A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 237531 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #80 : 10 Сен 2012 [20:11:17] »
Еще вопросы:
1. Какое расстояние у табуретки DOB 8 между внутренними поверхностями вилками?
2. Размер табуретки DOB 6 как у DOB 8?
1. 285мм
2. здесь пусть владельцы 6" Добов размеры снимут, тогда определим.
http://astrovrn.ru
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #81 : 12 Сен 2012 [18:44:55] »
Выяснил, что
- у DOB 6", DOB 8" и DOB 10" одинаковые диаметр основания 520 мм и высота подставки 750 мм;
- отличается расстояние между перьями вилки, а соответственно и ширина передней стенки (у DOB 8" 285 мм);
Интересует расстояние между перьями вилки у DOB 10".
Имеется желание повесить SW2001 на готовую монтировку от DOB 8" или DOB 10".
Кто-нибудь производил подобную стыковку?
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #82 : 13 Сен 2012 [08:48:09] »
с самодельной табуреткой были, думаю можно принцип подобный применить
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg1600083.html#msg1600083
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90208.msg1962987.html#msg1962987
http://astrovrn.ru
Оффлайн kolo
    • Сообщения от kolo
« Ответ #83 : 13 Сен 2012 [13:06:57] »
Вычерпнул еще один размерчик : ширина колец SW2001 в местах креплений к ластохвосту 270 мм.
Условия следующие: использовать SW2001 на экваториале и на табуретке.
Для этого установить второй ластохвост с противоположной стороны, на полуосях закрепить монтажную площадку http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p1536_Starway-Dovetail-Clamp---Vixen---Skywatcher-Level.html.
Или изготовить полуоси из цельного куска и фрезернуть паз под ластохвост на ней.
Заводская табуретка от SW DOB 8" не подходит из-за узкого расстояния между перьями 285 мм.
Если у табуретки от SW DOB 10" расстояние между перьями 330 мм, то в 30 мм можно уложиться.
Самодельная как вариант, но все же пока имею желание сходить на барахолку за заводской, как узнаю интересующий размер табуретки SW DOB 10".
Так какое же расстояние между внутренними поверхностями перьев у табуретки DOB 10"? Спрошу в соседней теме.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2012 [14:21:57] от kolo »
Астел-80
7x35, 7х50
Оффлайн notflyer
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от notflyer
« Ответ #84 : 13 Сен 2012 [13:28:43] »
Мне почему-то кажется, что табуретка отдельно от трубы - это не очень частый гость на барахолке, так что на быструю покупку лучше не расчитывать.
SW 150/750 на EQ3, SW Доб 8" R, SW Доб 12" R
Оффлайн kolo
    • Сообщения от kolo
« Ответ #85 : 13 Сен 2012 [14:03:49] »
Всякое бывает, полгода назад продавалась табуретка от DOB 12" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94680.msg1911607.html#msg1911607.
Одни ставят трубу на EQ6, другие модернизируют GoTo Upgrade Kit.
Астел-80
7x35, 7х50
Оффлайн notflyer
  • Андрей
« Ответ #86 : 13 Сен 2012 [14:05:51] »
Попытка - не пытка, конечно же...  :)
Оффлайн kolo
    • Сообщения от kolo
« Ответ #87 : 13 Сен 2012 [23:40:36] »
Подсказали расстояние между внутренними поверхностями перьев у табуретки DOB 10" - 340 мм.
Остается свободное место (340-270)/2=35мм для ластохвоста + полуось.
Теперь можно посетить барахолку.
Астел-80
7x35, 7х50
Оффлайн Gusevod
    • Сообщения от Gusevod
« Ответ #88 : 18 Сен 2012 [12:27:30] »
Приобрел SW 25012 с EQ6  8)
Вот ведь шайтан труба  :o
Трубой пока даже не занимался, неба нету.
Соорудил USB кабель (пришлось тащиться на блошиный рынок за USB шнурками для древних мобилок), ибо в комплекте не было пульта, вообще никакого :(
Очень много времени ушло на сборку софта, что-бы все крутилось.
Прикупил чешира, хочу глянуть и  попытаться сделать юстировку.
Вливаюсь.
Планов много :)
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #89 : 18 Сен 2012 [17:12:45] »
Поздравляю с покупкой. ;D
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #90 : 18 Сен 2012 [18:14:52] »
Поздравляю с покупкой!
А ещё 3-й блин в 5 кило весом купите. 2-х блинов не хватает что бы этого монстра уравновесить на EQ6.
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
« Ответ #91 : 18 Сен 2012 [22:01:46] »
а neq6 и eq6 -- это разные монтировки? я когда ездил за неком, тоже хотел груз прикупить. но там штанга дополнительная есть и на конце уравновешивает, правда может 2501 легче 25012.
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #92 : 18 Сен 2012 [22:18:31] »
Технически одинаковы. Отличие только в креплении под ЛХ. NEQ6 - лосманди, EQ6 - виксен.
У EQ6 удлиннителя нет в комплекте, посему для 250 f/5 2- блинов мало...
Оффлайн Gusevod
« Ответ #93 : 19 Сен 2012 [14:38:42] »
Как ни странно в комплекте был и удлинитель, и третий блин :)
Называлась вся эта кухня Sky-Watcher BK P25012EQ6 SynTrek, но так как коробку с проводами и пультом где-то на складах "пролюбили", то про SynTrek можно сразу забыть :D
Еще винтов не было, которые судя по сообщениям в форумах "южный клинит и гнется", так я их как-то довольно бодро из анкерных болтом сваял :)
P.S. на черном круге монтировки написано NEQ6 Pro, раньше как-то не заметил :)
« Последнее редактирование: 20 Сен 2012 [08:46:37] от Gusevod »
Оффлайн Gusevod
« Ответ #94 : 22 Сен 2012 [13:07:34] »
Чеширом отъюстировал главное зеркало (центровка кружков), но так как в чешире есть встроенный крест, который по результатам не совпал с видимым крестом диагональной растяжки и более того не совпал с точкой на главном зеркале, остались вопросы :(
А еще не снимал оправу главного зеркала, что-бы посмотреть что там и как, все не могу решиться :(
Вчера наконец было небо :)
Решился вылезти так внезапно, что забил на всю электронику, выволок трубу с монтировкой, собрал и начал крутить  :D
Полярную настроил очень быстро (естественно до того как была прикреплена труба с грузами), не зря неделю тупил над этим вопросом :)
Учитывая что не было никакой возможности управлять монтировкой, кроме как крутить ее по осям вручную, с отпущенными тормозами, получилась полная хрень :(
В общем покрутил туда-сюда, посмотрел на звезды комплектными окулярами, пофокусировался так и сяк.
Окуляр на 25мм понравился, а вот 10мм как-то все грустно (темно и относительно не резко).
Пытался понять как проверить зеркало по звезде (яркой), но так ничего и не понял :(
Картинка то что-то среднее между "атмосферная турбулентность" и "некачественная обработка оптических поверхностей", то нечто вроде белого бублика, получить нечто вроде "идеальная дифракционная картина" не получилось.
Думал дождаться Юпитера, но из-за  почти 100% влажности по трубе потекла вода и окуляр запотел.
В общем свернулся так-же быстро как и развернулся.
Мокрую трубу засунул в только что купленный спальный мешок, завязал и положил в помещение с температурой чуть теплее уличного, утром проверил, вроде в порядке, но вопрос по такому методу хранения тоже остался.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2012 [13:17:12] от Gusevod »
Оффлайн ilmar
« Ответ #95 : 22 Сен 2012 [15:55:52] »
по идее крест должен отразится в крудочке на ГЗ и совпасть с самим собой. но меня такая юстировка не спасает, после 8мм не фокусируется нормально. видимо вторичка бабочкой.
проверять по звёздам надо всё равно с ведением, потому что нужен маленький окуляр, а с ним поле совсем куцее и всё быстро убегает.
советуют использовать однорозовые платки бумажные. протёр окуляр, диагоналку и дальше смотришь.
не понятно, зачем заворачивать трубу во что-то. такая большая разница температур межуд домом и улицей?
диванный гастроном
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #96 : 22 Сен 2012 [19:32:24] »
...проверять по звёздам надо всё равно с ведением, потому что нужен маленький окуляр, а с ним поле совсем куцее и всё быстро убегает...
Не обязательно, по полярной можно проверять, она никуда не уходит.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Gusevod
« Ответ #97 : 22 Сен 2012 [21:53:59] »
Планировал хранить трубу хоть и в утепленном, но неотапливаемом помещении, плюс там как-бы иногда что-то пилю/пылю и прочее.
Купил спальный мешок, у него внутри типа фланельки, утеплитель синтепон, наружный непромокаемый слой и молния почти по всей длине, плюс еще и халява по цене.
Выглядит офигенно, легкий и удобный  8)
Хотелось как лучше, что-б помягче и герметично (хотя-бы от пыли), а получилось все наоборот.
Сегодня утром было сухо внутри (труба выглядела сухой) и я молнию после осмотра обратно застегнул, но оставил небольшую щель для "проветрить".
К вечеру внутри трубы собрался конденсат, запотело все, в том числе и зеркало, а когда отпотело остались едва заметные разводы по всей поверхности, которых раньше точно не было :(
Видимо надо было расстегнуть все полностью и хорошенько просушить  >:D
« Последнее редактирование: 22 Сен 2012 [22:03:17] от Gusevod »
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
« Ответ #98 : 22 Сен 2012 [22:29:11] »
а вы вообще, где трубу, то держите, если в городе на балкон её и в пакеты от мусора сверху и снизу (я из ткани сделал внизу шапочку на резинке в моём расположении в Подмосковье климат благоволит главное зеркало не потеет вот вторичка без бленды запотевала только в путь (и никакие приложенные пальцы не помогали), но бленду сделал см 30 и никаких проблем правда в мороз ещё не тестировал  ;D) там она эта труба ,как-то сделана изнутри, чем-то покрыта, что там, как-то климат свой или просто изза трубы образовывается, у меня капля с яблони упала после дождя на главное зеркало, так они не высыхала недели 2, а мож и сейчас не высохла до конца... и насчёт юстировки нафига вы её делать, то начали, мож там всё нормально было...  ;D у меня юстировка уже больше месяца держится заводская нормально (ну чуток кривовато, но не смертельно)...
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн Петрусенко Валерий
  • Благодарностей: 9
  • BKP25012 NEQ-6, МАК Deepsky 152-1900
    • Сообщения от Петрусенко Валерий
« Ответ #99 : 26 Сен 2012 [09:17:39] »
вчера распаковал свою трубу BKP25012
приобрел еще nagler zoom 3-6
так что пока 2 окуляра
BKP25012 NEQ6,  МАК Deepsky 152-1900,  самодельный рефрактор 80мм f/10
Canon EOS 60D Baader 2" MPCC Mark III
