A A A A Автор Тема: QHY5: жизнь после смерти  (Прочитано 8547 раз)
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Re: QHY5: жизнь после смерти
« Ответ #60 : 29 Авг 2012 [18:09:58] »
Все же я ее одолел! С помощью QHY5Drv1024.exe и CG_Masxim.exe камера запустилась. Правда только в Максиме. Но и этого достаточно.
Если такое решение Вас устраивает - примите мои поздравления.
Однако, нужно иметь в виду, что с "процессорными" VID&PID будут работать не все варианты драйверов, в частности драйвера/прошивка от
Orion SSAG на моей камере не заработали без перепрошивки VID&PID от Ориона.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #61 : 29 Авг 2012 [19:11:46] »
Мне непонятно почему, если дефект камеры - она заработала с указанными дровами, если же она исправна - вдруг перестала работать с родными дровами.
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #62 : 29 Авг 2012 [22:42:05] »
Видать, особенность аскомовского варианта дров. Нужно изучать детальней. Но, как ты верно написал (и я согласен) - этот вариант работает и я сам его много лет успешно использовал.
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #63 : 29 Авг 2012 [22:54:09] »
Подожду, когда будет небо, посмотрю как будет гидировать.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #64 : 16 Апр 2016 [13:33:33] »
Моя накрылась. Симптомы:
1) Втыкаю - определяется как USB\VID_FFC0&PID_0818&REV_0000
2) Указываю где дрова (QHY5Drv64V13-08-13.zip + QHY5UPDATE.zip ) - преобразуется в AstroImaging Equipment - QHY5 Driver. USB\VID_FFC0&PID_0818&REV_0000
3) Подключаюсь Maxim ( QHY5ASCOM-V40.zip ) - меняется VID/PID на USB\VID_16C0&PID_296C&REV_0000
и
появилась ошибка "failed width error 121" Превышен таймаут семафора.
Куда рыть?
PS ASCOM 6.2; Maxim DL 5.24 и 6.11; Win7 64
« Последнее редактирование: 16 Апр 2016 [13:46:06] от NKV »
    • Сообщения от mo
« Ответ #65 : 16 Апр 2016 [16:24:47] »
Раз vid/pid поменялся на корректные, то камера скорее живая, чем нет.
Ты уже пробовал на другом компе и с другим шнурком проверить? Или на этом в другом USB-разъёме без хабов?
モ - mo
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #66 : 16 Апр 2016 [19:46:20] »
Другой комп, другие шнурки, и с хабом и без. Везде одинаково.
Олег, а какие должны быть vid pid ? Как у меня или ?
    • Сообщения от mo
« Ответ #67 : 16 Апр 2016 [23:58:05] »
Цифры совпадают.
А попробуй ей орионовские дрова подсунуть, мало ли.
Хотя всё больше похоже на погибший сенсор. На мой непрофессиональный докторский взгляд...
Сенсор, кстати, порядка полутора тыщь рублей на али.
Но напрягает совпадение, что и сенсор не то даёт, и eeprom слетел. То есть может быть что-то неприятное произошло со всей камерой, но хочется верить в лучшее, что горит сначала что-то одно.
Проц живой, раз программа выполняется и vid/pid меняется. Флешка сбросилась, но это не принципиально, т.к. ты подменил vid/pid начального загрузчика. А вот почему дальше не работает - вопрос.
Ставь орион на те же начальные vid/pid.
モ - mo
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #68 : 17 Апр 2016 [11:47:11] »
Скажи, пожалуйста, какие именно и где скачать?
    • Сообщения от mo
« Ответ #69 : 17 Апр 2016 [17:34:54] »
Вот сама камера
http://www.telescope.com/Orion-StarShoot-AutoGuider/p/52064.uts
Схемотехнически и по корпусу - та же QHY5 старая.
Дрова... ищу.
А, вот у них же: http://www.telescope.com/Orion-StarShoot-AutoGuider/p/99565.uts - справа.
Ставишь их, меняешь vid/pid в inf. Не забудь или на новый комп ставить, или старые qhy5 стереть. Чтобы они автоматом не подхватились.
モ - mo
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #70 : 19 Апр 2016 [05:55:46] »
Снёт старые, воткнул камеру - определилось как SB\VID_FFC0&PID_0818&REV_0000
Поставил Орионовские, отредактировав vip/pid на FFC0&0818.
Результат на картинке. vip/pid - остался прежним и камера не конектится в MaximDL.
    • Сообщения от mo
« Ответ #71 : 19 Апр 2016 [07:35:53] »
А, если остались прежними, то пациент скорее мёртв, чем жив.
Камера работает так:
- есть одни vid/pid, обычно прописанные в eeprom камеры;
- драйвер-загрузчик их видит и грузит софт каждый в камеру раз при соединении с ней. Грузит и запускает;
- после запуска софта загорается светодиод камеры и меняется её vid/pid на рабочие;
- снимающий драйвер на компе видит новые vid/pid и общается с только что залитым софтом.
Если vid/pid не меняются, то firmware в камеру не загружен и, стало быть она мёртвая. Насколько серьёзно мёртвая? Не знаю.
モ - mo
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #72 : 19 Апр 2016 [08:38:16] »
Перепрошил по инструкции http://www.qhyccd.com/FAQQHY5%202.html
Ожила.  :) Видится через ASCOM.
Только перемычка у меня иначе пояется, дорогу резал.
Спасибо всем.
    • Сообщения от mo
« Ответ #73 : 19 Апр 2016 [08:42:55] »
Спасибо всем.
Отлично!
Выходит, ты в inf-файле менял vid/pid не загрузчику, а драйверу камеры.
モ - mo
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #74 : 19 Апр 2016 [09:24:31] »
Вообще, как я понял, эта камера довольно-таки живучая!
На прошлой неделе собираюсь на выезд. Все оборудование погружено в авто, камеру взять забыл. Сбегал, взял, вернулся к машине, не могу ключи найти. Кладу камеру на крышу, копаюсь в сумке, карманах... нашел ключи, открыл авто, завел, поехал.... Проехал порядка 2км по городу с поворотами, светофорами, подъемами и спусками. Выехал на трассу и, разогнавшись до 90км/час, слышу какой-то странный звук по крыше.... И тут до меня дошло :o Я по тормозам, выбегаю, по сторонам, вижу, лежит на разделительной моя QHYшка (хорошо что не в кювет улетела - по ночи в поле не нашел бы). Поднял, отряхнул, корпус поцарапан, на торце немного примята, но на составные не разлетелась. Приехал на дачу - первым делом загружаю ноут, подключаю - РАБОТАЕТ! Может еще аукнется этот её полет, но о плохом не думаю. Вот такая вот живучая камера.
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #75 : 11 Авг 2016 [21:25:14] »
И моя накрылась. Не определяется никак.
 Ночью ноут вырубился ( шнур питания виноват ), камера в это время гидировала. После ремонта шнура включаю ноут и результат как у многих ранее описано. В диспетчере- Неизвестное устройство.
 В инструкции http://www.qhyccd.com/FAQQHY5%202.html первым пунктом сказано проверить VID/PID. Проверил, скрин прилагаю. Но не сказано, какой правильный, т.е. должен быть, а какой нет. Думаю, это многим интересно знать, чтобы действовать дальше.
 Подскажите, что делать? Ставить со второго пункта дрова или нет?
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #76 : 11 Авг 2016 [21:49:29] »
Надо попросить обьединить эти две темы....
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23248.1280.html
Оффлайн Igric
« Ответ #77 : 11 Авг 2016 [21:52:40] »
Лучше не надо. Та тема очень большая и инфа о дохлых камерах там затеряется.
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #78 : 11 Авг 2016 [22:19:16] »
Действуйте строго по инструкции, по указанной Вами ссылке, значения подкиньте те, которые указаны там в качестве примера.
После того, как камера оживет, а она оживет, откройте камеру и перекоротите заземленным паяльником 1 и 2 пин микросхемы памяти, как показано по Вашей же ссылке и больше вид/пид не слетит.
Оффлайн Igric
« Ответ #79 : 12 Авг 2016 [18:15:08] »
Не выходит у меня.
Открываю файл inf, у меня значение  04b4: 8613. Если правильно понял, мне только надо добавить строку со значениями как в инструкции красным обведена строка и комп определит камеру как QHY16000.
 После добавления строки при сохранении мне отказано в доступе.
Win7-32.
