A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 308943 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 886
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #3620 : 29 Окт 2020 [11:56:32] »
Кулерынадо бы сьемные, на пластине. Вибрацию передают только в путь. И иногда лучше вообще не дуть
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #3621 : 29 Окт 2020 [12:55:11] »
Хорошее замечание. Нужно учесть и включать кулер только на время для термостабилизации.
Оффлайн Maximelyan
  • Фонари все погаснут, а звёзды будут светить!
    • Сообщения от Maximelyan
« Ответ #3622 : 29 Окт 2020 [13:01:27] »
Благодарю за информацию!
SW Dob 10, ES 100 (5,5;9;14;20) ES 82 (30), Baader morpheus 4,5 mm.
Aleks71
« Ответ #3623 : 29 Окт 2020 [13:13:52] »
Замечание плохое. Кулер нужен для стягивания погранслоя. Только вчера смотрели в две десятки. Моя, с кулером на вытяжку и коллеги.на телескопе которого просто установлен вентилятор на открытом торце. У меня резкие края по Марсу с окуляров 4,5мм  а у него колбасня с 9мм окуляром. Можно конечно пальцы о клаву стереть  не прибегая к практическим действиям.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [13:19:15] от Aleks71 »
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #3624 : 29 Окт 2020 [13:17:25] »
Замечание плохое
Если не для визуала, а перед астрофотосессией?
Aleks71
« Ответ #3625 : 29 Окт 2020 [13:21:58] »
Замечание плохое
Ну да.. конечно, как я забыл. К астрофото требования на порядок ниже. Но если вы настолько легкомысленны что ставите на телескоп неотбалансированный высокооборотный вентилятор и потом удивляетесь результату, согласитесь что это проблема рукопопства, но никак ни метода.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3626 : 29 Окт 2020 [13:50:02] »
Все эти погранслои нужны если телескоп находится в квартире или теплом месте перед наблюдениями. Я раньше сверлил и студил все трубы пока жил в квартире. А сейчас 14» живет в холодном месте и чувствует себя хорошо без вентиляторов. За полтора часа дороги он не успевает в авто нагреться — выношу и чувствую, холодный. Остывает за 30 мин.
Ночи с градиентом чтобы зеркало не успевало остыть у нас очень редки.
https://t.me/astronomytel
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #3627 : 29 Окт 2020 [14:27:17] »
Не понял! Я еще не ставил на телескоп никаких вентиляторов. Телескоп установлен у меня на стационаре. И если есть потребность в его термостабилизации, то после открытия "нагретой" крыши в теплое время года.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3628 : 29 Окт 2020 [16:57:23] »
Вот смотрите - телескоп смотрит в зенит, дельта аж 6 градусов, лучше всего с обдувом.
Наклонили 50 градусов - лучше всего естественная конвекция.  Или шпарить скорость потока не менее 1м/сек. Сможете обеспечить такую скорость без тряски в обьеме закрытой трубы в слое 10 см  - оке, если это проще, чем просто оставить зеркало дышать. Я об этом.
С уменьшением дельты и проблема дутия исчезает.  Как и с уменьшением апертуры необходимость принудительной термостабилизации. Даже для крупных телескопов при правильном хранении, точнее в правильных условиях, проблема термостаба невелика.
« Ответ #3629 : 29 Окт 2020 [20:37:54] »
Согласен с Пожаровым полностью. Правильное хранение - есть суть.
Повторю, в бытность жителем человейника, я дырявил и студил все трубы. Ибо иначе была ситуация печальная. Вынес из теплой квартиры в теплое авто, а на месте оптика струит 3-4 часа. С вентиляторами - быстрее в 2 раза. Но почти все вентиляторы давали вибрацию на высоких оборотах. А закрытый ШК даже за 5 часов не остывал.
Сейчас у меня нет проблем даже с 14. На примере 12", позапрошлой зимой, т= - 10. Выношу телескоп, еду 2 часа, на месте выставляюсь, т=-15. Телескоп струит без вентиляторов 40 минут и потом показывает отлично. К ночи - 17, никаких проблем не заметил. Труба в авто банально не успеет нагреться...
Rex-7567
« Ответ #3630 : 29 Окт 2020 [20:40:53] »
Вы храните трубу телескопа где-то в гараже-сарае или где-то относительно закрытом но холодном(сухом) месте?
« Ответ #3631 : 29 Окт 2020 [23:05:36] »
Гараж. Сухой и холодный.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 269
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3632 : 30 Окт 2020 [06:01:33] »
Какой у Вас климат мягкий!
-10...-15...-17 (прям погрешность градусника, а не перепады) ...
Оффлайн mxstr
    • Сообщения от mxstr
« Ответ #3633 : 31 Окт 2020 [01:10:12] »
Пока мой SW Dob 10R едет ко мне, 11 ноября у китайцев приближается, а Марс ещё не так сильно удалился, посоветуйте какой окуляр к телескопу взять для наблюдения планет (как я понял штатный 10 мм не айс).
Выбор между:
1. Explore Scientific 82° 4.7mm Eyepiece;
2. Celestron X- Cel LX 5 mm.
И какой ещё максимально используемый окуляр (я думаю 15 мм???) ещё взять, чтобы в сочетании с линзой Барлоу (х2) охватить таким набором основные диапазоны увеличений?
SW Dob 10" R(254/1200)
Nikon Sportstar 8x25
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 93
« Ответ #3634 : 31 Окт 2020 [03:45:20] »
Выбор между:
Добрый день.
Я бы посоветовал присмотреться к линейке TMB окуляров. Стоят достаточно дешево и хорошо работают по планетам. Смотрел в свой доб - хорошо. Имею ТМВ с фокусными 7,5; 6; 4; 2,6. В зависимости от атмосферы. Иногда максимум 6-7 мм, поэтому до 4.7 не доходило. А редко 4 мм. А 2.6 совсем редко. За цену одного es можно купить 4  окуляра ТМВ с разными фокусными и подбирать в зависимости от условий. Я это хорошо понял используя наглер зум 3-6.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85)
APM 7.7-15.4 ;5;7;20/100  ES 25/100 TV Paracorr type2; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+Ha 7;6;4.5;3нм; Daystar QUARK HAlpha Chr; Ha 135мм в оправе; ZWO AM5, ASI533MC PRO; ASI290MM
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #3635 : 02 Ноя 2020 [15:13:08] »
Выбор между:
Окуляры ES 4.7/82 и 6.7/82 для планет не годятся от слова совсем - очень низкий контраст деталей по сравнению даже с не дорогими плесслами Celestron OMNI 4 и 6 мм. По DeepSky объектам у меня самый ходовый ES 8.8/82 и несколько реже ES 16/68. По планетам самый длиннофокусный и самый ходовый - 6мм (200х) - такое увеличение атмосфера у нас позволяет ставить почти всегда и начиная с этого увеличения, на мой взгляд, уже интересно разглядывать детали планет. Линза барлоу на телескопе такой светосилы тоже заметно портит контраст, по планетам все же значительно лучше одиночные окуляры с малым количеством линз.
SW Dob 10" Retractable;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн mxstr
« Ответ #3636 : 02 Ноя 2020 [15:27:36] »
хм...у многих владельцев рефлекторов 8"-12", видел 4.7/82 в подписи у вас тоже.
Тот же Ernest пишет, что: "Ну и понятно, что благодаря большому и качественному полю зрения, он будет очень не плох по планетам на немоторизованных Добсонах"...
тогда у китайцев на распродаже закажу Celestron OMNI для планет, благо стоят недорого)
« Ответ #3637 : 02 Ноя 2020 [15:52:01] »
Короткие омни - замочная скважина с крошечным выносом. Не надо их! Что до плохого контраста ES, последние годы их многие берут на Али, а потом у части оказывается мутное разрешение. Я видел на Тульском один такой окуляр - один в один ES, но качество картинки хуже. Однако видел с али и нормальные ES, видимо в разных магазинах разное.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3638 : 02 Ноя 2020 [16:51:11] »
Обычно, без третьего дана по ручному ведению планет в Добсон на 300 крат с плесслом не то, чтобы тремор унять, а в планету не попадают... Какой, к бабушке, контраст мелких деталей, если планета маячит в поле зрения...
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2020 [16:56:43] от toh@ »
« Ответ #3639 : 02 Ноя 2020 [16:53:08] »
Это если руки кривые или добсон. Но конечно в век современных окуляров короткий плессл в принципе не нужный анахронизм.
