A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 347083 раз)
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1680 : 16 Мая 2014 [19:21:14] »
Вчера наблюдал в свой ГСО 254/1250 планеты Марс и Сатурн. Это нечто. Здесь написал отчет :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111592.msg2858435.html#msg2858435
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн seeker23
  • Благодарностей: 47
  • Сергей
    • Сообщения от seeker23
« Ответ #1681 : 18 Мая 2014 [23:33:45] »
Выбрал сегодня время и поставил вентиляторы на продув ГЗ внутрь трубы. Вентиляторы 40мм., старался посадить пониже. Сейчас вот смотрю на фотографии и понимаю, что можно было  согнуть крепление и посадить их почти вровень с ГЗ. Наклон  к ГЗ минимальный. Когда снял зеркало, очень расстроился т.к. оно было все в пыли. Но был приятно удивлен когда почти всю пыль сдул грушей и зеркало стало "как из магазина".  Кроме этих вентиляторов на крышке установлены два 120мм. вентилятора на одной оси (вдув выдув). Внутренние вентиляторы планирую использовать в паре с вентилятором "вдув", хотя возможно они будут полезны и в режиме "выдув". На крышку выведен выключатель, соединяемый через тюльпан. После сборки отъюстировал и вынес на термостабилизацию, но испытать полностью не получилось. С севера идет фронт и атмосфера была паршивой. Мелкие вентиляторы работают несколько шумнее, крупных. Вибрации вопреки ожиданиям незаметил.
SkyMaster 15x70
Canon 550D kit, Tamron AF 70-300, Ю-37А, Н-44М-6, TAIR-3S, ЗМ-5А
"Ночь - это самое удивительное время суток! Только после заката и начинается настоящая жизнь".  (Макс Фрай)
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #1682 : 18 Мая 2014 [23:37:13] »
Показана обратная сторона крышки.
Места в трубе для вентиляторов достаточно.
SkyMaster 15x70
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #1683 : 19 Мая 2014 [11:49:45] »
seeker23, очень интересно узнать ваш опыт по эффективности такого обдува. Я как-раз сегодня снял такой боковой вентилятор и начал делать диафрагму над ГЗ. Она будет обновременно дополнительной светозащитой и направляющей для воздушного потока. Собираюсь поставить второй вентилятор на заднюю крышку, как у вас, чтобы был реверс.
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #1684 : 19 Мая 2014 [12:17:42] »
Да самому интересно, вчера погода не позволила, посмотрим что сегодня будет. Но уже порадовало, что не почуствовал вибрации, т.е. как минимум не мешает.
А  диафрагма как у roman100 ?  Нужно так рассчитать, чтобы и на вдув и на выдув работала.
Интересно будет посмотреть ваш отчет.
SkyMaster 15x70
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1685 : 19 Мая 2014 [13:39:17] »
Да, типа того. Такую схему видел и раньше, но вот теперь решил попробовать. Что там расчитывать? Вырезать диафрагму по диаметру зеркала, отодвинуть ее от ГЗ на такое же расстояние, какой толщины зазор между ГЗ и стенкой трубы, а дальше уже эксперементально подбирать это расстояние более точно.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #1686 : 19 Мая 2014 [14:58:44] »
Эксперементально. Дымом?
SkyMaster 15x70
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1687 : 19 Мая 2014 [16:06:57] »
Да, дымом проверить, при каком положении поток наиболее ламинарный. Ну и в процессе эксплуатации, если выяснится, что продувка неэффективна, то двигать диафрагму
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн roman100
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от roman100
« Ответ #1688 : 19 Мая 2014 [19:14:24] »
3-6 мм над поверхностью ГЗ вроде такой нормальный  не надо  в плотную к стенке перекрывать весь поток и ставить диафрагму по всему кругу достаточно половины круга а то и чуть меньше чтобы столкнуть паразитный слой в сторону вытяжки у меня получается ну пусть максимум пять минут и телескоп готов к большим увеличениям
хотя если есть желание и возможность  попробуйте по кругу  сравните и потом отпишитесь
« Ответ #1689 : 19 Мая 2014 [21:34:58] »
Всем здравствуйте. Хотел бы узнать у одноклубников, кто, где и как хранит свой Добсон 10"
Я просто поставил его в комнате и окулярный узел опустил максимально вниз, с целью предотвращения выпадения пыли на главное зеркало.
Вы накрываете свой телескоп с целью защиты от пыли?
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн vvp
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от vvp
« Ответ #1690 : 19 Мая 2014 [22:03:21] »
Тоже раньше так делал, только мой на балконе стоит, поэтому много место занимал. Сейчас просто снял трубу, перевернул вверх ногами, а табуретка рядом, и место экономит и на ГЗ пыль не попадет, правда желательно еще хотя бы пакетиком вторичку накрыть.
-Levenhuk Ra 250N Dob
-Sky-watcher bk1149eq2
« Ответ #1691 : 19 Мая 2014 [22:19:00] »
А не боитесь, что собьют?
Вторичку пакетом накрыть или можно просто фокусер?
Думаю, может в крышке для закрывания трубы сделать отверстие в центре, что бы центральный регулировочный болт тумбочки туда входил. А что бы закрыть отверстие, можно приклеить изнутри на крышку обрезанный на половину пластиковый стакан. Тогда можно было ставить трубу на саму тумбочку зеркалом вверх.  Как вам такая идея?
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #1692 : 19 Мая 2014 [22:36:40] »
Место моего телескопа в углу на веранде. Отопления там нет поэтому температура ближе к уличной. Сшил два мешка из плащевки и одеваю на оба конца. Храню ГЗ вверх. Чтобы не резать крышку сделал полочку. На всякий случай страхуюсь привязываю веревкой к стене. Ну и сверху накрываю белой простынью чтобы не перегревался.
SkyMaster 15x70
« Ответ #1693 : 19 Мая 2014 [22:43:57] »
Спасибо за идею. Точно, лучше сделать полочку. И с чехлами хорошо придумано.  ;)
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн vvp
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от vvp
« Ответ #1694 : 19 Мая 2014 [23:13:07] »
Думал об этом, заморачиваться не стал, места и так хватает)
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #1695 : 19 Мая 2014 [23:18:02] »
Место никогда лишним не бывает. ;D
SkyMaster 15x70
Оффлайн vvp
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от vvp
« Ответ #1696 : 19 Мая 2014 [23:31:03] »
Труба на низком комоде стоит а табуретка рядом со скопом на треноге, поэтому не мешается, ну если нужно будет место то в принципе можно просто крышку снять и на табуретку поставить)
Оффлайн Egor2715
    • Сообщения от Egor2715
« Ответ #1697 : 20 Мая 2014 [00:32:22] »
Недавно купил доб 8, радости нет предела. Решил подробнее вникнуть в отзывы форумчан.  Дак вот, когда речь идет об этом добе, то отзывы только положительные, но как только речь заходит о сравнении с десяткой, то 8 доб превращается в астрономическую игрушку, которую все стремятся продать вскоре после покупки :) Так ли все плохо на самом деле, может быть есть фотки, например по планетам для сравнения?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1698 : 20 Мая 2014 [00:59:11] »
А 10" в игрушку с 12", а 12" с 14" и далее далее. Лихорадка апертурная...
Увидеть можно в 6" немало, а можно и в 20" не углядеть...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Raynor
    • Skype - raynor.ru
    • Сообщения от Raynor
« Ответ #1699 : 20 Мая 2014 [05:49:32] »
Надеваю полиэтиленовые пакеты для мусора с обеих сторон на трубу и затягиваю резинками.
Недавно купил доб 8, радости нет предела. Решил подробнее вникнуть в отзывы форумчан.  Дак вот, когда речь идет об этом добе, то отзывы только положительные, но как только речь заходит о сравнении с десяткой, то 8 доб превращается в астрономическую игрушку, которую все стремятся продать вскоре после покупки  Так ли все плохо на самом деле, может быть есть фотки, например по планетам для сравнения?
Выбирайте максимум того, что устраивает вас по габаритам и весу.
Levenhuk Ra 250N Dob, Sky Watcher 909 AZ3, Yukon 8x40
