A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 160686 раз)
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #1280 : 25 Авг 2016 [07:27:35] »
Г-но новые драйвера.
Обновил древние 2014 года драйвера которые работали стабильно на новые
V20160304
http://www.qhyccd.com/QHY5-II-Camera.html
а также аском
Capture and Guide ASCOM Plug-in Manual for MaxIm DL
Update Date (更新日期): 2016-08-23
V0136
Выбрал конечно же версию для гидирования
Guide Version:(otherwise,use Guide Version to use camera as Guide Camera)
QHYCCDASCOM-Guide-StarSenseSci-V0136.zip
В итоге разок камера читает нормально. Второй кадр просто виснет на чтении кадра. Смена настроек не помогала. Смена шнурка нет. Втыкал напрямую в ноут без хаба - фиг. Вернул взад старые дрова и аском драйвер заработала как часы.
Итог - работает стабильно не трогай  ^-^
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1281 : 12 Сен 2016 [18:00:49] »
Подскажите, а такой вот гид от qhy нормально будет гидировать едэху 80\480?
С камерой qhy5r-ii (720*576, 5.6мкм пиксель)
Параметры этой трубки
фокусное расстояние - 130 мм
диаметр - 30 мм
F/4.3
вес - 120 г
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1282 : 12 Сен 2016 [19:53:33] »
Будет. Но Вам лучше сюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98148.640.html или  в соседнюю тему про  камеру QHY5R-II.
Такой гид есть на форуме у нескольких чел но лучше спросить у них например у Alex1958....
На мой взгляд такой комплект будет самодостаточен для 80\480 те его будет выше крыши...
Описание есть здесь http://120.25.251.236/index.php?route=product/product&path=18&product_id=130
« Последнее редактирование: 12 Сен 2016 [20:13:13] от Владимир Николаевич »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1283 : 12 Сен 2016 [19:54:58] »
Понял, благодарю! Сейчас поизучаю тему..
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1284 : 19 Мая 2017 [16:12:45] »
Случайно нашел - холодный палец, аднака!!!
http://astrojolo.com/gears/qhy5-cold-finger/
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1285 : 19 Мая 2017 [16:38:47] »
О..., "so I choose aluminum rod 8mm diameter and 15.3mm length". Из медяхи бы ещё.
Где б пару таких обрубков меди достать?
В голову приходит только медная трубка для кондея.
モ - mo
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1286 : 19 Мая 2017 [19:04:23] »
Да чего там - ежели серебрянный палец втулить - вот будет бомба  :D
На самом деле там не хоты достают, а некалибруемая полосатость.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1287 : 19 Мая 2017 [20:03:49] »
Не скажи. При +15 и выше камера неюзабельна, как погодник (постоянная съёмка выдержкой 30 сек).
А ниже ничё так. Вполне чистенько.
モ - mo
« Ответ #1288 : 19 Мая 2017 [20:07:54] »
У меня есть...D12mm. Если придумаю как расточить,  как внятно напилить и разослать, по возможности бесплатно... Завтра буду изучать вопрос...
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017 [20:26:46] от Владимир Николаевич »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1289 : 19 Мая 2017 [21:48:39] »
О, это было бы здорово! Прям таки замечательно :)
モ - mo
« Ответ #1290 : 20 Мая 2017 [11:20:39] »
Насколько я помню не у всех камер QHY5 (шайба) было отверстие в плате для установки пальца охлаждения. Сначала нужно проверить свою вариацию камеры....
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1291 : 20 Мая 2017 [13:59:26] »
У моих двух точно есть. Квадратный вырез в плате под сенсором.
モ - mo
Онлайн PavelGhost
« Ответ #1292 : 20 Мая 2017 [16:55:47] »
Следом Пельте ? :D
Датчик, регулятор  ::)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1293 : 20 Мая 2017 [18:33:35] »
Следом Пельте ? :D
Я думал о пельтье. Благо лежит две штуки без дела. Но следом запотевание окна, обогрев его и .... не на этом сенсоре, в общем. А вот палец на заднюю крышку - это то, что доктор прописал для этой камеры.
モ - mo
« Ответ #1294 : 21 Мая 2017 [07:59:55] »
Завтра сфотаю эту шпильку. Там с двух сторон резьба, середина не нарезана. Длинна порядка 400мм. Диаметр 12-14мм, нужно померить... D14мм у тебя если что пройдет??? Ну и с резьбой наверное палец еще лучше???
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1295 : 21 Мая 2017 [09:24:05] »
Давай. Болгарка, дрель и метчик у меня есть. А вот приличный пруток в округе пока не нашёл.
Думаю, может в автомагазине зачем-то бывают медные болты? :)
モ - mo
« Ответ #1296 : 21 Мая 2017 [13:15:49] »
Видел в магазине  медные болты типа М8 с квадратной головкой... По моему они на крепление клемм аккумулятора....
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #1297 : 21 Мая 2017 [13:35:42] »
Жало от паяльника, которым ведра паяют -)
бывают 8, 12, 13, 16, 20mm
« Ответ #1298 : 22 Мая 2017 [10:22:52] »
Вот моя "железяка" - D стержня 18мм, Резьба М16 L 500мм. Готов резать...
Могу проточить на токарном станке, но ни разу не точил медь и не знаю что из этого выйдет??? Поэтому готов выслушать советы???
« Ответ #1299 : 27 Мая 2017 [12:08:58] »
Олег! Ну что отрезанный "палец" передам Иван Семенычу???
