A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 340163 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #4080 : 22 Сен 2021 [22:04:42] »
У меня в красной зоне с 12-14" добом и с 1025 тоже были сравнения. Тут смотрю в основном через пнв - апертура дает масштаб, решает в общем. А галактики да, конечно плохие , деталей мало. Но в рефр триплет Льва уже одну почти не видно, а в доб хоть все три.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #4081 : 25 Сен 2021 [00:33:45] »
Имеющий очи да узрит...
Не узрит. Многие думают, что если труба крупная, то в нее и в центре города под фонарями должно быть дофига видно. Дично встречал таких и не раз.
Ты не один
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4082 : 27 Сен 2021 [18:56:35] »
Место среднего по качеству неба уже есть - Лапино, скоро начнем дальше ездить - в синюю зону
Это которое в 15 км от города? Может в 2012 и можно было, однако сейчас  и в 100 км плохо...
Как выходите из положения сейчас?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4083 : 28 Сен 2021 [12:18:43] »
По крайней мере выходной зрачок в 5 мм, для меня более приемлем.
Да, дело в том, что 6 - 7 мм выходной зрачок в городских (или около того) условиях прилично апертуру этого Доба режет.
Вот это часто слышно. А что это означает? Всё что имеет значение касается качества картинки. Картинку можно испортить сделав ее нерезкой, темной, малоконтрастной, урезать поле зрения. А что такое "урезать апертуру" применительно к картинке?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн space_amateur
  • Благодарностей: 17
  • Антон
    • Сообщения от space_amateur
« Ответ #4084 : 28 Сен 2021 [13:38:35] »
Когда диаметр человечекого зрачка меньше выходного зрачка (диаметр световых пучков) телескопа, происходит потеря в количестве света, поступающего от объектов. Человеческий зрачок "режет апертуру" телескопа. Картинка видится тусклее, чем могла бы быть.
Видел чёрную дыру невооружённым глазом
  Synta 70/700
  SW dob 10" цельнометаллический
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4085 : 28 Сен 2021 [14:10:26] »
Когда зрачок окуляра совпадает, со зрачком глаза достигается максимальная яркость. При дальнейшем увеличении зрачка окуляра яркость не меняется.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Антон
« Ответ #4086 : 28 Сен 2021 [14:24:09] »
Тут уж не скажу про яркость (смотря что конкретно понимать под этим), но в логике "обрезки апертуры" при дальнейшем увеличении выходного зрачка, апертура будет "резаться" ещё больше, т.е. всё меньшая часть светового потока от объектива будет попадать в глаз, а соотв-но и количество света от объекта наблюдения.
  Synta 70/700
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4087 : 28 Сен 2021 [14:40:03] »
От того что не весь свет собранный зеркалом попадает в глаз яркость не падает. И количество света тоже. Есть предельное количество света которое пассивная оптика может направить в глаз. Это то самое количество которое попадает без инструментов. Оно определяется шириной зрачка глаза. Когда зрачок окуляра меньше то яркость падает. А когда зрачок окуляра больше, то яркость постоянна, неважно насколько он больше. Отсюда и мой вопрос. Вот это "обрезание апертуры зрачком" это недоразумение, или имеется в виду нечто иное?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4088 : 28 Сен 2021 [14:47:14] »
Да,    это и есть обрезание апертуры -  зрачок глаза помноженный  на увеличение, крат  =  апертура.
  • Антон
« Ответ #4089 : 28 Сен 2021 [14:55:34] »
Однако думается, что телескопы делаются с большими линзами/зеркалами как раз, чтобы собрать большое количество света.
"Предел количества света", которое "пассивная" (не совсем понял) оптика может направить в глаз - это входной зрачок телескопа, т.е. его апертура.
Входной зрачок глаза - это диаметр его зрачка. Понятно, что он в разы меньше.
Далее телескоп "сжимает" пучки света до диаметра зрачка глаза (и меньше) и направляет в глаз. Понятно, что световой поток в разы больше, чем без телескопа.
Если выходной зрачок телескопа больше, чем глаза, то соотв-но теряется собранный свет апертурой телескопа. Это и называют "обрезание апертуры".
Кстати да, наглядный так сказать пример, на формуле.
  Synta 70/700
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4090 : 28 Сен 2021 [15:25:54] »
И это позволяет увеличив изображение не потерять или не сильно потерять его яркость. Нас интересует яркость, её мы видим, не световой поток.
Если зрачки окуляра и глаза одинаковы, то мы ничего не теряем (геометрически, без учета потерь на оптических элементах).
Если зрачок окуляра меньше, то изображение становится тусклее. Яркость потеряна.
А если зрачок глаза меньше, то изображение сохраняет придельную яркость. Чего мы потеряли то? (Потери увеличения мы не рассматриваем, поскольку речь идет об обзорных окулярах. Увеличение минимальное.)
Да, это оно и есть. А потери то качества изображения где?
Единственное что приходит на ум, может быть, могут быть какие-то потери связанные с не идеальностью оптики. Что-нибудь связанное с виньетированием, например. Какое-нибудь бобово/фасольное/серо-буро-малиновое виньетирование. Не знаю, не оптик ведь. Если этого нет, то выходит что потери - недоразумение.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4091 : 28 Сен 2021 [15:33:49] »
Яркость это интенсивность на единицу площади. Именно то что воспринимает сетчатка.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Антон
« Ответ #4092 : 28 Сен 2021 [16:05:01] »
дак "яркость" и потеряли )
Собственно под яркостью понимают световой поток приходящийся на площадь изображения (или источника света).
Когда выходной зрачок телескопа больше входного глаза, то принимается не весь световой поток, собранный объективом, соотв-но на сетчатке формируется изображение из меньшего светового потока (меньше количество света), соотв-но с меньшей яркостью.
Это то же самое, если вместо доб 10, посмотреть, напр., в доб 8.
Это то же самое если собирать воду в воронку, но на выходе брать, не со всего выходного отверстия, а маленькой соломинкой отбирать часть потока.
  Synta 70/700
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
« Ответ #4093 : 28 Сен 2021 [16:08:19] »
отличная образность :)
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4094 : 28 Сен 2021 [16:14:17] »
Не, а. Вы забыли про увеличение. Его изменение в точности компенсирует потери яркости из-за обрезания зрачком. Возьмите несколько биноклей с разными зрачками, но все больше зрачка глаза. У них у всех яркость одинакова. Не зависимо ни от зрачка окуляра, ни от увеличения.
Например, днем бинокль со зрачком 3 мм и театральный бинокль дают картинку одинаковой яркости. Ночью театральный даст большую яркость. Ничего что у него "потери" из-за обрезания апертуры?
« Последнее редактирование: 28 Сен 2021 [16:22:17] от AM »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4095 : 28 Сен 2021 [16:18:16] »
Ещё раз. Яркость видимого предмета это не сумма энергии попадающая в глаз или что-то еще. Это количество энергии на единицу площади этого предмета на сетчатке. Изменяется размер предмета на сетчатке (увеличение), надо менять количество энергии чтобы сохранить яркость.
Допустим меняем окуляры и зрачок растет. Увеличение уменьшается, яркость увеличивается. Это происходит до тех пор пока весь свет попадает в глаз. Как только зрачок окуляра превышает зрачок глаза увеличение продолжает уменьшаться, а яркость меняться перестаёт.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2021 [16:51:45] от AM »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Антон
« Ответ #4096 : 28 Сен 2021 [17:58:45] »
А, хорошо, я наконец понял, что вы хотели сказать про яркость. Тут я согласен, это так. Захватывается всё большее поле зрения, свет начинает поступать с новых участков поля и общая яркость картинки на сетчатке не меняется.
В понятиях же "обрезки апертуры" получается, что это картинка - общая сумма из "кусочков" пучков лучей (т.к. зрачок глаза взял меньше, чем давали) от объектов. Т.е. от каждого объекта (точки пространства) останется по чуть-чуть. Т.е. количесвто свтета от каждого объекта, попадающее в глаз, упадёт. И тусклые (с меньшей интенсивностью потока света) "пропадут" (их яркости изображения будет недостатчоно для восприятия глазом).
(понятно, что ещё и их видимые угловые размеры уменьшатся - уменьшится увеличение. Но это тут не суть.)
Если образно в пределе снизить увеличение до 1х, т.е. линза/зеракло телескопа превратится просто в плоское стекло, то собственно мы получим то, что видит невооружённый глаз.
Ну т.е. теряется смысл телескопа. Он перестаёт собирать свет с большей площади.
Поэтому увеличения меньше равнозрачкового ставить как бы смысла нет.
Ну т.е., если вернуться к началу, то т.к. астрономы стремяться увидить тусклое и маленькое, то и "обрезание" апертуры - это плохо. А так-то можно и в окно просто посмотреть )
P.S. Однако несколько нафлудили мы тут.
  Synta 70/700
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4097 : 28 Сен 2021 [18:14:55] »
Ну как же. Вот телескоп доб 250 мм, F/5. Допустим я хочу обзорный окуляр 70 градусов. Зрачок у меня 6 мм. Тогда это окуляр 30 мм. Такой окуляр не захватит поле двухдюймового фокусера.
Чтобы было все доступное полностью нужен окуляр 35 мм, а его зрачок 7 мм. Обрезание будет. И что? Я конечно предпочту обзорник с полным полем.
Где тут потери? Поле полное, яркость придельная. Всё по максимуму.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Антон
« Ответ #4098 : 28 Сен 2021 [18:33:37] »
Ну, тут же уже вопрос целей (смысла).
Пожалуйста, можно и в "обрезанное" смотреть.
Это уже вопрос конкретного инструмента в конкретных условиях.
Для Ньютона 10" 1:5 применение такого (и с большим фокусным) окуляра даст артефакты. По центру всё более явно будет мешать тень от вторички. Края будут виньетироваться.
В линзовых по центру ничего не будет мешать.
Опять же, вопрос цели, что хотим получить. Телескопы придумали, чтобы посмотреть на маленькое и тусклое. Соотв-но нужно увеличение и апертура.
Потери тут в смысле использовавния телескопа )
Как говорил, можно просто в окно посмотреть глазом. Там не будет мешать ни вторичка, ни 2" фокусёр. Поле зрение максимальное )
  Synta 70/700
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4099 : 28 Сен 2021 [18:39:43] »
Ну если обзорники с двухградусным полем теряют смысл телескопа, то я пас.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
