A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 342351 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #4560 : 17 Мая 2024 [15:12:49] »
В том то и проблема, именно вторичку и не могу выставить, уже две недели кручу ее туда сюда. У меня и глаза уже не те (чертов астигматизм). А почему лазер становится линией кто-нить подскажет? Помню при покупке телескопа так не было.
  Может еще раз попробовать?
Я оч просто делал. Вставлял лазер в фокусер. Включал)))
Настройкой вторички загонял исходящий луч в центр ГЗ. (Меточка соответствующая есть наверное). Закреплял результат постепенным затягиванием винтов узла вторички.
После этого , зафиксировав вторичку, настраивая ГЗ, возвращал луч обратно, туда откуда он вышел! Глядя на то где он в мишени чешира расположен.
 Все. Больше ничего не придумаешь! Главное чтоб фокусер был нормально расположен. И вторичка прилеплена по центру симметрии...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн brand
  • Конец вселенной - ее начало
    • Сообщения от brand
« Ответ #4561 : 17 Мая 2024 [16:40:27] »
Это если паук не снимал с вторичкой  8) А я вот снимал мыть ее, и теперь не могу обратно нормально прилепить (сейчас паук расположен криво, если судить по длине ног, но это максимально близко к центру оптической оси вторички, которая даже визуально наклеена криво). И луч у меня выходит из коллиматора в центр главного и так же возвращается обратно в коллиматор - тут и дурак бы настроил, но когда смотришь на звезду то в предфокале ее плющит сверху/снизу, а в зафокале слева/справа. Вот с этим и борюсь, притом такая фигня началась еще до того как я решил помыть зеркала. (может вторичку покоробило со временем? не знаю как проверить, все таки телескоп выпуска то ли 2008 толи еще раньше)
SW Dob 10", два глаза и один кот
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4562 : 17 Мая 2024 [17:04:01] »
  Знач вторичка режет апертуру. Как раз говорили же, что из серии с уменьшенной вторичкой. Если только попробовать по центру ее выставить переклейкой, но и надо центральный настроечный болт тож по центру, если паук несоосно.   Да, вынос еще уменьшить. Тогда чуть большая часть вторички заработает! Или же другую, чуть побольше поставить. Заодно достоверного качества.
  Да, еще не исключена вероятность того, что в юстированном состоянии ось ГЗ и ось трубы не совпадают! Входное отверстие трубы срезает часть потока светового, с какой то стороны.
 У меня так было на 110мм ньютончике. Труба заметно не совпадала с осью ГЗ в настроенном варианте. Так и не понял в чем прикол))  В положении фокусера скорее всего!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4563 : 17 Мая 2024 [17:09:26] »
  Кстати, а это мысль...  Надо взять на заметку... Клей или мастика , на которой ее прилепили, могли деградировать за 15+ лет,  усохнуть, сжаться, и потащить за собой стекляху!
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 350
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #4564 : 17 Мая 2024 [17:09:51] »
Это проявление астигматизма, скорее всего вторички, лечится её переклейкой на пластичный герметик.
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 487
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #4565 : 17 Мая 2024 [18:38:23] »
Да у Вас, батенька, астигматизм , он так не лечится . Скорее всего проблема со вторичным зеркалом у Вас. Лечение Вам коллега выше описал.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4566 : 17 Мая 2024 [18:52:59] »
  Так и "первичное" зеркало тоже может быть гнутым))) Само по себе, или изза пережатий в оправе.
 И виньетировоние одностороннее может что то подобное порождать!
 Глаза еще надо проверить. Покрутиться вокруг оси фокусера. Если положение крестов тоже крутится, то знач дело в глазах!
 Ну и про окуляры. Если в разные окуляры так же, знач этот фактор отсекаем.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #4567 : 17 Мая 2024 [19:03:09] »
Да верно, это нужно проверить в первую очередь, можно еще посмотреть другим глазом - обычно астигматизм на глазах разный.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4568 : 17 Мая 2024 [21:39:14] »
На тестовых увеличениях астигматизм глаза? - не,  тогда в обычной жизни проблемы неизбежны,  уже было бы известно о них.   Вторичное наверное , как в большинстве случаев.
Оффлайн brand
« Ответ #4569 : 17 Мая 2024 [22:03:11] »
Я тоже больше на вторичное грешу. Вот тока мне еще проблем с переклеиванием не хватало.  :-[ Даже не представляю как к этому делу подступится. Может кто знает контакты где сразу новое заказать, побольше диаметром? (раз все равно клеить то уже сразу двух зайцев убить)
Глаза проверял, конечно у меня есть астигматизм, но не настолько, как в данном случае я наблюдаю, притом смотрел разными глазами.
И что за "пластичный герметик", наверняка он не такой как в быту используют?
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #4570 : 17 Мая 2024 [22:49:18] »
на самом деле все очень криво , даже если не учитывать трубку фокусера
как я выше писал ( неясно зачем, ибо все равно не читают) , скорее всего лапки паука вторички разной длины
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #4571 : 17 Мая 2024 [23:02:37] »
Да и не переживайте, наблюдайте лучше почаще. Это всё мелочи. У меня тоже иногда яйца кажет, особенно при низкой температуре. Тем не менее разрешение зависит от атмосферы, чем от аббераций телескопа. Юстировка у Вас нормальная для визуальных наблюдений.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #4572 : 17 Мая 2024 [23:16:14] »
За линию не скажу, но мне он не нравится. Для юсти вторички пользуюсь длинным чеширом и всё норм. А лазер ещё юстировать надо.
К тому же, как видно по одному из фото у вас и сама вторичка стоит не по центру фокусёра.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #4573 : 17 Мая 2024 [23:18:15] »
Большей глупости трудно придумать, сразу видно дилетанта.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #4574 : 17 Мая 2024 [23:19:31] »
Не советую её трогать, иначе получите куда большие проблемы.
Ты не один
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4575 : 17 Мая 2024 [23:55:31] »
  Тут конечно чуть другой случай. Но, у меня 2 паука, от 110мм и 130мм ньютонов. Точнее уже только лапы от них остались. Так вот, они крепятся на резьбе. Можно как попало поставить+_3-5мм! Отн центра. Ну короч такое в природе бывает!
   Сначала надо реально взять линейку, и измерить положение центра паука, отн краев трубы. По всему кругу пройтись в разных точках.  Ну хотяб удостовериться (по идее визуально юудет видно, если лапы разной длины).
  Потом посмотреть, как вторичка относительно оправы приклеена. И как оправа стоит относительно центрального кружочка, к которому лапы приделаны и болты юстировки. Сразу же видно, если к примеру она со смещением приклеена!
 Хотя, я кажется понял, в чем прикол)))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4576 : 18 Мая 2024 [00:00:42] »
  Да любой силиконовый. Главное обезжирить хорошо, пятно не более 20-25 мм делать, толщину обязон 2-3 мм , через подкладочки. Там как вообще она крепится? С обжимом по блкам, или к плоскости "спиной" прилеплена?)
   Rigel14 делает качественные вторички. Напишите ему. Перепокрытие тоже к нему же. Но ценам не удивляйтесь. Для примера, на барахолке сейчас 70мм вторичка бу продается, его производства, 12 тр. 50 мм производства UK тож за 10 бу продавалась
Оффлайн александр 75
  • Благодарностей: 17
  • Все, что связано с Небом—всегда стоило дорого !
    • Сообщения от александр 75
« Ответ #4577 : 18 Мая 2024 [08:34:31] »
Уже не продается, а едет ко мне))
Вместо силикона некоторые предпочитают двусторонний скотч,..мне вот предстоит как раз устанавливать новую вторичку и я пока в раздумьях.
С кем подняться на новую гору?
С кем встречать золотистый рассвет?
И в июльскую тихую пору-
Наблюдать с кем парады планет?
 Рефрактор ахромат DeepSky 152/1200,  Sky-Watcher BK P25012 доб, авторский планетник Афина 8"
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4578 : 18 Мая 2024 [08:44:31] »
А вам зачем новая, да еще и большая?   Тоже астигматизм или так,  перестраховаться?
 п.с.: у меня было 5 вторичных,  1 - sw,  1 интес,  1 - "авторская",  2 - нпз,
 все одинаково хорошие,
  везет же вам на  брак!
« Ответ #4579 : 18 Мая 2024 [09:01:09] »
Причина уважительная --  у родной вторички началась деградация покрытия.
