A A A A Автор Тема: Площадка для гида.  (Прочитано 5460 раз)
Оффлайн PavelsАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Площадка для гида.
« Ответ #80 : 28 Янв 2011 [21:06:49] »
Неплохо! А не подскажете источник винтиков?
http://www.elesa-ganter.com/
На креплении хвоста - VCT.32 p-M6x30
На затяжке гида - VCT.32 p-M8x40 немного укороченный
На регулировке гида - VCT.25 B-M6 в который вклеено 60 мм резьбы М6
Если кому интересно могу выложить окончательный вариант чертежей.
Если возможно, выложите еще снимки со всем установленным на площадку оборудованием
Это возможно,как-раз нашёл источник палаточной ткани и буду снимать размеры для пошива полевой накидки.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #81 : 28 Янв 2011 [22:27:10] »
Это было бы полезно! :)
    • Skype - pavels001
« Ответ #82 : 01 Фев 2011 [00:36:09] »
Если возможно, выложите еще снимки со всем установленным на площадку оборудованием - будет интересно посмотреть как оно все выглядит в изготовленным к бою положении.
Добавил фотографии в альбом : http://picasaweb.google.com/101145532233462447220/HzpKCH?feat=directlink
Чертежи прилагаются.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #83 : 01 Фев 2011 [01:02:17] »
Добавил фотографии в альбом.
Очень хорошо! Спасибо! :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #84 : 20 Янв 2015 [12:58:56] »
Просмотрел эту тему... Идеи вроде как и есть но уж больно монструозные!
Большинство сейчас применяет для гида что то типа этого на фото ниже... Весь гид с кольцами весит 400-500гр. Ему не нужны больванки толщиной в сантиметр - для такой нагрузки вполне пойдет 2.5-3мм дюраль. Есть готовая монструозная площадка для гида от SW, но в ней взяли готовые детали - болванку "мамы" SW и прочее - в результате вес 500гр ну и труба гида на ней должна быть уж не меньше 90х500 или же будет смотреться несуразно ...
У меня гид D30мм, за основу взят искатель 30мм F4 с камерой QHY5L-mono, с задачей сьемки в фокусе до 500мм. Для него нужна площадка как у SW только в миниатюре.
 Есть какие либо мысли по минимизации размеров данной монстро-площадки представленной в теме???
« Последнее редактирование: 20 Янв 2015 [13:20:19] от Владимир Николаевич »
« Ответ #85 : 20 Янв 2015 [22:07:34] »
 ;D Оказывается что я такую лет 10 назад уже смастерил... Патент № 19990115 ;D Склероз подкрадывается!!! :'( Стоило покопаться в коробках и нашлось! :-*
Вот снимки моей конструкции!
« Последнее редактирование: 20 Янв 2015 [22:21:07] от Владимир Николаевич »
« Ответ #86 : 20 Янв 2015 [22:08:07] »
Еще. Поворот по азимуту выполняется поводком, через микровинт, двигающий диск, плотно на трении вставленный во внешний диск. Внешний диск имеет вырезанный сектор.
Высота настраивается изменением угла между двумя подпружиненными пластинами, соединенных микропетлей.
На площадке SW есть надпись Патент №.....
Надо было патентовать и продать патент SW :D :D :D
« Последнее редактирование: 20 Янв 2015 [22:20:20] от Владимир Николаевич »
    • Skype - pavels001
« Ответ #87 : 21 Янв 2015 [00:23:22] »
Площадка рассчитывалась под EQ6  для установки основной трубы до 250 мм и гид 80х400 - в маленькие гиды я не очень верю.
Гид может смещаться только в одной плоскости (+-5 гр.) поэтому конструкция достаточно жёсткая а достаточно светосильный гид легко находит подходящую звезду.Ластохвост чуть короче крепления в мотировке - поэтому площадка плотно прижата всей плоскостью.
Минимизировать можно:уменьшить длину,ширину и толщину исходя из поставленных задач.
