A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440467 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #580 : 13 Сен 2012 [13:27:49] »
Спасибо еще раз :)
Вопрос по делу - где кто брал крышку для вторички?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1140
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #581 : 13 Сен 2012 [13:35:01] »
Спасибо еще раз :)
Я использую банку от 56 мм Плёсла Мид, можно что-то похожее подобрать.
halx
« Ответ #582 : 13 Сен 2012 [21:37:02] »
Неплохой жесткий кожух получается из пластиковой бутылки (типа пепси). Горлышко нужно обрезать так, чтобы получился пружинный зажим. Еще более простой вариант - зиплок пакетик с задвижным замком (не знаю продают ли у вас подобные, правда).
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #583 : 14 Сен 2012 [08:57:20] »
Владельцы DOB6", DOB8" и DOB10" откликнитесь, у кого какие размеры:
1. Диаметр полуосей - ?
2. Ширина перьев вилки у основания - ?
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #584 : 14 Сен 2012 [09:40:17] »
да да! дамские маленькие зеркальца в такие пакуют- надо по киоскам смотреть. а в одной из кармашков обрезаеться круг- и перед монтажом диагонали - одеваеться на ось. апертуру режет самую малость, зато потом отстегнул нижнюю часть - и вперед
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Trueno
    • Сообщения от Trueno
« Ответ #585 : 21 Сен 2012 [00:24:58] »
Всем привет . Недавно приобрел Доб 12 и вчера ночью столкнулся с проблемой росы . Думаю поставить вентилятор от компа на 12 вольт. 120 мм нормально будет  ? или можно 90 ограничится . Думаю ставить малошумящий 600-800 оборотов . Куда направлять на зеркало ? Или на выдув ? Сверлить ничего в зеркале не надо оно и так будет охлаждаться ? от росы спасет на вторичке ?
DOB 12
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 300
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #586 : 21 Сен 2012 [00:51:40] »
Нет.
Оффлайн Trueno
« Ответ #587 : 21 Сен 2012 [01:12:06] »
Пальцы прикладывать ?
DOB 12
Оффлайн astroserg
« Ответ #588 : 21 Сен 2012 [01:15:18] »
Ну, каждому своё. Кому бленда, кому пальцы а кому и грелка.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #589 : 21 Сен 2012 [02:23:38] »
Вторичку спасёт фен :) А ГЗ можно попробовать закрыть с задней стороны чем-нибудь герметичным (пакет+ резинка, например) - интересно, поможет?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #590 : 21 Сен 2012 [08:15:54] »
Не надо ничего закрывать, поставить надо вентилятор туда на выдув, а так же рекомендуется сбоку над ГЗ для сдувания теплого приграничного слоя. На последнем выезде были в таком месте, что роса начинается с вечера и всю ночь, причем очень обильная. С вентилятором на тыльной стороне, правда на 8" цельном Добе, никакой росы на ГЗ и вторичке не было и даже без бленды. Окуляры только сушили и искатель. При этом по трубе снаружи, можно сказать, просто текло.
А вот на таком же ретраке без штанов, вторичка покрылась росой.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Trueno
« Ответ #591 : 21 Сен 2012 [11:55:15] »
Тогда поставлю по максималке низко оборотистый кулер  120-140mm на выдув снизу на главное зеркало .. Повторю вопрос ничего сверлить не надо ? в этой ветке что то было про сверление отверстия в крепление главного зеркала для улучшение охлаждения ?  А окуляры как сушить феном ?
DOB 12
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #592 : 21 Сен 2012 [16:27:03] »
Так с тыльной стороны зеркало же открыто. Сверлят сбоку, чтобы поставить сдувающий вентилятор. Вентилятор лучше поставить со средними оборотами с регулятором.
Обычно запотевает глазная линза, поэтому просто с расстояния 20-30 см дуете феном на неё и всё.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #593 : 22 Сен 2012 [13:02:50] »
Привет всем вот хотел бы спросить  окуляр WO 25мм для 12" добсона в кач-ве обзорника звездних полейи тп как пойдет
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #594 : 22 Сен 2012 [13:21:15] »
ES 30 на 82градуса -  самое оно для обзорника для Доб12
« Ответ #595 : 22 Сен 2012 [14:19:55] »
Ну тогда скорректируйте если надо мой будущий набор для двенашки.(DS plano 4.5 и 6.5;ES 11,18,30мм)
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #596 : 22 Сен 2012 [14:33:57] »
вполне хороший выбор.
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #597 : 22 Сен 2012 [21:56:58] »
Ничего тут и ненадо корректировать, всё оптимально.Илюха, ты настоящий ASTRONOM :).
« Ответ #598 : 23 Сен 2012 [00:06:45] »
Если речь о WO SWAN 25mm - то лучше не пытаться. Работает с таким относительным ужастно!
« Ответ #599 : 23 Сен 2012 [09:23:58] »
Всем большое спасибо! :)
« Последнее редактирование: 23 Сен 2012 [13:52:13] от Илюха ASTRONOM »
