A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 343868 раз)
А.Р.С. и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #4540 : 14 Мая 2024 [21:23:19] »
Если для визуала, я б не заморачивался. У меня десятка была - все проблемы были один в один, делал на глазок
SW 16  Dob
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1261
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #4541 : 14 Мая 2024 [21:44:46] »
Или может предложите способ который я не знаю?
я делал  с помощью астрокамеры вставленной в фокусер и  специальной программы . На глаз ставить можно  но ,  точно     не выставишь.  Если камеры нет , а выставить точно хочется , надо делать разметку , точка на вторичке не нужна . Процесс долгий ,  нудный , не каждому   подойдет . Нервов отнимает очень много. Даже с точной разметкой   и камерой  у меня ушло несколько часов только  на коррекцию ,  выставление ( грубое)  так же заняло много времени.  Но я делал для астрофото, чтоб прям  совсем было идеально . Для визуала , во всяком случае не особо притязательного , можно  плюс - минус на глаз.
Штатные  винты для юстировки , да и сам механизм - максимально убогий ,   его  изобрели  товарищи  максимально ненавидящие астрономов )
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн brand
  • Конец вселенной - ее начало
    • Сообщения от brand
« Ответ #4542 : 14 Мая 2024 [21:57:01] »
И как делать разметку? Камеры у меня нет. Я думал просто снять вторичку, сделать на бумаге изгибы чтобы получить центр, потом отступить от него сколько положено мм и тыкнуть точку черным маркером. Но вот не пойму на сколько надо отступать. (говорят в сети есть даже калькулятор, который рассчитывает это расстояние, но я его найти не могу). А потом лазером через фокусер на эту точку направить и выставить чтобы она точно под лазером была. Вроде рабочий вариант.
SW Dob 10", два глаза и один кот
Оффлайн Night Sky
« Ответ #4543 : 14 Мая 2024 [23:05:06] »
Если труба ровная  и  главное зеркало стоит   не криво , то ...
Напротив   трубки (  дырки)  фокусера , на противоположной стенке трубы  надо сделать  разметку и наклеить туда  бумажный диск  диаметром   с внутреннюю часть фокусера  и  размтить этот диск ( поставив там центр) .  Место для диска надо вымерять линейкой   и поставить его в точности   как  просверлена дырка в трубе под трубку фокусера.
Надо  сделать длинную  (  40 - 50  см где то)крепкую бумажную  трубку  диаметром как внутренняя  часть трубки  фокусера
Надо  вставить эту трубку в фокусер  предварительно  ослабив его   стопорные винты
Надо провести эту трубку  внутрь трубы и совместить ее конец   с тем бумажным диском что ранее был наклеен.
Этот способ   дает  вам  точно выставить фокусер ( с завода он обычно стоит криво )  и юстировка чего либо  при кривом фокусере- малорперспекивна.
Вот такое вот начало,    остальное потом . Сначала надо сделать это.
далее
Надо  выставить  паук ( на его месте ) так , чтоб длина линий  через  лепестки паука  от центра стакана   были  идеально одинаковые. Все четыре.
 продолжение так сказать следует...
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4544 : 15 Мая 2024 [10:09:46] »
  Вот тож думаю все, как оно работает...
 Если трубу выставляем в зенит, то у нас так сказать 2 оси, отн которых фокусер наклоняем.  Вверх вниз и влево вправо.
 Вверх/вниз не критично, если будет отклонение и ось фокусера совпадает с осью ГЗ. Просто вторичка юудет не 45°, а 44°, к примеру, или 46°. Угол падения равен углу отражения.
  А если фокусер будет повернут влево-вправо, и не совпадать с осью ГЗ, то это "шило". Систему настроить реально, за счет поворота вторички вдоль оси. Но она вся будет кривая относительно среза трубы, вторичка не по центру апертуры и тп))) Хоть оси и совпадут!
Я так было дело наюстировал)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн brand
« Ответ #4545 : 15 Мая 2024 [13:11:54] »
Давайте нге будем уходить в философию :) Фокусер у меня с завода прекрасно был выставлен, я ведь помню как телескоп раньше показывал.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4546 : 15 Мая 2024 [14:58:54] »
Вторичку снимал вместе с пауком. (так и мыл) Помылись нормально, но возникла проблема в юстировке вторички. Вот никак не получается ее нормально там установить, всю голову уже поломал. Вторичка маленькая из первых выпусков еще. Думаю поставить на ней точку центральную и уже на нее лазером и таким образом выставить (через чешир не получается, глаза уже не те). Отсюда вопрос: подскажите смещение точки от центра зеркала (сколько там 4 мм, 6 мм?) Или может предложите способ который я не знаю?
  Если лазером настраивать, то сначала крутишь вторичку до того момента, когда точка окажется в центре главного зеикала. Прям в тпубу заглядываешь и совмещаешь. Можно даже ослабив винты предварительно пальцами поймать положение, и затягивать потихоньку настроечные винты вторички. А потом уже, после того как свел вторичкой лучик в центр ГЗ, крутим настройку ГЗ.
 Прокатит, если лазерный чешир не болтается в фокусере!
 А безлазерный метод, с чеширом или вообще дыркой в пробке, я его не знаю как описывать даже))) Сначала вторичку выставлять, а потом сводить все до полной концентричности всех отражений и элементов, особенно самого маленького, которое в центре "перспективы"... Именно оно влияет. Тк это по сути тот же самый луч от лазера, вернувшийся обратно, и должно быть прямо в центре.
Оффлайн brand
« Ответ #4547 : 15 Мая 2024 [16:05:18] »
Да я в курсе как настраивать ось, я говорю о том что у меня не получается выставить вторичное зеркало ибо я не вижу в чешир ножки крепления ГЗ. (потому что оно маленькое) И как бы я не пытался ставить паука, судя по всему на заводе приклеили вторичку со смещением влево (короче криво приклеили :) Но как то они же на заводе умудрились ее выставить. Может все-таки кто-нибудь посоветует мне как найти оптический центр этой вторички, а?
Появилась идея сделать бумажную трубу диаметром 1,25 и тупо загнать ее практически до вторичного зеркала и двигать его так чтобы края трубы показали где оно должно быть, может и прокатит (там по идее 1 мм смещения не должен давать явно выраженных проблем)
Еще обнаружил что одна их гаек паука имеет меньшую глубину резьбы. (если бы я это сразу знал, а так не зафиксировал с какой она стороны, подозреваю ее специально сделали, чтобы сборщики не морочились с центровкой, а загоняли эту гайку до упора) Пробовал ее ставить то с одной стороны, то с другой в плоскости фокусера, не помогает. (нога паука как раз над фокусером)
Оффлайн александр 75
  • Благодарностей: 17
  • Все, что связано с Небом—всегда стоило дорого !
    • Сообщения от александр 75
« Ответ #4548 : 15 Мая 2024 [17:12:27] »
Наверное, чешир удлиненный,..у меня такой же, лапки не видать. В таких случаях советуют чешир на токарном обрезать со стороны перекрестья. Впрочем, я ставил эксперимент и вроде удавалось от'юстировать скоп в любых положениях вторички--и ближе к ГЗ и дальше от него.
С кем подняться на новую гору?
С кем встречать золотистый рассвет?
И в июльскую тихую пору-
Наблюдать с кем парады планет?
 Рефрактор ахромат DeepSky 152/1200,  Sky-Watcher BK P25012 доб, авторский планетник Афина 8"
Оффлайн brand
« Ответ #4549 : 15 Мая 2024 [17:44:00] »
Нет, чешир у меня самый короткий какой есть в мире, просто вторичка из первых, которая обрезала апертуру.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #4550 : 15 Мая 2024 [18:37:00] »
Ну вставьте бачок от фотоплёнки или киндер. Насколько помню в них хватает выноса для того чтоб видеть лапки, хоть и не полностью. И эти лапки вписываем в окружность концентрично.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4551 : 15 Мая 2024 [22:36:18] »
  Зачем это нужно? Все равно на ньютонах чаще всего имеется "офсет", несимметричность положения вторички изза того, что она разные части конуса захватывает. А так, по идее , она плоская, ей все равно что отражать, достаточно ее примерно сориентировать ~ по центру. Ту бывает что и в нецентральном положении может работать все. Если изначально паук криво сделан.
Хорошая кстати идея! +1 ! Надо запомнить! Можно и посерьезнее агрегат сделать, не из бумаги. Да еще и со срезом в 45°.
Оффлайн brand
« Ответ #4552 : 17 Мая 2024 [12:08:12] »
Очередной подход к снаряду телескопу, вот что получилось. Не могу понять почему метка лазерного коллиматора, если не в центре кружка то она точка, а как только загоняю ее в центр превращается в линию. Коллиматор предварительно настраивал на стене (удаление от места установки 8 метров, загнал его в подшипник и крутил, попутно настраивая пока точка на стене стала бить в одну точку. так что коллиматор настроенный). Вообщем на суд общественности выкладываю фото, может чего подскажите.
Фото по порядку: 1. Вид в окулярный узел 2" (там видно лапки) 2. Вид как метка лазера превращается в линию 3. Метка лазера точка но когда мимо 4. Вид в чешир
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 492
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #4553 : 17 Мая 2024 [12:24:04] »
Ставить диагноз по фотографии дело неблагодарное. Освойте  юстировку обычным чеширом.
P.S. Вписывание лапок ГЗ в обрез вторички возможно только при соблюдении условия наблюдения вблизи фокальной плоскости и то не всегда. Например на моем ДОБе лапки ГЗ появляются когда я своим глазом смотрю в трубку фокусера ближе чем находится фокальная плоскость, т.е. ближе к трубе. В этом моменте считаю боле важным, чтобы лапки появлялись и исчезали одновременно при движении глаз наблюдателя вперед/назад относительно телескопа. Пробовал короткий и длинный чешир использовать, получается неоднозначно. С длинным чеширом лапки вообще не появляются ни при каком положении трубки фокусера. С коротким чеширом лапки ГЗ появляются примерно в положении фокальной плоскости или чуть дальше. Хотя это тоже не по феншую как бы. В итоге стал просто на глаз определять.
У Эрнеста очень доходчиво все расписано. https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143
« Последнее редактирование: 17 Мая 2024 [13:18:41] от Vitaly63 »
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 362
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #4554 : 17 Мая 2024 [12:33:56] »
Вполне неплохо, только тень от вторички немного не круглая, я бы её ещё покрутил немного. Хотя может на фото так получилось.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4555 : 17 Мая 2024 [12:46:54] »
Что делает трубка фокусера в световом диаметре. "Резать к чертовой матери" (с)
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #4556 : 17 Мая 2024 [13:14:32] »
Не нужно торопиться, просто выкрутить фокусер на бесконечность и тень исчезнет.
Оффлайн brand
« Ответ #4557 : 17 Мая 2024 [13:42:04] »
В том то и проблема, именно вторичку и не могу выставить, уже две недели кручу ее туда сюда. У меня и глаза уже не те (чертов астигматизм). А почему лазер становится линией кто-нить подскажет? Помню при покупке телескопа так не было.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4558 : 17 Мая 2024 [13:55:59] »
 Отклонение от круга  просто ничтожное,  может сама вторичка имеет такую форму , например фаска чуть больше подрезана с одного краю,  что не редкость.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #4559 : 17 Мая 2024 [14:08:30] »
Да согласен, можно забить на это.
