A A A A Автор Тема: Зеркало телескопа.  (Прочитано 18266 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Зеркало телескопа.
« Ответ #60 : 28 Ноя 2010 [22:05:47] »
Не нужно никаких луп. Подвешиваете зеркало вертикально. Сооружаете прибор состоящий из диода со спиленной выпуклой частью и отполированной, и лезвия бритвы наполовину перекрывающего диод (нож Фуко, а метод - без щелевой). Закрепляете это на стойке, светите на зеркало из его радиуса кривизны. Научившись видеть картины поверхности, фотографируете на мыльницу и выкладываете фотки сюда.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
lamo
« Ответ #61 : 29 Ноя 2010 [20:08:47] »
Что-то не найду в книге, где есть расчет радиуса кривизны в зависимости от диаметра или т.п. Везде речь идет о фокусном расстоянии.
Подскажите как это делается или дайте номер странички.
Еще, допустим я строю телескоп по системе Ньютона (наверно), а вот система Касегрена - это там где отражающий свет попадает на вогнутое зеркало и идет обратно в отверстие главного зеркала, там уже нужна другая будет сфера? Как рассчитать такой телескоп? Мне просто интересно.
Чем больше читаю, тем больше хочется сделать все самому.
Да, померил глубину вогнутости зеркала, на диаметр 60 мм при R=900 мм она составила всего 0,7 мм примерно, но это не так много.
lamo
« Ответ #62 : 29 Ноя 2010 [20:18:11] »
Нет, ну а фокусное расстояние откуда взять?
stepan
« Ответ #63 : 29 Ноя 2010 [20:22:56] »
стрелку кривизны померьте - получите радиус.
как мерить  -в книге описано
lamo
« Ответ #64 : 29 Ноя 2010 [20:28:28] »
Ну так как мне рассчитать радиус кривизны для зеркала диаметром 103 мм или 100?
Будет ли отличатся радиус в телескопе Ньютона от телескопа Кассегрена?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #65 : 29 Ноя 2010 [20:32:20] »
lamo не надо искать где что рассчитывается, надо читать всё подряд. Книжка должна читаться как увлекательный детектив. Без прочтения так и будете тыкаться носом как слепой котёнок.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Павел Буда
    • Сообщения от Павел Буда
« Ответ #66 : 29 Ноя 2010 [20:35:44] »
Факт...
lamo
« Ответ #67 : 29 Ноя 2010 [20:35:55] »
Нужно определится что делать, заготовка только одна. И то это опытное зеркало будет из латуни с покрытием никелем.
Я так понял нужна чистота поверхности 12 класс, сегодня был у соседей, они полируют пресс формы. Посмотрел на их творчество, 12 класс есть. Это максимум что они делают, 13-14 это только электрополировка. На глаз 12 от 14 не отличить.
Посмотрел на их притирочные пасты с алмазами... в общем работа их впечатляет.
lamo
« Ответ #68 : 29 Ноя 2010 [20:48:46] »
На стр 53 эта таблица?
100 - 5,6 - 560 это не оно?
f=560
Фокусное расстояние не менее 700 мм для диаметра 100, стр 54
stepan
« Ответ #69 : 29 Ноя 2010 [20:49:11] »
делайте радиус кривизны 1400мм. для сотки нормально.
f=560
оно. тут радиус кривизны будет 1120мм
насчет классов чистоты - выкиньте все из головы! вообще все что вы знаете по обработке металлов кроме токарки. Читайте книгу и вместо слова "стекло" подставляйте "металл".
Онлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #70 : 29 Ноя 2010 [21:30:38] »
Класс чистоты для оптических деталей всегда был и будет 14! :police:
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
« Ответ #71 : 29 Ноя 2010 [22:22:30] »
Rz=0.05 и никак не хуже :)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #72 : 29 Ноя 2010 [22:37:34] »
Шероховатость - это раз. Точность - это два. Кривое зеркало то-же блястить. И точность эта соизмерима с длинной волны света. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #73 : 29 Ноя 2010 [23:17:01] »
Уточняю: не соизмерима - а равна долям длины волны. Количество долей зависит от мастерства. Л/8 - считается достаточной для одиночной поверхности, если их больше(поверхностей), то точность - еще выше.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2010 [23:31:17] от Piter_Korn »
lamo
« Ответ #74 : 30 Ноя 2010 [19:12:07] »
Какое максимальное отверстие можно сделать в зеркале без вреда для него? Имею ввиду отверстие по центру ГЗ, или его нельзя делать?
Я так понимаю что металлические зеркала никто не делал?
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2010 [19:31:52] от lamo »
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #75 : 30 Ноя 2010 [20:58:06] »
А для каких целей Вы хотите делать центральное отверстие, каково его (отверстия) назначение?
lamo
« Ответ #76 : 30 Ноя 2010 [21:01:25] »
А почему вас заинтересовал смысл отверстия?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #77 : 30 Ноя 2010 [21:09:07] »
Вопрос был задан Вам, а Вы его переадресовываете. Для чего Вам отверстие?
                              Дмитрий Зимин.
lamo
« Ответ #78 : 30 Ноя 2010 [21:13:28] »
Я уж боюсь говорить для чего оно мне. Потом посыпятся ответы что это чушь, ерунда ... и т.п.
Отверстие чисто техническое, оно мне будет нужно для проверки идеальности сферичности.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #79 : 30 Ноя 2010 [21:14:48] »
Отверстие сильно затрудняет получение точной оптической формы детали. Почитайте "подвал ВАГО" , там совсем недавно обсуждалась обработка зеркала с отверстием.
                Sorry!    исправлена ошибка.
