A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 340421 раз)
Оффлайн Keeper of the Mars
    • Сообщения от Keeper of the Mars
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #2160 : 08 Июн 2015 [12:29:07] »
Можно, 2х ЛБ НПЗ или 2х Celestron OMNI, но лучше без них.
а почему лучше без них???
Телескоп Sky-Watcher SKP2001HEQ5 SynScan
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2161 : 08 Июн 2015 [14:53:53] »
Если использовать с плёсслами или кёльнерами, то нормально, а вот если с многолинзовыми широкоугольными окулярами, то для них нужны телецентричные ЛБ, а это уже другие деньги.
http://astrovrn.ru
« Ответ #2162 : 09 Июн 2015 [02:41:12] »
Я видел обзор доб-ретрака от sw. Это правда что у него дисбалланс и он клюёт носом если не придерживать руками?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2163 : 09 Июн 2015 [07:57:30] »
Есть такое. Магнитом от динамика можно балансировать.
http://astrovrn.ru
« Ответ #2164 : 09 Июн 2015 [10:31:50] »
А нераскладная труба этим болеет?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2165 : 09 Июн 2015 [12:19:06] »
Всё зависит от обвеса: искатели, окуляры тяжелые. У меня два искателя, обзорник тяжелый есть, переходник с компрессионным кольцом, который вставляется в 2" экстендер, приходиться балансировать. Правда частью баланса выступает вентилятор в кольце из оргстекла сзади ГЗ.
http://astrovrn.ru
« Ответ #2166 : 09 Июн 2015 [12:42:55] »
Я смотрю в вашем арсенале есть и экваториал и доб. Если честно, чем вам больше нравится пользоваться, чем удобней?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2167 : 09 Июн 2015 [13:49:06] »
Без разницы, мне обоими привычно. С экваториалом на балконе не удобно.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #2168 : 09 Июн 2015 [16:08:31] »
Если брать именно 10" трубу ,то для визуальных наблюдений удобней на монтировке Добсона , десятка висит на EQ6 что даже по весу около 60 кг (насколько помню такую цифру называл Slava из Саратова) высота окуляра в зените не очень ....нужно крутить трубу в кольцах, хотя кому что ...тот же Слава вертит и не парится...
По мне все же десятка на добе милей....и по цене тоже :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #2169 : 09 Июн 2015 [16:47:15] »
Да, цена доба больше радует чем на экв.монтировки.
Очень интересно, а механизм раздвижной трубы не сбивает юстировку?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2170 : 09 Июн 2015 [17:12:13] »
Нет. Если и сбивает, то совсем немного. По-хорошему, перед каждым наблюдением, как собрали трубу, надо проверить и поправить, если что. Это касается не только раздвижных труб.
http://astrovrn.ru
« Ответ #2171 : 10 Июн 2015 [09:42:16] »
У ретрака труба распилена, его легче охлаждать?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2172 : 10 Июн 2015 [10:35:43] »
Нет, всё тоже самое, зеркало одинаковое, стынет одинаково. С вентилятором быстрее.
http://astrovrn.ru
« Ответ #2173 : 10 Июн 2015 [10:57:20] »
Не по Sw , позавчера перед наблюдениями Сатурна вентилировал десятку активно около часа фронтальным и боковым вентилятором ... В это время Сатурн спрятался за деревья ,пришлось отсоединить провода и перебазировать телескоп ...В течении первых пяти минут чётко виделись пояса и ЩК ...потом детальки начали потихоньку замыливаться ..Протянул удлинитель включил вентиляцию... 10 мин и все встало на свои места...Причём зеркало на моем добе тоньше заводского (разгрузка 9 точек) ,а все равно не поспевает остывать ...
Это я к тому что планеты требуют вентиляции трубы.
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
« Ответ #2174 : 10 Июн 2015 [12:46:41] »
Вон оно как!!! А если феном дуть (тёплым воздухом) на зеркало снаружи, эфект будет лучше? Или может какую-нибудь грелку приклеить???
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2175 : 10 Июн 2015 [12:59:22] »
Не надо дуть теплым воздухом. Надо, чтобы зеркало приобрело температуру окружающего воздуха. А если температура падает, то зеркало всегда теплее, начинает мылить, поэтому надо сдувать приграничный слой, причем постоянно. Хотите нормально планеты наблюдать - однозначно делать систему вентиляции, для дипская на небольших увеличениях не критично.
http://astrovrn.ru
« Ответ #2176 : 10 Июн 2015 [13:17:34] »
Ясно, у меня есть несколько больших куллеров для компьютера диам. 13-15см, такие подойдут?
« Последнее редактирование: 10 Июн 2015 [13:23:54] от Keeper of the Mars »
« Ответ #2177 : 10 Июн 2015 [13:24:51] »
А вибрации от него не будет??? :o
« Ответ #2178 : 10 Июн 2015 [13:42:18] »
На форуме есть темы о принудительном охлаждении ..поищите ..кто как решает проблему ..и кулера ставят новые качественные и подвешивают как то ,и прокладки виброгасящие применяют ,вообщем способов куча...Я вот вообще использую маленький китайский БП 12В 500 mA во время наблюдений отключаю 12 см кулер а на боковой маленький ставлю напряжение 4.5В вибрация на 300 крат незаметна и спутники шариками по Юпу без мазни..если атмосфера хорошая..
А Вы купили телескоп или только присматривает есть?
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
« Ответ #2179 : 10 Июн 2015 [19:08:33] »
Случаем нет ссылочки, а то рылся рылся, так и не нашёл :(
