A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 308874 раз)
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 37
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #4600 : 13 Июн 2024 [08:21:43] »
Ну что ж. Принимайте в клуб! Стал счастливым обладателем данного телескопа!  :)
Инструмент действительно большой, после мелкодудки mak90, это что-то с чем-то.
Вечером не удержался, взглянул с балкона на луну. Вау! :o
По окулярам, сразу обзавелся ES 8.8/82 и 14/82.
Также едет бонька двухдюймовая 34/72.
Приобретен чешир, буду изучать и учиться юстировать данный агрегат.
Хотел спросить, для мелких планетарок лучше использовать UHC фильтр. 1,25 или 2 дюйма предпочтительнее?
Что можно сделать с потрескавшимися резинками крутилок фокусера? Есть адекватная замена? (изолента не в счет)
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 422
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #4601 : 13 Июн 2024 [09:50:16] »
1. Поздравляю! Разница будет весьма серьезная, Вау эффект по дипам обеспечен.
2. Фильтр UHC лучше 2." Этот формат более универсален. Смотреть протяженные туманности все равно будете с 2" окулярами. Для планетарок лучше всего будет OIII. Вот тут Вам решать, его можно и в 1,25" формате приобрести так как мелкие планетарки обычно смотрят на больших увеличениях в окуляры с 1,25". Но могу сказать по своему опыту наблюдений, что после приобретения 2" OIII, фильтр 2" UHC остался не у дел.  По мимо мелких планетарок, которые в такую апертуру и так довольно яркие без фильтров, та же большая по площади  Вуаль предстает гораздо более интересной с кислородным фильтром. Интригу почему раскрывать не стану - проверите сами поймете  ;)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4602 : 13 Июн 2024 [10:03:34] »
А мне разные виды нравятся. Не стану говорить что именно OIII лучше.
Вообще считаю плохой идеей один самый лучший фильтр. А почему не один самый лучший окуляр?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #4603 : 13 Июн 2024 [10:11:13] »
А что на счет двухдиапазонных фильтров по типу Askar C1?
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #4604 : 13 Июн 2024 [10:39:58] »
Не могу ничего сказать. Я визуальщик. Знаю только за UHC, OIII и Hbeta
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4605 : 13 Июн 2024 [11:08:06] »
   От чего нибудь нацти,  типа покрышек для игрушечных машинок))) Или, термоусадка толстая. Бывает диаметром в сантиметры! Мож шланги еще какие то подойдут.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Захаров Дмитрий
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Захаров Дмитрий
« Ответ #4606 : 13 Июн 2024 [11:52:13] »
У официала прошивка для АZ только 3.37,где посмотреть 3.39.15? Можно ссылку, пожалуйста?!
http://skywatcher.com/download/software/synscan-v3-hand-controller-firmware/
SW Dob 10 retractable syn scan
SVBONY 503 102mm f/7
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 886
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #4607 : 13 Июн 2024 [15:36:16] »
Сделайте колесо фильтров или слайдер для них, для быстрой смены. Нужны и кислород и ультра контраст, объектов для обоих валом. Видимость их сильно меняется в зависимости от фильтра. Два дюйма лучше чем 1.25, если по деньгам тянет то берите сразу 2", я не прислушался к этому совету, продавал и покупал 2" потом все равно
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 504
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4608 : 13 Июн 2024 [15:59:46] »
... Что можно сделать с потрескавшимися резинками крутилок фокусера? Есть адекватная замена? (изолента не в счет)
Отрезки велосипедной камеры нужной ширины.  ;)
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #4609 : 13 Июн 2024 [16:02:50] »
Всем спасибо за ответы!
Оффлайн Alexei_77
    • Сообщения от Alexei_77
« Ответ #4610 : 17 Июн 2024 [12:41:30] »
Всем привет!!!Что посоветуете взять  коллеги,Sky rover 110° 5mm или 3,5мм? Хотелось бы детали разглядеть в галактиках :) Есть ES 82°6,7 и 8,8 ,ну  и ещё выше
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #4611 : 17 Июн 2024 [13:06:15] »
По сути, максимум по дипам (проницающее, 0,7D) достигается уже с окуляром 6,7мм. Дальше идут планетные увеличения. Для дипов уже слишком темно будет.
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
Если бы у Вас не было окуляра 6,7/82, то можно было бы рассмотреть SR 7/100.
Мой ответ - никакой из вышеперечисленных, если не планируете  наблюдать планеты/двойные звезды на больших увеличениях
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 300
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #4612 : 17 Июн 2024 [14:43:24] »
В 10 дюймов детали (намёки на них) можно увидеть только у самых ярких и крупных галактик, соответственно для этого большое увеличение не требуется. Вполне достаточно будет окуляра 8.8 мм. Короче фокус имеет смысл только для планетарных туманностей и некоторых шаровых скоплений ( кроме планет и двойных звёзд). Я бы не торопился и использовал имеющиеся оборудование.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4613 : 17 Июн 2024 [15:32:16] »
Яркие могут быть лучшими где-то между 4.5 и 6 мм.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4614 : 17 Июн 2024 [15:33:49] »
Всем привет!!!Что посоветуете взять  коллеги,Sky rover 110° 5mm или 3,5мм? Хотелось бы детали разглядеть в галактиках  Есть ES 82°6,7 и 8,8 ,ну  и ещё выше
   Ни 5мм, ни тем более 3,5мм "погоды" не сделают. Во всех смыслах этого слова. Даже по галактикам. 6,7 мм должно хватать. Если только 5мм 100° для шаровикови самых ярких галактик на оч теином небе ..
 Надо телескоп еще больше брать, и чтоб отличное небо в подарок с ним было!
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 20
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
« Ответ #4615 : 17 Июн 2024 [15:35:42] »
На 3,5 мм даже яркая Луна не такая уже и яркая становится, не говоря про другие объекты :)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4616 : 17 Июн 2024 [15:36:19] »
На 140х при норм прозрачности и длстаточной темноте, были заметны различные структурные моменты, неоднородность и темные полосы и ветвления в спиралях. И еще разница в цвете различных зон спиралей, там часть желтее, часть более синяя, в местах активного звездообразования в рукавах...
Оффлайн Alexei_77
« Ответ #4617 : 17 Июн 2024 [17:55:03] »
Всех выслушал, спасибо  :)Просто когда наблюдаешь галактики хочется ещё глубже рассмотреть, ещё более детальней и вообще окунуться в эту бездонную красоту..Ну вы меня понимаете.. :)Да ещё друзья,покажи и покажи,а ведь хочется удивить! :D
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4618 : 17 Июн 2024 [19:36:55] »
  Тогда вам лучше присмотреться к стеклам с максимальной пропускающей способностью. Не гнаться за полем зрения большим. А бежать вперед за максимальной резкостью и прозрачностью окуляра.
Тогда можно еще чуть чуть увеличения отвоевать. Но все равно все упрется в снижение поверхностной яркости при дальнейшем увеличении масштаба, до состояния "невменяемой видимости"!
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #4619 : 18 Июн 2024 [03:11:20] »
Короткофокусные ширики будут полезны тем, кто любит повылавливать очень тусклую мелочевку, а также для разделения и идентификации компонентов компактных скоплений галактик из каталогов Хиксона и Эйбла, например.
SW Dob 10" Retractable;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
