Об условиях для жизни на какой планете (спутнике) идет речь?
Венера
2 (2.8%)
Марс
19 (26.4%)
Европа или Энцелад
18 (25%)
Титан
16 (22.2%)
Другое
17 (23.6%)
Проголосовало пользователей: 66
A A A A Автор Тема: Астробиологическое открытие NASA  (Прочитано 10942 раз)
Оффлайн Fredagar
  • Благодарностей: 15
  • (3-го созыва)
    • Сообщения от Fredagar
Re: Астробиологическое открытие NASA
« Ответ #60 : 03 Дек 2010 [14:15:47] »
Цитата из  http://www.rian.ru/science/20101203/303784577.html
"Вольф-Саймон и ее коллеги обнаружили в донных отложениях соленого озера Моно на севере Калифорнии бактерию из семейства Halomonadaceae, живущую в условиях дефицита фосфора и высокой концентрации мышьяка. В лаборатории, путем постепенного увеличения содержания мышьяка в питательной среде, ученым удалось добиться того, что эти бактерии, получившие обозначение GFAJ-1, полностью заменили в своем организме фосфор на мышьяк. При этом все биологические процессы у них протекали совершенно нормально."
"Путём постепенного увеличения..." это выдумка авторов статьи из РИА-Новости
"Не так благотворна истина, как зловредна её видимость." Ф. де Ларошфуко
Turist_40rus
« Ответ #61 : 03 Дек 2010 [14:20:40] »
Я не понял, у неё в ДНК тоже мышьяк вместо фосфора? Это, получается же тогда -- ДРУГОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД. Открытие сравнимо с открытием мамонтов или камней, падающих с неба, нобелевского уровня!
Да! И аналогии Golossvyshe  с секретами, костьми и даже белками здесь неправомерны! Не тот уровень. Здесь основа основ. И один из самых ключевых элементов. Но генетический код тот же самый, с"орее  всего (кодируются те же аминокислоты). Здесь другой атомарный состав ДНК.
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #62 : 03 Дек 2010 [14:24:21] »
Да ну?
The newly discovered microbe, strain GFAJ-1, is a member of a common group of bacteria, the Gammaproteobacteria. In the laboratory, the researchers successfully grew microbes from the lake on a diet that was very lean on phosphorus, but included generous helpings of arsenic. When researchers removed the phosphorus and replaced it with arsenic the microbes continued to grow. Subsequent analyses indicated that the arsenic was being used to produce the building blocks of new GFAJ-1 cells.
Я это перевел как что сначала вырастили штамп в среде содержащей и фосфор и мышьяк, а потом убрали фосфор.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #63 : 03 Дек 2010 [14:25:56] »
Зато структура такая же самая.
Оффлайн Fredagar
  • (3-го созыва)
« Ответ #64 : 03 Дек 2010 [14:40:29] »
Да ну?
Ну и где здесь "постепенное увеличение"?
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #65 : 03 Дек 2010 [15:14:46] »
Как минимум, между природной средой, откуда извлекли образцы, и средой в которой были только одни арсенаты без фосфатов, был один промежуточный пункт.
Может и больше – полностью методику работы там не привели.
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #66 : 03 Дек 2010 [15:21:53] »
Понял, спасибо. А где написано про сера-селен замену? Ссылка есть?
http://en.wikipedia.org/wiki/Selenoproteins
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #67 : 03 Дек 2010 [20:47:58] »
По-моему, это просто маленький намек на настоящий уровень, "достигнутый" современной наукой. Даже замена одного из элементов представлялась "невозможной", что уж говорить об альтернативах в более краеугольных вещах, типа небелковой основы и т.п.? Это что же, признать что наш уровень понимания природы чуть выше(?) чем у обезьян? Самомнение не позволит :) Так что остается только надеяться на то, что подобные открытия все-таки будут становится достоянием общества.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #68 : 03 Дек 2010 [21:09:30] »
Все таки подчеркну свое имхо – бактерии, которые толерантно относятся к замене одного из биогенных элементов на его ближайший химический аналог без структурных изменений, и полная альтернатива вроде небелковой основы – это небо и земля.
Даже если бы нашли бактерии просто с другим набором нуклеотидов – это было б на порядок большей сенсацией.
А так, просто еще раз напомнили про невероятную приспособляемость жизни к самым невероятным на первый взгляд условиям.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #69 : 03 Дек 2010 [21:58:12] »
Согласен. Жизнь с полностью отличным генокодом - вот это была бы мегасенсация, тут уже без вопросов. Даже если бы она была земного происхождения, всё равно это означало бы, что жизнь зародилась как минимум дважды, а значит на других планетах в похожих условиях просто обязана возникнуть.
Оффлайн Combinator
« Ответ #70 : 03 Дек 2010 [22:04:15] »
Строго говоря, жизнь с другим генкодом уже есть - митохондрии например. Другой вопрос, что чётко определить границу, где кончаются диалекты известного нам генкода, и начинается другой генкод, вообще говоря невозможно.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #71 : 03 Дек 2010 [22:13:09] »
Не-а... В митохондриях тоже ДНК.
Никаких других носителей наследственной информации, кроме нуклеиновых кислот, мы не знаем. Модификации они модификации и есть.
Вот если бы и правда геном тех бактерий был ненуклеиновым...
Оффлайн Olweg
« Ответ #72 : 03 Дек 2010 [22:16:04] »
Ну, у митохондрий, как Вы верно заметили, именно диалекты, отличия не очень большие. А вот если бы совсем другой, не родственный язык...
Оффлайн Combinator
« Ответ #73 : 03 Дек 2010 [22:17:38] »
Я, конечно, извиняюсь, но вы вообще понимаете, что такое генетический код? :laugh:
Оффлайн Combinator
« Ответ #74 : 03 Дек 2010 [22:22:03] »
А где граница? Постепенно, шагом за шагом, генкод в независимо эволюционирующей биоте (предположим, для примера, на другой планете) может так сильно измениться, что сказать, имеет ли он родство с земным, будет уже практически невозможно.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #75 : 03 Дек 2010 [22:23:35] »
Ссылки затрудняюсь искать. Про аналогии элементов - Периодическая таблица Менделеева, замена, кажется биология 9,10 классы. Простите, прошло много лет как в школе учился. Но в дальнейшем где-то читал, что для нас ядовитые свойства мышьяка и селена заключаются именно в химической аналогии фосфору и сере. Они как-то включаются в метаболизм, но т.к. это всё-же не те элементы, то функционирование организма нарушается.
При избытке в окружающей среде какого-либо из элементов они волей-неволей бывают включены в метаболизм микроорганизмов, и с течением времени больше выживают и оставляют потомство более устойчивые к ним организмы.
Так, в результате отбора могут сформироваться в этих местах популяции организмов, включающих в метаболизм, кроме серы (фосфора) селен (мышьяк). Может даже полностью заменивших элементы на химические аналоги.Я не писал ничего особо сверхнаучного, всё на основе химии и биологии СШ.
С конкретными ссылками, прошу простить, напряг. Я не думал, что это так сенсационно, да и не утверждаю наверняка.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2010 [23:57:53] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн bigol
« Ответ #76 : 03 Дек 2010 [22:42:24] »
Конечно это "небо и земля". Просто оказалось, что ученым очень трудно допустить даже такое "незначительное" изменение одного элемента на соседний. Как же можно допустить, и даже просто обнаружить, и даже не обнаружить - как просто ИСКАТЬ другую жизнь, не то что "не похожую на нашу", а просто ни на что известное нам не похожую?
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #77 : 04 Дек 2010 [00:24:47] »
Какой еще другой генетический код? Нуклеотиды то те же самые. Просто в остове связь между сахарами может обеспечивает не только группа PO4, но и ее почти полный аналог AsO4.
То есть, фосфор либо мышьяк используется при связи нуклеотидов в цепочку? Или не используется?
Не пойму, на этой картинке из Вики
фосфор когда применяется? В ДНК и РНК он присутствует?
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Combinator
« Ответ #78 : 04 Дек 2010 [00:31:09] »
Да, используется.
Да, в ДНК и РНК фосфор присутствует.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #79 : 04 Дек 2010 [00:53:08] »
В составе какой-то из красных частей на картиночке? Какой?
Димс.
