 [14:30:13] »
У меня снимки еще хуже!!!!
На твоих хоть что то видно ???
« Ответ #879 : 05 Сен 2012 [14:33:19] »
Господа, владельцы Доб 10". Спасибо за общение, доб продан, в пути 12" ретрак. Всем удачной эксплуатации и до встречи в общей теме по Добам.
