A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Меркурия  (Прочитано 203593 раз)
Онлайн Nik-N
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Nik-N
Re: Журнал наблюдений Меркурия
« Ответ #700 : 24 Фев. 2012 [00:51:54] »
Philipp!
(На фото там где на снимке уличный фонарь, должен быть Меркурий)
А может он из=за фонаря не виден?:)
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #701 : 25 Фев. 2012 [13:52:56] »
Ура!!! сегодня в 19:10 нашел Меркурий там где предполагал, он был  над фонарем, точнее, там где на снимке свисающий провод, немного правей, чуть выше угла дома. (фонарь засветили ровно в 19.00 но помешать наблюдению ему не удалось :D) наблюдал в бинокль БПЦ 7х50. Завтра попробую навести на него телескоп. ВЫше Венера и Луна. Большое розовое пятно, опознано - это блик от фонаря.
SAM RIBAKOV
« Ответ #702 : 25 Фев. 2012 [14:13:25] »
а я так и не понаблюдал егo
поздравляю!
Оффлайн Philipp
« Ответ #703 : 25 Фев. 2012 [16:52:51] »
поздравляю!
Спасибо, как погода сегодня у вас?
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
« Ответ #704 : 26 Фев. 2012 [14:41:03] »
Вечером 25 февраля удалось, наконец, найти и сфотографировать Меркурий.
Canon EOS 1000D, «Юпитер-37А» 3.5/135, F/5.6, ISO 400, выдержка 1с.
Canon EOS 1000D
Оффлайн Philipp
« Ответ #705 : 26 Фев. 2012 [16:04:48] »
Мое сегодняшнее наблюдение Меркурия удалось, с утра был городской туман, как обычно бывает в большом городе, но к вечеру северо-западный ветер сдул всю эту муть. Решил вынести на балкон телескоп. Продернул через отверстие в форточке провод питания телескопа и ровно в 18:45 был в боевой готовности. Наводка по планете Венера рядом Луна и Юпитер. Меркурий явился взору ровно в 19:00 как только начались сумерки, а в 19:10 врубили уличное освещение, но было еще довольно светло… Меркурий медленно уходил от фонаря вправо и  немного вниз, так что удалось без спешки понаблюдать и фотографировать.
« Последнее редактирование: 26 Фев. 2012 [16:11:25] от Philipp »
Оффлайн Philipp
« Ответ #706 : 26 Фев. 2012 [16:31:10] »
а здесь изобразил результаты наблюдений.
Оффлайн рюрик
  • Благодарностей: 140
    • Сообщения от рюрик
« Ответ #707 : 27 Фев. 2012 [15:06:06] »
Несколько дней назад я пробовал найти Меркурий днем при ясном небе. При этом использовал вариант, когда склонение Меркурия и Солнца были практически одинаковые, планета находилась в 6° к востоку от дневного светила и имела блеск -1.4m. Наведя телескоп на Солнце при помощи проекцию, я стал ожидать, пока Меркурий через некоторое время сам не появится в поле зрения телескопа. Когда прошло время и я посмотрел в окуляр (при этом использовал увеличение 45x), то планету я не увидел из-за очень светлого дневного фона неба.
Шесть  градусов  от  Солнца  для  нахождения  Меркурия  днём  слишком  мало  по-моему.  Градусов  15-20  ещё  куда  ни  шло,  можно  пробовать.  Ещё  успех  сильно  зависит  от  состояния  и  прозрачности  неба: к  примеру,  четыре  часа   назад  пытался  найти  по  Луне  Юпитер  в  искатель  8х50,  не-а,  небо серо-голубое,  серп  Луны  отчётливо  увидел,  Юпитер  нет.
« Последнее редактирование: 05 Март 2012 [14:57:39] от рюрик »
Морская  душа  устремлённая  к  звёздам!
Искатель 8х50, SW-102/1000 и SW-100/400. С астрономией с 1986 г.
slava03
« Ответ #708 : 27 Фев. 2012 [15:33:28] »
Несколько дней назад я пробовал найти Меркурий днем при ясном небе. При этом использовал вариант, когда склонение Меркурия и Солнца были практически одинаковые, планета находилась в 6° к востоку от дневного светила и имела блеск -1.4m. Наведя телескоп на Солнце при помощи проекцию, я стал ожидать, пока Меркурий через некоторое время сам не появится в поле зрения телескопа. Когда прошло время и я посмотрел в окуляр (при этом использовал увеличение 45x), то планету я не увидел из-за очень светлого дневного фона неба. Так что, соглашусь с мнением ARAGORN.
Самый лучший вариант- поймать меркурий до восхода солнца и проследить его насколько это возможно.
Несмотря на увеличение 45х, объектив в 60мм слабоват для таких целей.
slava03
« Ответ #709 : 27 Фев. 2012 [15:36:01] »
Какая высота планеты? И опять таки, 8х50- слишком мало. Мне это удалось в 32х110.
Оффлайн Philipp
« Ответ #710 : 27 Фев. 2012 [18:26:00] »
Сегодня снова наблюдал Меркурий, видимость отличная, даже при голубом небе, сделал серию, снимков наблюдал целый час, немного простыл, насморк. Позже выложу снимки.  Небо как никогда чистое Луна во всей красе.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 589
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #711 : 27 Фев. 2012 [20:00:58] »
Так можно и побольше увеличение поставить. Имхо, тут дело мне кажется не в увеличении, а в элонгации планеты от Солнца, рюрик прав на счет этого. Надо Меркурий брать днем только тогда, когда он как можно "далеко" от Солнца и блеск его не слабее 0m. Да и такой метод, который я применял на наблюдениях - думаю не очень подходит для этой цели.
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #712 : 27 Фев. 2012 [20:02:29] »
Везет вам. А я не могу сейчас смотреть Меркурий, уже который день у нас все небо затянуто с момента появления планеты на вечернем небе.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн Philipp
« Ответ #713 : 28 Фев. 2012 [17:49:54] »
вот несколько снимков сделал, что вчера снимал и сегодня.
Оффлайн рюрик
« Ответ #714 : 29 Фев. 2012 [14:43:28] »
Кака  высота  точно  не  скажу,  был  час  дня,  Луна  уже  высоко  стояла.  8х50  мало,  знаю, переть  через  всю  квартиру  скоп  на  кухню  мне  не под  силу, да  и  небо  неважнецкое.
« Последнее редактирование: 05 Март 2012 [15:01:34] от рюрик »
Оффлайн Philipp
« Ответ #715 : 01 Март 2012 [14:59:47] »
Сегодня телескоп выставлять не стал, пришел с работы в 20:00 Меркурий еще светил, было видно даже из окна. зашел, в 20:45. траектория на небе стала значительно выше, числа до 10 марта будет радовать, 4 - 5 го сблизится с Ураном, в общем, оказывается, не такое уж редкое явление на нашей широте. Просто надо почаще наблюдать не лениться...   :)
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #716 : 01 Март 2012 [19:50:51] »
Наблюдал сейчас Меркурий в SW2001 с окулярами 9 и 6,5мм.  Высота над горизонтом до 12 градусов. Фаза различается отчетливо, несмотря на неспокойную атмосферу. Невооруженным глазом виден без проблем.
Оффлайн asm
  • Благодарностей: 116
    • Skype - A.S.Menshinin
    • Сообщения от asm
« Ответ #717 : 02 Март 2012 [20:27:22] »
На полном размере Меркурий видно...
EOS600D + Sigma 18-125
« Последнее редактирование: 02 Март 2012 [21:00:49] от asm »
Deepsky ED102/714 на CG4, Celestron C6-SGT (150/1500)
Оффлайн Aldus
  • Нужны ли мы нам?!
    • Сообщения от Aldus
« Ответ #718 : 02 Март 2012 [20:38:56] »
Сегодняшний улов:  20:07 по Москве - Меркурий, Венера, Юпитер
"Нужны ли мы нам?!" (С) АБС
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1063
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #719 : 03 Март 2012 [12:30:22] »
Вчера, 2 марта, наблюдал Меркурий в посёлке Ливадия Приморского края. Высота планеты над горизонтом была около 15-10 градусов. В 114 - миллиметровый телескоп на увеличении 166х увидел фазу, точно такую же, как у Венеры 29 февраля 2012 г.
Попытался сфотографировать в телескоп, но почти ничего не получилось из-за колебаний атмосферы.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
