A A A A Автор Тема: Площадка для гида.  (Прочитано 5548 раз)
Оффлайн PavelsАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Площадка для гида.
« : 19 Ноя 2010 [14:28:48] »
Решил сделать площадку для гида и астрографа более приличного вида.Нарисовал как я это представляю в SolidWorkse.Нужен совет насколько реально воплотить это в метале,ну и может какие мысли по конструкции будут.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Площадка для гида.
« Ответ #1 : 19 Ноя 2010 [15:13:25] »
Жаль, что Сергей-Дискус свой день рождения все еще  отмечает.
Но он в этой теме обязательно появится,
так как в свое время запустил подобное изделие в производство ;)
Поэтому дождитесь его квалифицированного  мнения,
но готовьтесь - сейчас начнут ...тапками забрасывать ;D .
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #2 : 19 Ноя 2010 [15:59:29] »
Не нужна. Вообще. Намертво на телескоп. У меня гид будет такой - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=361
Будет намертво к трубе цепляться.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3 : 19 Ноя 2010 [17:55:42] »
Проходил через это:
v.1. http://photo.milantiev.com/?dir=121
потом переделал на
v.2. http://photo.milantiev.com/?dir=120
Кстати, могу продать v2 :)
Для мелких объективов - может быть. Но скорей нет, чем да. Сейчас гидирую искателем 50мм.
モ - mo
    • Skype - pavels001
« Ответ #4 : 19 Ноя 2010 [18:56:07] »
Несогласен.Я заметил что даже QHY6 по более яркой звезде гидирует как-то уверенней чем по первой попавшейся.+- 5 градусов в одной плоскости для гида помоему полезно.
Файлы проекта прилагаются.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #5 : 19 Ноя 2010 [21:25:16] »
Полагаете, у всех "солид" стоит? ;)
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #6 : 19 Ноя 2010 [21:43:25] »
А искателя 50мм хватает для гидирования? А какой основной инструмент?
У меня подвижная площадка с рубинаром 100мм + вебка или QHY6.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #7 : 19 Ноя 2010 [22:07:51] »
Нужен совет насколько реально воплотить это в метале, ну и может какие мысли по конструкции будут.
Замечания будут. На платформе нехорошо запроектированы отв., в которые вкручиваются винты, фиксирующие гид в некотором повернутом положении. Они вскрыты, а это не грамотно! :o
Далее паз. Его весь не видно, но подозреваю, что он у Вас задуман чисто прямоугольным. А ведь его придется фрезеровать! Значит торец паза в глубине должен быть полукруглым.
Диск на корпусе лучше сделать накладным, чтобы можно было его отдельно выточить. В таком случае выступающий зуб можно выполнить так как он нарисован, а иначе не удасться.
    • Skype - pavels001
« Ответ #8 : 19 Ноя 2010 [22:21:29] »
Понял - исправлю.
Извиняюсь за малограмотность но что такое "вскрыты"?
Да это место надо как-то по другому сделать.
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #9 : 19 Ноя 2010 [22:45:01] »
Ну, Игорь, это Ваша проблема  :-[
Топикстартеру:
А вот маховички стопорных винтов
я научился рисовать
при втором включении этой проги (без учебника) ;) ...
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #10 : 19 Ноя 2010 [23:01:03] »
Вскрыты, это когда, например, при сверлении отв. сверло выходит в другое большое отв. сильно не по центру или на внешнюю поверхность под совсем небольшим углом. В таких случаях сверло всегда начинает уводить в сторону. А нарезание резьбы в таких отв. чревато поломкой метчика. :(
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #11 : 19 Ноя 2010 [23:11:34] »
Ну, Игорь, это Ваша проблема.
Не моя, а наша!
Автор-то ко всем обращается. Значит, желательно выкладывать в общедоступной форме. Так вежливее будет по отношению ко всем. А, то я тоже мог бы свои картинки выложить в dwg - ну, и разбирайтесь кому охота!
Есть такое правило: за столом говорить на языке, который всем понятен. ;)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #12 : 19 Ноя 2010 [23:17:26] »
Честно говоря, не совсем понятна функциональная принадлежность диска, расточки под него, паза, зуба, срезанных отверстий. Это всё для того чтобы обеспечивать соосность телескопа и гида? Если да, то зачем все эти сложности? А как соосность регулировать в перпендикулярной плоскости?
Не моя, а наша!
+1
И не у всех компы позволяют иметь солид.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #13 : 19 Ноя 2010 [23:37:30] »
Объясняю. Платформа рассчитана на крепление посредством ласточкина хвоста двух аппаратов - телескопа и специального гида. Особенность гида в том, что он может в пределах некоторого угла менять свое положение по склонению. Это позволяет подобрать достаточно яркую звезду для гидирования, а не привязываться к объекту, на который нацелен телескоп, и который может оказаться весьма слабым. Ну, например, если задумано снять слабую туманность или галактику. Диск в данной конструкции служит осью вращения, зуб - выступом, в который упираются с противоположных сторон два винта. С их помощью меняется наклон гида, а потом фиксируется его положение. :(
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #14 : 19 Ноя 2010 [23:45:32] »
Не моя, а наша!
Экий Вы  ...нетолерантный :(
А ведь я, мой молодой друг (предполагаю)
поначалу даже имя Ваше удосужился определить 8)
А Вы меня - правилам хорошего тона
(т.е. фэйсом об тэйбл). Я в печали...
Отвечаю Вам и заодно ДимСанычу:
впредь (при необходимости)
обращаясь к вам,
обязуюсь иллюстрировать что-либо
исключительно рукодельными рисунками
...раз уж смайлики не воспринимаются :-[
Теперь по-делу:
опубликованных топикстартером рисунков
вполне достаточно,
чтобы уяснить (без "солида") замысел приспособы.
А если нет, то "звыняйте, дядьку" - ставьте прогу.
Или включайте на всю катушку
пространственное воображение :P
Полагаю, вы не против президентской программы модернизации?
Извините за вынужденный офф-топ.
    • Skype - pavels001
« Ответ #15 : 20 Ноя 2010 [00:27:13] »
Одну часть подправил.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #16 : 20 Ноя 2010 [00:28:05] »
Экий Вы... нетолерантный.
А ведь я, мой молодой друг (предполагаю!),
поначалу даже имя Ваше удосужился определить.
Весьма польщен! Это во мне еще не полностью испарившийся вьюношеский задор клокочет. А так я уже зрел годами.
Склонность к назидательности явный признак перехода на нисходящую ветвь главной последовательности. Увы! Я уже перевалил по возрасту за бугор. :(
Отвечаю Вам и заодно ДимСанычу: впредь (при необходимости) обращаясь к вам, обязуюсь иллюстрировать что-либо исключительно рукодельными рисунками. ...Раз уж смайлики не воспринимаются.
Не стоит себя так утруждать! Просто отконвертируете нам ваши картинки в старые добрые jpg, jpeg или даже в более новый png - уверяю! - мы все поймем! ;)
Теперь по-делу: опубликованных топикстартером рисунков
вполне достаточно, чтобы уяснить (без "солида") замысел приспособы.
Ну, мне так точно - об чём речь! Так ведь хотелось большего! Покопаться, всмотреться, то да се... ;)
Или включайте на всю катушку пространственное воображение.
Так включаю - мне как раз не проблема! О других пекуся! ;)
Не-е, не против! Тока я живу за пределами российских просторов. Поэтому мне президентская программа как-то не светит! ;)
    • Skype - pavels001
« Ответ #17 : 20 Ноя 2010 [00:37:07] »
"Ребята - давайте жить дружно!"
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #18 : 20 Ноя 2010 [00:56:10] »
Уже лучше! Только зачем нам фаски? Проще сделать зазор побольше, чтобы корпус ласточкиного хвоста свободно поворачивался на нужный угол. :)
Теперь паз. Лучше сделать его глубже, чтобы он заехал как следует в углубление для диска! Чтобы не возникали острые кромки на стыке паза и дискового отверстия. :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #19 : 20 Ноя 2010 [00:57:21] »
Так нет проблем - бум, бум! ;D
