A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 346794 раз)
Оффлайн elik539
    • Сообщения от elik539
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #3580 : 17 Сен 2020 [12:52:31] »
Я понял, спасибо. Но на мансарде температура, практически, как на улице. Правда в открытое окно чувствуется движение воздуха.
Оффлайн elik539
« Ответ #3581 : 17 Сен 2020 [13:29:53] »
Там крутейший сиинг,    отличные места  для астрономии.   Но ннадо смотреть не через открытое окно,    а выбираться  на открытый балкон,  крышу   или  на улицу.
Ясно
Оффлайн DWDLB
    • Сообщения от DWDLB
« Ответ #3582 : 28 Сен 2020 [10:41:05] »
Подскажите пожалуйста,когда уже надо мыть зеркало?Если я в доб 10 смотрю в трубу допустим,вижу пыль,и отражение на лице я вижу все отлично до мелких пардом прышиков,но пыль есть,рано или нет?
И второе,боюсь откручивать и вынимать зеркало с оправы,можно мыть вместе с оправой
Как мыть я уже изучил.
На вторичке никак ни могу разглядеть,есть пыль или нет глядя в фокусер.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3583 : 28 Сен 2020 [13:04:03] »
Вы ещё в косых лучах ГЗ вероятно не видели (например ночью фонарём посветить) - оторопь возьмёт и желание бросить всё и немедленно его помыть.
По части чистоты диагонального зеркала сильно не обольщайтесь.
Рефлектор - прекрасный пылесборник.
Rex-7567
« Ответ #3584 : 28 Сен 2020 [13:42:50] »
Не заморачивайтесь особо по поводу чистоты зеркал. Особенно когда наблюдаете не столь часто. Мойте только тогда когда заметите явное ухудшение картинки и/или заметный слой пыли на поверхностях.
Намывать зеркала лишний раз не стоит.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2020 [15:34:21] от Rex-7567 »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3585 : 28 Сен 2020 [14:12:32] »
Мою гз два раза в год, диагональ три’
https://t.me/astronomytel
Rex-7567
« Ответ #3586 : 28 Сен 2020 [15:37:27] »
Не часто ли?  ???
« Ответ #3587 : 28 Сен 2020 [15:38:00] »
Да нет, по мере загрязнения.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #3588 : 28 Сен 2020 [20:18:52] »
Ну да надо очень акуратно откручивать,чтобы отвертка не соскочила.
Где то видел в тазике прямо полностью с оправой мыли небольшое зеркало,но не скажу допустимо ли! Может кто мыл так,напишет.
А по поводу вторички,надо выкрутить,осторожно,придерживая, тогда все видно будет
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн DWDLB
« Ответ #3589 : 29 Сен 2020 [14:05:34] »
Дак мыть то можно в оправе зеркало,ничего там не разбухнет?
« Ответ #3590 : 29 Сен 2020 [14:29:32] »
Мою всегда с оправой. Полет нормальный.
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #3591 : 29 Сен 2020 [14:30:13] »
Разбухать там особо нечему. Силумин да шесть винтиков, лапки резиновые вроде бы. А, еще пробковые пятачки, на которых лежит зеркало. Вот пятаки могут отклеиться, поэтому лучше вынуть зеркало
SW 16  Dob
« Ответ #3592 : 29 Сен 2020 [14:32:40] »
Мне кажется при грамотной мойке оправа остается всегда сухой. Вы же не душем зеркало?)
Оффлайн Denisko
« Ответ #3593 : 29 Сен 2020 [14:39:40] »
Я его в тазике пластиковом с фейри :) Споласкиваю дистилированной водой и оставшиеся капли промакиваю безворсовыми салфетками специальными
SW 16  Dob
Оффлайн DWDLB
« Ответ #3594 : 29 Сен 2020 [14:50:13] »
Да вроде погружать же надо в таз с водой?
Мне рассказали что с фэри надо мыть в тазу с ватой не нажимая на нее,то есть чтобы она сама свободно ходила,а затем промыть дисцил.водой с аптеки,наклонив зеркало
А как тогда,чтобы оправа осталась сухой?
Оффлайн DWDLB
« Ответ #3595 : 29 Сен 2020 [14:51:57] »
Владимир ARS,может в двух словах опишите!
Пожалуйста,
« Ответ #3596 : 29 Сен 2020 [16:13:56] »
Я споласкиваю под наклоном , протираю ватными дисками. Обычно оправа почти сухая.
Оффлайн DWDLB
« Ответ #3597 : 29 Сен 2020 [16:35:01] »
Без моющих средств?
Rex-7567
« Ответ #3598 : 29 Сен 2020 [17:14:38] »
У вас 14", зеркало у вас другой формы, крепиться оно за центр. И может быть у вас и можно исхитриться.
В Добах-Ньютонах  от 5" и до 12" - Зеркало цельным блинном, оправа там другая, зеркало там вкладывается в оправу на пробковые прокладки на дне и тряпичные прокладки по бокам. Само зеркало там прижимается сверху специальными резиновыми лапками, поэтому зеркало там пускай и с зазорами, но давольно плотно и монолитно сидит в оправе.
Зеркало из оправы надо ВЫНИМАТЬ иначе могут отклеиться эти прокладки ну или что-то закиснуть-заржаветь от воды.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2020 [01:09:55] от Rex-7567 »
Rex-7567
« Ответ #3599 : 29 Сен 2020 [17:43:15] »
Это правильно.
Вынуть ГЗ из оправы и мыть ГЗ без нее.
