A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 347177 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
http://astrovrn.ru
Оффлайн Keeper of the Mars
    • Сообщения от Keeper of the Mars
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #2181 : 11 Июн 2015 [19:52:46] »
Большое спасибо
Телескоп Sky-Watcher SKP2001HEQ5 SynScan
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
« Ответ #2182 : 07 Июл 2015 [16:21:41] »
Померяв диагоналку в свежекупленном добе SW10" был приятно удивлен размером вторички в 73 мм. Проблема обрезания аппертуры исчезла  :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2183 : 07 Июл 2015 [16:24:56] »
Ух, от души, что называется. Там 65мм достаточно.
http://astrovrn.ru
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2184 : 07 Июл 2015 [18:30:31] »
А какой у трубы фокус?
Труба цельная?
« Ответ #2185 : 07 Июл 2015 [18:37:48] »
250/1200
Классический белый доб от SW
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2186 : 07 Июл 2015 [19:35:19] »
Спасибо
Оффлайн lubitelfoto
  • Не паникуй!
    • Сообщения от lubitelfoto
« Ответ #2187 : 09 Июл 2015 [16:53:15] »
Принимайте, SW 10' ретрак. Пока смотрел только с балкона Сатурн, Луну и какие-то двойные, даже в таких условиях впечатлен. Надо ехать в поле.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2188 : 09 Июл 2015 [17:02:25] »
Поздравляю с отличным аппаратом  ^-^
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #2189 : 09 Июл 2015 [19:09:59] »
Поздравляю!!!Под тёмным небом башню сносит капитально :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн ВасилийЯ
    • Сообщения от ВасилийЯ
« Ответ #2190 : 22 Июл 2015 [07:05:38] »
Здравствуйте)...
Ну вот и пришел ко мне телескоп)...Уже собрал...
Проблема вот в чем: в магазине не оказалось в наличии лазерного коллиматора для юстировки (ждать неделю)...
Вопросы:
1) Какой лучше использовать "обычный" или "лазерный"? Я так понимаю, что в поле ночью ковыряться с обычным-это совсем не хорошо, а юстировать надо вроде как при каждой перевозке)...или я что-то не понимаю?)
2) Какой лучше взять?
3) Имеет ли смысл сейчас выезжать за город с телескопом, который не настроен (я с упаковки его просто собрал весь и все)...
4) Какую линзу лучше всего взять и какие окуляры?...или все-таки лучше сначала его настроить, посмотреть в него, а потом уже докупать линзу и окуляры (это около месяца еще будет тянуться все)...
5) Стандартные окуляры, которые в комплекте идут на 10 мм и 25 мм...Я вставил один, что б просто посмотреть как все крепится и чего-то засомневался: так и должно быть, что стекло окуляра слишком близко к глазу? т.е., если приложить глаз, то ресницы касаются самого стекла окуляра...это не проблема, но я думал, что все иначе) или я все-таки что-то не так собрал?))
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #2191 : 22 Июл 2015 [07:21:51] »
ночью без коллиматора можно юстировать скоп наведясь на Полярную звезду и поставив самый короткий из окуляров, лучше с барлоу. Методики в сети есть, ничего страшного я освоил с первого раза, как мне показал опытный человек. а днем юстируем вторичку так, чтобы при взгляде в дырку окулярного узла было видно все зеркало (все лапки)
« Ответ #2192 : 22 Июл 2015 [07:59:07] »
1 Для начала, думаю, хватит обычного...Если деньги лишние можно и лазерный купить.
3 Не такая уж это сложная процедура Google вам в помощь и хорошая моторика рук - за день освоите.
4 Для туманностей и галактик лучше широкоугольные окуляры,на своём опыте проверено,лучше купить пару средних окуляров чем пять штук дешёвых.И поле обзора больше и поиск легче...Для планет не знаю....
5 если смотрели в 10 мм окуляр то это нормально...о переднюю линзу окуляров  бюджетного исполнения  (с маленьким фокусом) можно не только ресницами ,но и глазом ширкнуть
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
« Ответ #2193 : 22 Июл 2015 [08:09:31] »
лазерный удобный конечно, если его самого отъюстировать нормально ,  у меня ретрак 10" после перевозок никакая юстировка пока не сбилась ни разу.) так что это редкий случай если все норм закрутить после юстировки, да и небольшая неточность по дипскай объектам допустима... а планетки уже улетают, остался сатурн да и то уже недолго ему осталось(.
окуляры посоветую из серии Plano . HD-60. Xcel-lx. на долго хватит, и по выносу отличные.
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
Оффлайн ВасилийЯ
« Ответ #2194 : 23 Июл 2015 [03:45:47] »
Здравствуйте, подскажите:
1) Какой конкретно лазерный коллиматор лучше купить для Доб 10?
2) Какую линзу и какие окуляры лучше покупать (не надо мне говорить, что "бери широкоугольные", вот прям конкретно мне нужно название окуляра)...а то производителей много)
3) Есть дорогие окуляры, которые несколько заменят, например: продали на форуме Baader Zoom 8-24...стоит ли купить такой окуляр, что б не брать много по отдельности?)
« Последнее редактирование: 23 Июл 2015 [04:01:18] от ВасилийЯ »
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #2195 : 23 Июл 2015 [07:14:30] »
Зум-окуляр это компромисс, если вас устраивает относительно узкое поле (как у плессла) на длинном конце и относительно широкое поле на коротком конце (но не дотягивающее до широкоугольников) и возможная непарфокальность внутри диапазона зуммирования и возможная замыленность изображения - то да вполне подойдет зум.
Наверно правильный вариант зума, это как кто-то тут сделал с Делосом - выточив разгонные кольца, накручивая которые между глазной частью окуляра и предфокальным компонентом получал разные итоговые фокусные окуляра.
А так в обычном дешевом зуме 2 блока линз по сути не закреплены (их перемещением друг относительно друга и происходит изменение итогового фокусного растояния окуляра). А раз блоки линз не закреплены, то возможны перекашивания, подклинивания что приводит к ограниченной работоспособности окуляра на морозе например. ну и астигматизм от перекоса линз на оси никто не отменял.
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #2196 : 23 Июл 2015 [08:16:28] »
Для вашего телескопа хороший вариант вот эти https://astronom.ru/catalog/explore_scientific_waterproof_82_grad_.html
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Онлайн kup
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от kup
« Ответ #2197 : 23 Июл 2015 [08:48:19] »
73 мм/250мм  это 29.2 % линейного экранирования.  Уже лишка..
Оффлайн ВасилийЯ
« Ответ #2198 : 23 Июл 2015 [09:20:07] »
А вот подскажите мне такое дело))
1) У меня Доб 10...я так понимаю, что входное отверстие идет на 2 дюйма...окуляры надо покупать на 1,25, а линзу на 2?)...т.е. сначала линза, затем окуляры...?)...не смейтесь))
2) Какой выбрать лазерный коллиматор все-таки?) конкретно вот прям)
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
« Ответ #2199 : 23 Июл 2015 [09:45:39] »
Окуляры можно как 1,25, так и 2 дюйма брать (зависит от поля и фокуса окуляра). Линза какая имеется ввиду? Линза барлоу? Можно обойтись и без нее, а если нужна для удвоения увеличения, то также можно брать 1,25 и да, сначала вставляется линза Барлоу в фокусер телескопа, затем окуляр...
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
