A A A A Автор Тема: QHY5: жизнь после смерти  (Прочитано 8603 раз)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY5: жизнь после смерти
« Ответ #40 : 23 Авг 2012 [11:23:01] »
На плате камеры открыта перемычка разрешения записи в память. В последних моделях стоит запрет. Открыть и запаять.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
« Ответ #41 : 23 Авг 2012 [18:25:03] »
Паять накоротко или через резистор?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #42 : 23 Авг 2012 [18:37:47] »
Закоротить.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #43 : 23 Авг 2012 [20:06:21] »
Не помогло...  На другом ПК такая-же история.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #44 : 23 Авг 2012 [21:31:42] »
А вы в нее изначальную прошивку залили?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #45 : 23 Авг 2012 [22:58:31] »
Прошивку не менял. До отказа работала стабильно. Надо попробовать перепрошить. Поищу, как это делать.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #46 : 25 Авг 2012 [16:47:26] »
Предпринял еще одну попытку реанимации QHY 5 по методике "http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=7ea5173815e697820dd9a078e1ab5d83&topic=2702.0". Не помогло.
Упорно не хочет прописать VID\PID 1618_0901
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #47 : 26 Авг 2012 [04:25:44] »
Попытка прописать родной VID/PID была с разомкнутой перемычкой?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #48 : 26 Авг 2012 [09:05:26] »
Да, конечно. После записи сразу перемыкал. Затем устанавливал родной драйвер, результат тот же. VID\PID
FF18\0901; Завтра посмотрю железо, может что по питанию?
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #49 : 26 Авг 2012 [11:53:41] »
Больше похоже на проблемы с микросхемой памяти. Заменить ее особых проблем не составляет - микросхема весьма распространенная, стоит недорого. При наличии паяльника и прямых рук, меняется за пять минут.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #50 : 27 Авг 2012 [15:48:37] »
P
Заметно проще переписать vid/pid в inf-файле драйвера.
モ - mo
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #51 : 27 Авг 2012 [16:52:01] »
Как вариант можно и так, а если опять слетит? Снова в inf-е прописывать?
    • Сообщения от mo
« Ответ #52 : 27 Авг 2012 [16:58:15] »
А уже некуда слетать. Это значения vid/pid самого cypress процессора без микрухи памяти вовсе.
Проблемы могут возникнуть, если другое устройство на том же процессоре (а он достаточно распространён) тоже окажется "без мозгов". Но вероятность этого низкая.
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #53 : 27 Авг 2012 [18:23:48] »
Я так и делал. Камера вроде оживает, но после первой же экспозиции - erorr 121 "превышен таймаут семафора".
    • Сообщения от mo
« Ответ #54 : 27 Авг 2012 [18:25:54] »
Что дала проверка на другом компе с желательно xp 32?
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #55 : 27 Авг 2012 [18:32:40] »
То же самое. Здесь "http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=7ea5173815e697820dd9a078e1ab5d83&topic=3307.0" вроде похожая ситуация, поэтому попробовал предложенную методику, но ничего не дало. Может быть 24LC02B накрылась. Кстати, где можно найти прошивку, очевидно потребуется?
    • Сообщения от mo
« Ответ #56 : 27 Авг 2012 [18:37:42] »
Там вся "прошивка" заключается в записи 5 байт. 1-й байт признак что далее последуют pid/vid, а дальше две пары байт самих новых vid/pid. А сама фирмварь грузится при каждом подключении камеры.
Если эту микруху eeprom убрать вовсе (или она сломалась), то проц уходит на свои vid/pid (что он и сделал). И, если с ним всё окей (что скорее всего), то драйвер должен поднять устройство после изменения начальных vid/pid на сапрессовские.
Можно попробовать скайпом или другим методом в рабочее время предоставить мне рабочий стол компа, вместе возможно починим.
skype: oleg_milantiev
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #57 : 27 Авг 2012 [18:54:48] »
Камеру отнес на работу. Завтра принесу, если вас не затруднит, можно попробовать. Только я не понимаю, советуют замкнуть перемычку, но тогда запись запрещена?!
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #58 : 28 Авг 2012 [21:52:52] »
Все же я ее одолел! С помощью QHY5Drv1024.exe и CG_Masxim.exe камера запустилась. Правда только в Максиме. Но и этого достаточно.
    • Сообщения от mo
« Ответ #59 : 29 Авг 2012 [00:04:54] »
Гут. Я ж говорил, что запустится :).
Аскомовый драйвер чуток подглючивает - сетку на звёздах даёт, как-будто камера цветная (даже на чб-камере).
Я использую орионовский драйвер, заменив vid/pid на орионовские. Камера та же, просто дрова другие. К тому же они дают 10 бит, а qhy5-драйвер только 8. Это не сильно помогает в ночной съёмке, но в сумеречной (съёмка погоды) заметно выручает.
モ - mo
