A A A A Автор Тема: Вопрос по камере QHY-5  (Прочитано 4262 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« : 07 Дек 2010 [12:06:52] »
В общем всвязи с приобретением сего девайса хотелось бы спросить что именно устанавливать на комп к этой камере для обеспечения гидирования?
Порыскал по инету, как оказывается существует много дров: просто дрова для винды, АСКОМ драйвер, ещё какой-то драйвер переделанный то ли Антоном, то ли Иваном Ионовым. Всё это дело должно сочетаться с программой гидирования. Какая оптимальнее и удобнее? Планирую гидировать в будущем монтировку типа HEQ-5 при помощи кабеля EQ-mod.  Сейчас пока этого нет, но хочу добиться работы камеры, снятия изображения, освоить софт...  Или где то на каких-нибудь сайтах обо всех тонкостях написано...
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Вопрос по камере QHY-5
« Ответ #1 : 07 Дек 2010 [12:10:08] »
Софт ставите родной, с китайского сайта, аском обязательно, гидировать можно максимом.
« Ответ #2 : 07 Дек 2010 [12:13:20] »
То есть дополнительно к основным дровам надо поставить аском... потом максим... так? и никаких конфликтов быть не должно?
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #3 : 07 Дек 2010 [12:23:12] »
Под XP SP3  - нет, у меня почти все обновления в системе стоят. АСКОМ платформу ставите до всего, потом все остальное.
« Ответ #4 : 07 Дек 2010 [12:27:28] »
АСКОМ платформа-собственно АСКОМ драйвер камеры? Или это что-то другое?
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #5 : 07 Дек 2010 [13:21:39] »
А у меня эта камера только с бельгийскими драйверами и плагином под максимом работает. Никак не могу завязать родные дрова и максим(v.5.08)  :'( А бельгийские в свою очередь не работают с QGVideo  :'(
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #6 : 07 Дек 2010 [13:33:16] »
Ставте всю аском платформу, это надо. Максим желательно последний.
У меня аском 5.5, максим 5.09, родные дрова с китайского сайта. Я потратил на подключение монтировки к ноутбуку 10 минут, все работает, планетрий монтей рулит, максим камеру видит.
« Ответ #7 : 07 Дек 2010 [15:16:52] »
А камера там как определяется? CMOS GUIDER,QHY5 или через Ascom? Какоу камеру в максиме выбирать?
Все продал!!!
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #8 : 07 Дек 2010 [15:30:51] »
У меня в Максиме она определяется как CMOS GUIDER.
8 9122422821
« Ответ #9 : 07 Дек 2010 [15:38:45] »
С родными драйверами или с бельгийскими?
Все продал!!!
« Ответ #10 : 07 Дек 2010 [16:01:26] »
А ещё вопросец... если менять управлющую программу - планетарий, то АСКОМ переустанавливать не нужно? или даже вообще всё переустанавливать? EQ-mod тоже обязателен к установке для управления монти? Его когда устанавливать? Или достаточно АСКОМа?
« Ответ #11 : 07 Дек 2010 [16:31:44] »
Нет. Переустанавливать ничего не нужно.
Все продал!!!
Оффлайн Шакун
« Ответ #12 : 07 Дек 2010 [17:28:14] »
CMOS GUIDER plugin Ver. 3.3. Copyright (c) 2008 Tom Van den Eede
Максим вер.5.08... Нужно проверить, что бы дрова стояли в каталоге Dif... Lim...
У программы QGVideo другой драйвер. Он сам встал при установке. Обе программы работают с QHY-5 корректно.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2010 [17:38:26] от Шакун »
8 9122422821
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #13 : 07 Дек 2010 [21:39:06] »
 А если гидировать EQ6 через порт Autoguider и камеру, без EQ-MOD, то какой набор дров понадобится?
Оффлайн Шакун
« Ответ #14 : 07 Дек 2010 [22:20:55] »
Да вроде бы никакой. Только ждудочек от камеры к разьему монти (где соответственно автогайдер) с соответсвующей распайкой. Только ВН писал, что сигнала не хватает, надо ваять усилитель.
8 9122422821
  • Олег Новиков
« Ответ #15 : 07 Дек 2010 [22:48:38] »
То есть там порядок контактов разный?!
Ну вот, а зачем тогда вообще нужен этот разъём на камере? Любой длины не работает?
Оффлайн Шакун
« Ответ #16 : 07 Дек 2010 [22:57:16] »
Распайку можно найти, это не проблема. Есть документация по HEQ5 Pro  и EQ Pro, и где то я видел (по моему на Старлабе) распайку разьема автогида камеры. Попытайтесь. Может хватит сигнала. Однако, я сейчас пришел к управлению через ASCOM, т.к. устройств куча, все просят USB вход. А монти удобнее управлять через ноут (все равно на него качаешь файл с камеры).
8 9122422821
« Ответ #17 : 07 Дек 2010 [23:03:32] »
А Maxim DL  где можно нарыть? На официальном сайте предлагается качнуть 5-ую версию, но триальную 30 дней. Где то есть взломанная и рабочая?  Всё остальное уже установил....
Оффлайн Шакун
« Ответ #18 : 07 Дек 2010 [23:09:21] »
За это здесь бьют по рогам  ;)
8 9122422821
« Ответ #19 : 07 Дек 2010 [23:16:41] »
На торренте-ру.трекере оно?   ::)
