A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 348347 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #2020 : 02 Дек. 2014 [00:13:58] »
Диаграмма приведена для оси, 2/3 поля и края поля в 254/1200 с окуляром 4,7 мм 82 град. Это для идеальной параболы и плоскости. В реальности будет ещё хуже.
Такой инструмент без корректора комы не используется. Сейчас это как правило Паракорр-2, с которым всё поле подобного окуляра идеально, всё определяет сам окуляр.
Оффлайн xdeadx
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от xdeadx
« Ответ #2021 : 02 Дек. 2014 [14:05:09] »
Луна шикарная уже на 300 крат,больше ставить не надо будет только хуже,да и 300 редко и атмосфера позволит да и контраст будет падать
взял 3.6mm  celestron plosll для луны. 333 крата будет вобщем. Отпишу как придет окуляр.
для планет и дипов хотел был Vixen взять но передумал когда увидел что у них почти у всех поле 50гр. странно что японский производитель кач .окуляров делает такое маленькое поле. ES тут рулит конечно
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #2022 : 02 Дек. 2014 [14:57:44] »
у него вынос зрачка около 2мм - как смотреть будете?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2023 : 02 Дек. 2014 [15:12:07] »
 Окулявр планетный ,  можно смотреть дистанционно,  т.е. не поджимаясь глазом  к самому стеклу.
  Кстати, где дают такие  (3.6мм)  ,  и почём?
  Вообще, утверждения  о  300Х  как потолковом   -  не правильные.
Оффлайн xdeadx
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2024 : 02 Дек. 2014 [15:27:52] »
на ебэе по 1000
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #2025 : 02 Дек. 2014 [18:12:58] »
Зрачок вытащит и к окуляру прилепит :D
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 517
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2026 : 05 Дек. 2014 [07:39:55] »
  Луну вы точно не посмотрите в него))) в 6.3мм уже смотреть проблематично ,в 4мм - со скрежетом зрачка об окуляр )))
  За те же деньги поинтереснее стекляху купить можно было.
 Уж что ,а точно не Луну дистанционно смотреть можно... Луна поле и вынос просит!!!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн xdeadx
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2027 : 26 Дек. 2014 [21:31:46] »
пришел мой  celestron 3.6mm. увеличение с ним получил самое оптимальное. Слегка заметны влияния атмосферы уже при тких увеличениях но в целом норм. Луна просто шикарная. нашел на луне 2 кратера расположенных рядом друг с другом  а по центру их  вырез в ланшафте  и это очень похоже на форму письки) :D.  кто-нибудь наюлюдал подобное на луне?
« Ответ #2028 : 26 Дек. 2014 [21:45:35] »
очень похоже на форму письки) .
Богатая у Вас фантазия ;) А вынос у окуляра какой? Слизистой по стеклу не ширкаете?
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #2029 : 11 Янв. 2015 [00:06:15] »
Приветствую всех :)
Сегодня выезжал за город посмотреть комету Лавджоя в свой Доб 10. Остался очень довольным, комета поразила своей яркостью и размером. И явно был виден её зелёный цвет. Но фоне глюка просматривался её хвост.
Потом посмотрел Большую Туманность Ориона, а под конец Юпитер. Вначале он сильно мылил, но после часа на улице начал показывать детали. Я больше всего переживал из за оправы вторичного зеркала, так как на ГСО она пластиковая и может обжимать само зеркало. Вы знаете, мороз на улице был минус 21 градус, но всё вроде нормально. Больше было проблем с термостабилизацией главного зеркала. Но по мере остывания, картинка улучшалась.
Потом когда уже собирался и закрыл трубу пластиковой крышкой, то она выпадала из трубы. Пластик сжался, пришлось одеть на конец трубы с крышкой свою тренировочную футболку из сумки, что бы удержать её.
Может у моей оправы вторичного зеркала большой зазор, раз ухудшения картинки не было? Я был готов на худшее, но вроде всё обошлось, чему несказанно рад  :)
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #2030 : 11 Янв. 2015 [15:31:08] »
Спасала резинка для денег. Крест-накрест две штуки (хотя вполне и одной хватало), цепляем за болты крепления паука.
Оффлайн werq
  • Москва, Перово
    • Сообщения от werq
« Ответ #2031 : 11 Янв. 2015 [16:29:32] »
а как у sw 10 dob снять и помыть зеркало, а то я вообще  не в курсе... скиньте ссылку или так напишите...
"Ношение одежды предполагает наличие стыда, а наличие стыда предполагает обладание душой"
Оффлайн astroserg
« Ответ #2032 : 11 Янв. 2015 [16:37:25] »
Вместе с оправой откручиваете(болты сбоку по кругу), потом лапки фиксирующие зеркало открутить и всё.
Aleks71
« Ответ #2033 : 11 Янв. 2015 [16:39:58] »
Перед этим на всякий случай не лишним будет заметить как расположена оправа ГЗ относительно трубы
Оффлайн astroserg
« Ответ #2034 : 11 Янв. 2015 [16:42:20] »
Лишним. Там шов на трубе, а в оправе выемка под него. Хотя.. и без выемок тоже лишним по логике вещей.
Оффлайн werq
  • Москва, Перово
    • Сообщения от werq
« Ответ #2035 : 11 Янв. 2015 [16:47:23] »
а мыть как просто с мылом руками?
ГЗ это главное зеркало?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2036 : 11 Янв. 2015 [19:04:24] »
Нет смысла. Парабола и плоскость - можно первую вращать как угодно.
Берете ацетон и моете зеркало. Это если сильно грязное. Потом дистиллятом.
Хотя я давно забил и просто фейри + обычная вода.
https://t.me/astronomytel
Aleks71
« Ответ #2037 : 11 Янв. 2015 [19:09:11] »
Я помечал, имхо чтоб не думать совпадут крепежные отверстия или нет.
« Ответ #2038 : 11 Янв. 2015 [19:23:08] »
Не знаю, помниться, на 10-ке вертел и так и сяк гз...
« Ответ #2039 : 11 Янв. 2015 [19:31:13] »
разводы однако остаются если дистилятом не споласкивать...:)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
