A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 340403 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #4500 : 13 Янв 2024 [10:15:19] »
Глаз -самая несовершенная система в тракте. Можно сделать идеальный объектив, окуляр, супермультипросветление... Но и слеза и пыль на глазном яблоке и неоднородность зрачка и неидеальное зрение, астигматизм , тремор и т.п. даже сальные ресницы и запотевание могут все загубить .... Вот такая тяжелая жизнь у наблюдателей. :D
Это точно. Но у глаза есть помощник мощнейший - нервная система. Та же адаптивка по сути, только принципы иные.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 509
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4501 : 13 Янв 2024 [10:24:48] »
Вы хоть раз видели как блик понизил контраст чего либо? Своими глазами. Не видели. И никто не видел.
  Я видел. Причем 2 разных варианта. Оба с падением контраста при совмещении диска планеты и блика
1й случай, дело было еще с рефрактором. Был какой то дешманский окуляр. То ли Кельнер от ньютона с коректором, или же 65° DS WA "псевдо-ширик" коматозный. А мож и в оба так было. Но факт в том, что при смещении планеты от центра поля в противоположную сторону от нее отделялся весьма заметный "призрак". И я тогда присмотрелся, детальнее, и совмещал оьратно и наблюдал за падением контраста. Было заметно что в совмещенном варианте Юпитер чуть мыльнее. Детали не особо терялись. Прям чтоб контраст в 2-3раза упал - такого не было.
Но потом наблюдал чуть со смещением, чтоб блик не накладывался. У тех окуляров было удобное фокусное, когда еще не обзавелся плесслами. 15 и 12,5WA , и кельнер 9мм вроде.
  2. Тип бликов - от микро-запотевания оптики, вт ч окуляра. Тонкий слой льда становится причиной снижения контраста и анти-просветлением. Было дело окуляры и внутри запотевали. Тут все посерьезнее. И просто мыло портило изображение, и совмещенный блик тем более.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4502 : 13 Янв 2024 [10:26:59] »
  Так и нужно это делать! Чтоб исключить как можно больше поражающих факторов в цепочке! Останутся только атмосфера и глаза. Атмосферу тож можно подыскать при желаниии, получше из ближайших доступных мест, снизить ее фактор. А глаза в некоторых случаях не исправить
Онлайн kup
  • Благодарностей: 541
    • Сообщения от kup
« Ответ #4503 : 13 Янв 2024 [10:33:34] »
На счет просветления. Это же пленочка тончайшая. Бывает так , не каждый же раз окуляр трешь и протираешь, оно и не надо так оптику лишний раз травмировть. Понаблюдал, убрал. Вроде все нормально, пыли нет. А тот после ночи или влаги подсох, да не так. Ну наблюдаешь себе дальше. Потом решил помыть спиртиком ... Смотришь, а он из бледно-зеленого цветв стал глубоко - зеленым или синим, фиолетоым  на отражение. Т.е . это все время ты наблюдал с неоптимальным просветлением , жировой пленкой  или чем там и т.д. Вставил помытый окуляр- а он зазвенел!!! И контраст попёр! ;) :D
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #4504 : 13 Янв 2024 [11:03:17] »
Так я изначально про премиальные многолинзовые говорил. И про блики от "лишних" линз. И про то, что фиксация блика, ореола, и падение из за него разрешения телескопа (без контраста нет разрешения)
Заморачивался не раз проверяя это все, напрасные переживания, и по поводу светопотерь, и по поводу падения контраста.
Насчет моноцентриков не знаю, редкие птицы, а плесслы бликуют будь здоров, особенно "мухи" проявляются. И ничего, плесслы хорошие планетники.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4505 : 15 Янв 2024 [01:35:06] »
  У меня дремучие  не крутые DS плесслы не бликовали особо. И еще GSO-шный норм. Мож кому-то совсем шлак попадался...
  А 8-ми линзовые тс-оптики ничуть не уступают тем удачным плесслам.
 По крайней мере я вижу больше, чем пресловутая "100мм апертура" и все остальное большее ей соответствующее у некоторых)))
  Вообще как то непонятно. Люди нередко имея дорогую небольшую апертуру и топовые окуляры, не задумываются, что толку от этого набора вообще нет! ))) Эт чисто мое мнение.
Ни разу не встречал, чтобы кто то видел в 100мм мегакрутой триплет с чемоданом каких нибудь пентаксов и паноптиков больше, или хотяб на уровне того, что видно мне в 250мм ньютон + аналоги недорогого 82° скайровера))).  Разрешение все ставит на свои места.
  Чем то это напоминает батл японского 100-кубового скутера против китайского 400кубового мотоцикла полноценнного))) Шансов у мелкой кубатуры нет  , не было и не будет!)))
Оффлайн Захаров Дмитрий
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Захаров Дмитрий
« Ответ #4506 : 18 Янв 2024 [10:48:55] »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста  какой адаптер от сети купить в части на 3000мА или 5000мА?  для sky watcher dob 10 Retractable SynScan GO
в инструкции нашёл только что для обновления требуется 100мА тут или ошибка или это только для обновления, и кстати есть смысл обновлять прошивку?
SW 707
SVBONY 503 102mm f/7
SW Dob 10 retractable syn scan
HO 18"
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #4507 : 18 Янв 2024 [10:56:38] »
Я брал 5A, надежнейшая вещь MeanWell с защитой от замыкания, перегруза, перегрева. Там какие-то не принципиальные деньги между 3 и 5 были. Но зато потом понял что правильно сделал. Можно грелки повесить, обогрев окуляров это важно.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #4508 : 20 Янв 2024 [18:20:43] »
Глупость какая-то. Блик возможен при отражении изображения на стекле. А когда вы сам яркий объект ведёте в сторону края, то и блик исчезает.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #4509 : 20 Янв 2024 [18:23:50] »
Значит никогда не сравнивали их при плохом сиинге.
В этот момент 100мм АПО с хорошим окуляром при большом увеличении ещё будет держать картинку, а с 250мм на 150Х и выше она уже поплывёт.
Ты не один
« Ответ #4510 : 22 Янв 2024 [14:28:26] »
скажите пожалуйста, нам нужны 2' окуляры? или 1.25" хватает ?  чем то в лучшую сторону окуляры на 2" отличаются от 1.25?
« Последнее редактирование: 22 Янв 2024 [14:41:30] от Dinom »
SW 707
HO 18"
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4511 : 22 Янв 2024 [16:55:40] »
  Много раз 90мм внеосевую сравнивал. Никаких чудес там не увидел.  Сиинг ухудшается - и на внеосевой тож падает контраст, на той самой стабильной картинке. Да и нет там ничего такого, чтоб хотелось смотреть в 100мм апертуру. Скучная картинка малоинформативная и мрачная. Хоть и стабильная.  Да еще и за огромные тыщщи)))) Она все равно покажет по разрешению в 1,4", на свои 100мм бесполезные.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #4512 : 22 Янв 2024 [17:00:43] »
вчерашним вечером  сиинг хоть был и нее фонтан ( где то 4\10) ,  тем не менее это позволило в 250 мм отлично наблюдать и снимать луну  :)
Наблюдаю  с 1986 года
Максим Александров
« Ответ #4513 : 22 Янв 2024 [17:33:56] »
Поле зрения с ними несколько побольше будет, да и все.
А вот если вес большой, то может нарушить работу фокусера на определенных углах возвышения, вызвав перекос его оси или даже некоторое проскальзывание.
Уж лучше компактные широкоугольники 1,25" - их и в бинорежиме нормально пользовать можно.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4514 : 22 Янв 2024 [18:54:29] »
   2" - это необходимость. Длиннофокусные широкоугольные окуляры в 1,25" формате не прокатывают , начиная с определенного размера. Им нужно захватить большой кусок изображения, поболее чем 28-30мм.  Но бывает и 2" мало, на еще более длинных шириках.
« Ответ #4515 : 22 Янв 2024 [19:19:15] »
вы имеете ввиду что на 2"  можно сделать большой угол обзора в отличии от 1.25? к примеру 25мм 100 градусов, а на 1.25 этого не добиться? верно я понимаю?
SW 707
HO 18"
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4516 : 22 Янв 2024 [19:35:25] »
Да, оно самое!
В частности, 82° в формате 1,25' это всего то 18-20мм, не более, да и то уже виньетируют. Дальше уже надо 2'.
  Изза этого если хочется например 25мм 1,25" , то придется ужаться в поле до 65°.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #4517 : 22 Янв 2024 [21:26:47] »
Только надо прикинуть, для чего такое поле. И хорошие фильтры на 2’’ стоят ого-го.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4518 : 22 Янв 2024 [22:27:52] »
Да. Однако большие стоят в 2" переходнике. Меняешь окуляры. Иначе сплошные перекручивание
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн astroserg
« Ответ #4519 : 22 Янв 2024 [23:38:32] »
И это верно.
