ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
По крайней мере выходной зрачок в 5 мм, для меня более приемлем.
Да, дело в том, что 6 - 7 мм выходной зрачок в городских (или около того) условиях прилично апертуру этого Доба режет.
Да самому интересно, вчера погода не позволила, посмотрим что сегодня будет. Но уже порадовало, что не почуствовал вибрации, т.е. как минимум не мешает.
Стал счастливым обладателем 10 доба фирмы левенгук. Первое и самое сильное что впечатлило - это конечно размеры (до этого пользовался и наблюдал только в дудку SW707AZ2). Такую бандурину напряжно таскать в одного.Второе что впечатлило - штатный окуляр 2" - вот это окулярище!Установил на балконе и даже успел немного пошариться по небу. Небо было на троечку - потом посветлело Юпитер был слишком низко (градусов 15 когда начало темнеть), и труба, даже установленная на стул до него не дотягивалась по углу наклона, но ничего - дождался пока выйдет марс и наблюдал его: впечатлила контрастность картинки на доступных увеличениях. С окуляром плесл 6.3мм видны детали, но какие разобрать особо не смог, шапок не заметил точно. Видио нужен окуляр с меньшим фокусом. Линза барлоу из штатного комплекта скай-вочера (от дудки) ужасная сразу портит изображение с любым окуляром.Затем нашел М3 - влегкую заискрилась по краям маленькими звездочками. И это в красно-оранжевой зоне засветки! Жду не дождусь что смогу увидеть в полях.Хотел уже итти спать - посмотрел в снятый искалель на Спику - показалась голубоватой. Навелся - действительно.Телескоп вроде отъюстированный, но если юстировка собъется как юстировать не знаю. Коллиматора и юстировочного окуляра пока нету. Может быть есть способы пока обойтись без них?Еще хотел спросить на что посмотерть в первую очередь в полях.
Проще всего взять половинку от киндер сюрприза или баночку из под фотопленки сделать маленькую дырочку и юстировать. В полях смотреть можно на всё, но сам смысл выезда в поле состоит в наблюдении за дипскаем, плюс с такой то аппертурой)
Посмотрите инструкцию
Цитата: AnDom от 21 Мая 2014 [10:21:28]Посмотрите инструкциюВ том то и дело что инструкции нет. В магазине сказали скачать на сайте, а на сайте в инструкции нарисовано только как собрать телескоп и его характеристики.
Гантель, особенно если с кислородным фильтром.
А точно линзы то болтаются? Возможно, юбка окуляра чуть открутилась, или металлический осколок между линз... Но если правда линзы - то да, нужно подтянуть втулку.
А вообще рекомендую лаерный коллиматор не так он и дорого стоит.
Вот такой коллиматор пойдет? Или лучше с китайцами не связываться?
