A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 348362 раз)
Оффлайн xdeadx
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от xdeadx
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #2000 : 28 Нояб. 2014 [21:36:48] »
спасибо за ответ.
выявил 3 варианта. думаю какой выбрать:
1) штатный 10мм+ 2 линзы барлоу.  Минусы как пишут в том что барлоу+штатник дают мутности много . Итог 480 крат
2) взять Es 4.7mm 82гр+ барлоу . Картинка получше но и подороже + неплохой угол. Итог  510 крат
3) взять тупо окуляр super 3.6mm  от sky-watcher( меньше 3.6mm не нашел у них) . Бюджетно.Хз че по картинке с ним.  Итог 333 крата
С штатным 10mm имею 120x
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #2001 : 29 Нояб. 2014 [07:30:12] »
Атмосфера думаю не позволит такие увеличения, да и 2 линзы барлоу не вариант, слишком много стекла, лучше взять более короткофокусный окуляр.
Верно подмечено,да и поле маленькое получится.. на 510х следить за планетой на добе не очень комфортно будет..Хотя если вам понравятся мыльные шарики и точки то берите,что хотите:)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2002 : 29 Нояб. 2014 [12:24:28] »
По памяти, самое лучшее увеличение по планетам на 10" у меня было 233 крата при стандартной атмосфере и 300-350 при хорошей, моя 10-ка по оптике была средней, если что...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн xdeadx
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2003 : 29 Нояб. 2014 [12:36:26] »
возьму ка я  es 4.7mm 82 гр для луны и планет.  и  es 20mm 100гр  для дипов
« Ответ #2004 : 29 Нояб. 2014 [12:40:39] »
Еще бы что-нибудь посередине - и будет идеально.
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #2005 : 29 Нояб. 2014 [12:50:19] »
Ещё было бы не плохо добавить 14-100 или 9-100гр.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн xdeadx
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2006 : 29 Нояб. 2014 [14:11:45] »
ок я подумаю) а вот с es 4.7 82гр угонюсь за юпитером и сатурном? поля зрения впринципе не маленькое у окуляра. или все равно крутить  монтировку придется как проклятому? :D
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2007 : 29 Нояб. 2014 [14:33:18] »
Так это всего 255х, нормально будет, справитесь.
http://astrovrn.ru
Оффлайн xdeadx
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2008 : 29 Нояб. 2014 [15:02:40] »
ок.  я бы может и  более короткофокусный взял но у es 4.7mm минимальное что видел
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2009 : 29 Нояб. 2014 [17:08:28] »
В этот по-наблюдайте сначала, может более короткий и не понадобится.
http://astrovrn.ru
Оффлайн k.gridin
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от k.gridin
« Ответ #2010 : 29 Нояб. 2014 [18:11:08] »
"крутить" монтировку - это не проблема. Важно, чтобы она плавно ходила. Если рывками, то настроение подпортится.
Dob 10" Synta
Celestron Sky Master 15x70
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2011 : 29 Нояб. 2014 [18:44:18] »
На крае поля зрения с этим окуляром парабола даст кому в 1 длины волны (зависимость от угла поля линейная). Плюс бюджетная оптика добавит.
Что на Юпитере или Сатурне разглядывать собираетесь с такими аберрациями ?
Так что крутить монтировку придётся по любому, невольно отвлекаясь от наблюдательного процесса.
ПС. Подходящим для планет считается инструмент с аберрациями не более 0,25 длины волны.
« Ответ #2012 : 29 Нояб. 2014 [21:05:01] »
Не слушайте say,  я долго пользовался 10-кой и 82 град es. Переводить или подводить монтировку легко, дело привычки, поле зрения (где, то 2/3) вполне себе по детализации.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2013 : 30 Нояб. 2014 [17:29:45] »
Диаграмма приведена для оси, 2/3 поля и края поля в 254/1200 с окуляром 4,7 мм 82 град. Это для идеальной параболы и плоскости. В реальности будет ещё хуже.
« Ответ #2014 : 30 Нояб. 2014 [17:33:56] »
Нам не нужны ваши диаграммы, я говорю о результатах реального наблюдения, вернее многочисленных наблюдений.
Тем более на 2/3 поля я имел в виду наступление времени, когда надо сдвинуть монтировку за планетой, по сути бОльшую часть времени она находится близко от оси.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2015 : 01 Дек. 2014 [13:00:11] »
Нам не нужны ваши диаграммы...
Так вам (конкретно вашей персоне) и китайские ньютоны не нужны. Все продали, даже 8" (скоропостижно), которому штрель 0,96 насчитали. Речь о планетном применении естественно.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #2016 : 01 Дек. 2014 [15:56:25] »
Луна шикарная уже на 300 крат,больше ставить не надо будет только хуже,да и 300 редко и атмосфера позволит да и контраст будет падать
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
« Ответ #2017 : 01 Дек. 2014 [16:41:30] »
Может стоит прекратить лезть не в свое дело? Или уже мысли читать научились?)))
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2018 : 01 Дек. 2014 [20:40:57] »
Зачем учиться? Всё как "на ладони".  ;)
« Ответ #2019 : 01 Дек. 2014 [21:25:09] »
Ну, рад за вас)))
